Пятнадцатый Участник Сообщения: 454
Собссно, такой ларь. Вынули продукцию, разморозили, включили. На дне ларя минус10. Давление на всасе 0,5.
Свакуумировал, заправил по весам. Всё тоже самое.
Единственное, что смущает компрессор стоит Aspera 6165E - среднетемпературный. Пайка (вроде) заводская, или очень аккуратная. НО...
Раньше ведь работал, без жалоб. Как-то вошёл в ступор я. Чего дальше делать? Компрессор "подбросить"? |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1261
1. Сколь корзин?
2. какой газ на шилдике?
3. на самое дно термометр не ложи, ложи на низ корзины.
4. Давление 0,5 на старте или при установившейся температуре -10 ?
Ну а так я бы махнул фильтр и глянул в каком состоянии капиляра.
- 27 градусов на всасе при такой температуре в камере имхо говорит о недостаточном количестве впрыскиваемого в испаритель газа. |
снеговик Гость 85.26.*.*
Конденсатор с вентилятором? Пыли много было?
Из опыта: пыль - перегрев - засор капилляра.Если долго в таком режиме проработал, то износ компрессора. Бывало и так, пробьешь капиллярку, заправишь, а через полгода-год меняешь компрессор. |
| vasiliy78 писал: | | 1. Сколь корзин? |
Хрен его знает, без корзин он, но длинный метра 2. Вообщем самый большой из семейства Caravell-ов.
Газ однозначно 134, хоть и шильдик затёрт до зеркала, других у нас не видел,
Термометр на самое дно.
Давление при установившейся температуре.
| снеговик писал: | | Конденсатор с вентилятором? Пыли много было? |
Вентилятор есть конденсатора нет В смысле он под обшивой. Пыли не много.
| vasiliy78 писал: | | недостаточном количестве впрыскиваемого в испаритель газа. |
Вообщем, тоже так думал но смутило положительное давление.
Этих ларей в городе порядком, и все примерно лет 10-12, уже несколько штук дефектовал с "полузасратой" каппилярой. Но там было отрицательное давление. |
seva Участник Сообщения: 455
Так 6165E он для 22-го фреона Как он со своим маслом на 134-м пойдёт...6165 Аспера в каталоге нашел только под 22-й фреон. И помоему под разные фреоны разные рабочие объёмы компрессоров при одинаковой мощности (пока не уточнял). |
Например если сравнить 6210E и 6210Z. при -15 кипения холодопроизводительность 417 Втт и 432 Втт соответственно. Рабочие объёмы 8,78 куб. см. для 6210Е и 13,54 куб. см. для 6210Z. Предполагаю один из вариантов - ларь изначальноо был на 404 - фреоне. |
| seva писал: | ларь изначальноо был на 404 - фреоне.
seva, ТЫ грамотный?
| Пятнадцатый писал: | | Газ однозначно 134 |
я тоже глянул что на 22 газе, и температуру писал пол него. для r134a притаком давлении на всасе я сделал бы вывод оботсутствии производительности. |
lis Участник Сообщения: 143
Блин, да что вы упёрлись, что оно на 22-ом.
Знаю я это. До поломки работал, так как есть
Ладно выберу время ещё поковыряю. |
Пятнадцатый, думаю компрессор. |
Спасибо всем!
Как доберусь до него, обязательно отпишусь. |
Слава Участник Сообщения: 426
Скорее не доза. 0,5 на всасе маловато. Не 600 газ. |
Слава, 0.5 на r134a это минус 17 градусов испарения, а это ,простите, дофига.
на этом газе лари дают температуру при всасе близком к нулю.. |
Ларек от -11до -27 и как при -17 он 27 выберет? |
Слава, я тебе про то же....
0,5 на всасе это 17 градусов испарения,
при нуле на всасе это уже минус 26 испарение. |
Pors Участник Сообщения: 174
Если это действительно самый большой ларь из каравеллов, то значит модель 635 и номинальный компрессор может быть Danfoss SC15F(4 климат. класс ларя) или SC18F(5 класс) иногда правда даже не от класса зависит, а от заказчика. Встречал одинаковые модели одного класса с обоими вариантами компрессоров.
В летний сезон иногда приходилось ставить компрессора не номинальные и предназначенные для другого хладона(заправлял R406a). Установленный компрессор не родной , но в крайнем случае мог быть установлен. В данный момент он скорее всего себя отработал и требует замены. Но как вариант - сырая изоляция, имело место быть в практике, особенно на стареньких убитых временем и эксплуатацией ларях Caravell. |
Недели две назад, добрался я до него. Поставил низкотемпературную ASPERу. О, чудо! Заработало! |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1328
Пятнадцатый, сплюнь три раза через левое плечо
Любопытно, если пайка так хороша, то каким образом шилдик на компрессоре пострадал? Откуда такая уверенность по поводу заправленного в систему газа? Если сам заправлял и после этого делал измерения, то компрессор рассчитанный на 22й, на 134ом, именно так и будет себя вести.Еще один вариант - если учесть что в системе 22й, то при указанном давлении можно с уверенностью утверждать о утечке (жаль что не посмотрел на степень обмерзания испарителя). Ты исходишь из предположения, что компрессор родной, но не исключаешь вероятность того, что он уже менялся. Если менялся, то по поводу заправленного газа должны возникнуть обоснованные сомнения. В общем, исходя из того, что информации не достаточно, можно предположить что проблема не закрыта. Через плечо я бы на твоем месте сплюнул. |
ti_fey, Привет, пропащий!!! Маленько пропустил я твоё возвращение, хотя не буду скрывать - рад тебя снова видеть. С хорошим человеком приятно общаться.
По теме, компрессор был всё-таки меняный, когда распаивался посмотрел внимательней. Ну, и поплевал обязательно.  |
Пятнадцатый, взаимно
Что касается компрессора... если поплевал, то должно прокатить  |
