Котёл нева люкс 8023 не включается.
Сириус
28-08-2017 10:34
Плата COMBO2CE не включается, но вопрос пока не в этом. Я не могу скачать инструкцию на него. Выдаёт ошибку. Если есть у кого схема подключения или инструкция скиньте пожалйуста.
Андрюха Бух
28-08-2017 10:50
Сириус, тут посмотри https://www.c-o-k.ru/library/catalogs/neva-lux/15073
Сириус
28-08-2017 10:55
Спасибо большое! То что надо.
Добавлено 28-08-2017 11:12
Начал прозванивать элементы источника питания и выяснил, что вторая и третья нога кренки 7805 на коротком, уже обрадовался вот оно нашёл, а оказалось не оно.
недовольство, огорчение Оказалось на коротком контроллер PIC16F72-1\SP 8-19-20-16 ноги. Прозваниваются на короткое.
Есть у кого прошивка этого контроллера? Плата COMBO2CE.PCB 2004.06.16
аристошка
28-08-2017 11:33
что то я сомневаюсь что там прошивка в свободном доступе
хотел посмотреть, но куда то плату засунул т.к. нах не нужна была
нашел только новый брентелевский комплект плат к этому котлу
но если что попробую посмотреть из китайских что есть
Сириус
28-08-2017 11:39
У меня тоже сомнение, но чем чёрт не шутит, вдруг не закрыта.
аристошка
28-08-2017 11:51
если никто не даст то завтра посмотрю в гараже или на складе
найду и проверю
www.
28-08-2017 15:14
Сириус, было смотрел года 3 назад ... в общем там прошивка на тот момент была закрыта ! ... как то так .
Плата была как в теме :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=574346&highlight=%ED%E ...
Сириус
28-08-2017 16:10
Да плата такая. Контроллер на коротком. Плохо будет если закрыты.
www.
29-08-2017 08:06
Контроллер на сьёмной панели , так что ищи - они должны быть в наличии (китайцы их мешками раздавали производителям , а те соответственно дожны были их толкать своим сервисантам ...)
Сириус
29-08-2017 08:35
Я сомневаюсь, что производители будут раздавать налево и направо одни контроллеры. Производителю это не выгодно, они скорее готовые платы будут раздавать.
Добавлено 29-08-2017 08:38
Конечно поиметь прошивку было бы здорово, но мечты мечты......
Тогда следующий вопрос коллеги, может у кого валяется такая плата мёртвая, но с живым контроллером?
Сириус
30-08-2017 15:46
Прошивки нет, контроллера нет, тему закрываю. Спасибо всем за помощь.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котёл нева люкс 8023 не включается.
  • котёл нева люкс 8023 ошибка Е2
  • Нева Люкс 8224 определить элемент
  • нева люкс 7224 ошибка напряжение не в норме.
  • Газовый котёл Neva Lux 8023 - правильно ли работает ?
  • Газовый котёл Neva Lux 8023 - при включении ошибка Е1
