simaeff Участник Сообщения: 32
Состав : STV2249C-видепроцесор
Первоначально не было растра из-за запертого кина. Поменял на ПК резюки R207,214,222 (1кОм), один был в обрыве. Картинка появилась, но на экране на переходах изображения серые тянучки. Похоже на дефект, распространенный на 3УСЦТ, при высыхании переходного кондера 50 мкФ по сигналу яркости в МЦ-3. Емкостимером и осцилом проверил все маленькие литы вокруг видеопроцессора (1.0-4.7 мкФ), все в норме. Емкости по +B и по +200В подбрасывал, +5в и +8В (питание видепроцессора) в норме. Кто подскажет, куда дальше копнуть. Кинескоп ERICO но с широким горлом, цвета нормальные. |
SASHATOD Участник Сообщения: 2562
simaeff, Шаську к другому кину подкинуть. |
ВикторМ Участник Сообщения: 162
simaeff, SCREEN + накал осцилом глянуть. |
Другого кина нету, к сожалению. SCREEN крутил, эффекта нет, а на накале что смотреть? |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
simaeff, IRICO гуано трубы , сдается мне ,что лечишь ты покойника. Запитай накал отдельно от регулируемого источника и плавно увеличь его вольт до 9 ,тянучки уйдут - кин фтопку |
Angei Предупреждений: 1 Сообщения: 608
на прошлой неделе делал витязь с таким же кином и такой же диаганалью, было тож самое тянучки кин поменял всё ок, только там ещё фокусировка бала плохая с прогревом лучше становилась |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
andyoak2, Андрей не торопись пока кин хоронить У меня такой кин 9 год батрачит.simaeff, Ускоряющее сколько? В каких пределах регулировка? От генератора на изо тянучки есть? Фото тянучек и изо дай в студию. |
про кины с узкой горлой согласен, много таких рубинов дохлых видел, этот с широкой, на дохляка не похож. Фото завтра попробую сделать, генератора пока нет, где-то завалялся, давно не занимался им
Добавлено 08-02-2011 17:10
попробую еще изолировать накал |
simaeff, не изолировать а подцепить внешний . |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10532
| KRAB писал: | | Так что - ГАДАЕМ или читаем? |
Руслан, по ходу идём в топку! |
vitalik921 Новичок Сообщения: 17
да не факела у него. (имеется ввиду цвет дохлой пушки вправо) По факелам и уменьшение контрастности покажет - нах тот накал крутить. Ты б фотку показал - может и на 3усцт не похоже на самом деле, как ты рассказываешь. |
Сержик Участник Сообщения: 729
| simaeff писал: | | Первоначально не было растра из-за запертого кина. Поменял на ПК резюки R207,214,222 (1кОм), один был в обрыве. Картинка появилась, но на экране на переходах изображения серые тянучки. |
Если бы был оборван R221 1к по ускоряющему, сказал бы однозначно- кин. В конечном итоге может так и быть. Но если нечем кин проверить- смотреть и менять элементы оборванного ВУ, цепь АББ. BF422, 423 меняются скопом, если кин тыркался с битыми этими транзюками могло зацепить и видеопроц. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10959
| Сержик писал: | | если кин тыркался с битыми этими транзюками могло зацепить и видеопроц. |
Нет, транзисторы и цепи IK берут на себя прострел кинескопа, видеопроцессор при этом живой. |
MASTER+, я пишу не из пальца а из личного опыта - если неаккуратно работать с BF-ми- бьется проц
Добавлено 09-02-2011 08:29
| MASTER+ писал: | | транзисторы и цепи IK берут на себя прострел кинескопа, видеопроцессор при этом живой. |
прострел да |
как вложить картинки?
Добавлено 10-02-2011 14:58
картинки: |
Коля Участник Сообщения: 853
Резисторы на ВУ все целые? |
я бы видиесигнал для начала осциллографом посмотрел |
simaeff, ещё раз проверь ёмкость ускоряющее-земля на ПК. |
Степашка Участник Сообщения: 776
Проверь резисторы, что то около 120 кОм на ПК |
WATCHFUL Участник Сообщения: 123
simaeff, А углы слева почему верхний краснит, а нижний синит. У "котопёса" носы разные. Попробуй размагнитить маску. |
Добрался до тотальной проверки резюков на ПК, причина оказалась в R223 (1W*1kOm), соединяет первую сетку кина с массой, возрос до 120 kOm, после замены все стало нормально. Всем принявшим участие спасибо, тема закрыта. |
simaeff, обычно ту сетку кличут модулятором  |
Все равно интересная неисправность. Обычно тот резюк рвет и все залито белым с линиями ох. А тут во как! Ни разу не встречалась такая неисправность. А на 3усцт действительно не очень похоже - бум знать как искажается изо при недооторваном модуляторе. Молодца! |
