kikis Участник Сообщения: 91
РУБИН 55FS10T горит видеоусилитель TDA6107Q.
была пробита м/с TDA6107Q по выв.6 (Uпит=200V), соответственно сгорел R215 47Ом. после замены проработал 2 месяца, и всё повторилось. микросхема пробивается как по выводу питания 200V, так и по некоторым выходам (в частности в последнем случае по "R" и "B"). после ремонта все напряжения в норме.
может кто сталкивался с этой проблемой уже? это типичный случай или разовый? |
kwant Участник Сообщения: 187
Ну бывает и такое. Сейчас много брака TDA6107Q. Иногда выбивает из-за кинескопа. |
kikis, ага, сталкивались - это ТРУБЕ ТРУБА пришла - постреливает она и выбивает ВУ. Можно попробовать 6108 - они покрепче или ПЕРЕДЕЛАТЬ на ПК с транзисторами - в поиске есть - ищи по АК или TDA6107 (8). |
samurai-san Дед Банзай ! Сообщения: 793
Попробуй "корпус" продублировать с ПК на плату,но это так-авось поможет.А 08 ставь однозначно. |
А может есть смысл поставить стабиллитрон по питанию, вольт этак на 200. |
RM25 3 класса образования Сообщения: 293
ViktorS Участник Сообщения: 661
RM25 имеет ввиду диоды на +200 - 3 штуки и столькоже на землю. От себя добавлю - надо увеличить емкость по питанию +200. Иногда при пробоях в кинескопе помогает. Удачи.
Кстати диоды желательно менять без проверки. |
vict Участник Сообщения: 900
А в ВУ(11АК19)ограничители по 200 уже стоят,и ничего не помогает когда кин постреливает. Надо проблему разделить. Это:+В,м-ма ВУ и обвязка,кин. |
mihalych Участник Сообщения: 197
kikis.vict прав надо проблему разделить.Потому как дерьмовые панельки кинескопов приводят именно к такому результату.Сам попадал на гарантийных. |
Остап Участник Сообщения: 637
У меня это уже было, не раз помогло, еще один провод земля с панели кинескопа на бандаж,в одном случае даже два провода. |
miha_k Участник Сообщения: 85
kikis, Надобы проверить кинескоп КВИНТАЛОМ на закись.Включить первую(любую) прогу квинтала и посмотреть-будут ли падать токи лучей до ноля когда накал выключится.Если нет-квинталить до полного исчезания искрения! В SAMSUNGах менял м.с ,квинталил кин -работают.Первое включение после квинтала - очень короткое! |
