РУБИН 55M04-3(МШ-М04-3).На изображ-ии тянучки красного цвета
sanskam
19-03-2010 22:48
Состав : INA84C641NS-469, TDA8362A, TDA3654, PET22-02
На изображении тянучки красного цвета. Напряжения питания в норме. Напряжения на катодах при включении AV - по 120 в. На выходах RGB TDA8362A (ноги 20,19,18) напряжения соответственно 5 в, 3 в, 3в. Замена TDA8362A не помогла. Причина, так понимаю, в повышенном напряжении на 20 ноге. Что на это может влиять ? Прошу помочь.
telekc
19-03-2010 22:57
Плату кинескопа проверь, R, накал добавь
MegaV
19-03-2010 23:03
sanskam писал:
Нет, это следствие...
MASTER+
19-03-2010 23:07
sanskam писал:
Замкни два входа в ПК, где 5 и 3, проверишь кинескоп и ПК.
vini-69
19-03-2010 23:08
Было такое,и оказалась керамика в обвязке TDA8362A.Я бы сначала поменял от видеопроца красный с каким либо другим цветом дабы убедится что промблема не в плате кинескопа.
ic
20-03-2010 00:43
У меня было в горизонте три тонких разноцветных полоски (красная, синяя и зелёная) и красные тянучки после падения ТВ. Оторвался кондёр в кадровой.
URAT
20-03-2010 02:36
sanskam, Для начала трубу проверь !
В РУБИНах 55M04-3 им уже пора помирать.
KIMI
20-03-2010 07:27
Посмотри резистор 18 ком , в обвязке транзисторов катода R.
20-03-2010 07:35
В Энциклопедию сходи и прочти про "факела" - там достаточно ЭТОГО добра. Вот тебе , например, чистая практика: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&start=160#233651 ... , а вот - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=91351 - теория , а внизу Форума - есть Корзина ... гы-гы
sanskam
20-03-2010 21:01
На входе ПК поменял местами R и G. Тянучки стали зеленые. После осмотра ПК нашел резистор 100к (номер не помню, их там по одному на каждый канал), который был в обрыве. После замены все заработало. Всем большое спасибо за участие.
sanskam
21-03-2010 10:29
В предыдущем сообщении ошибся - тянучки остались красные, из чего сделал вывод, что неисправна ПК.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» РУБИН 55M04-3(МШ-М04-3).На изображ-ии тянучки красного цвета
  • Рубин 37М09-2 Тянучки на изображении
  • sony KV25-M1K Преобладание красного цвета
  • Funay 2000A MK8, смещение красного цвета.
  • Samsung Plano CS 29 A6HP - нет красного цвета .
  • LG 29FS2RNB шасси MC035E. Нет красного цвета.
