Лекс 40 Новичок Сообщения: 17
Состав : Видео TDA8842, память 24LC08B, проц CTV832PR1, видеоусилитель TDA6107Q
Здравствуйте! Аппарат исправно включается, звук есть, все питания в норме, экран тёмный. Видеосигнал на 19-21 ногах 8842 отсутствует (либо ничтожно мал, см. далее) При увеличении ускоряющего появляется растр с ЛОХами, сначала синий и почти сразу белый, просматривается очень слабое изображение. Случай очень похож на многократно описанный на форуме - АББ блокирует видеосигнал т.к. села эмиссия какого-то луча (лучей). НО:
1. Кинескоп проверял отдельно, старым добрым методом , по сопротивлению катод-модулятор после прогрева, на всех лучах около 3 кОм, что по моим скромным знаниям говорит о нормальной эмиссии.
2. Пытался проверить без кинескопа по методике, найденной здесь: http://monitor.net.ru/forum/files/tda884x_________310.rar. то есть цепочкой из 4-х резисторов имитировать токи лучей. Ничего не изменилось. Видеосигналов нет на выходах и соответственно на ПК.
Всё это происходит одинаково как при работе с эфира так и по AV.
Аппарату около 7 лет. Кинескоп SAMSUNG. Подкинуть другой возможности нет.
Прошу совета. Спасибо. |
фунтиций Участник Сообщения: 212
Дык проверь полностью цепочку ОТЛ. Есть там высокоомные резаки...  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10852
| Лекс 40 писал: | | 1. Кинескоп проверял отдельно, старым добрым методом |
Не даёт 100% гарантии его исправности!
| Лекс 40 писал: | | 2. Пытался проверить без кинескопа по методике |
а кроме этого,не пытался померять питания,режимы TDA6107Q и ещё раз пройтись по форуму? Хотя лучше всего,помогает осцил и тестер! |
madhands Участник Сообщения: 353
Лекс 40, после того, что писал Leha, проверь трубу замыканием катодов (через ограничитель, естественно) на корпус (предварительно отключив их от схемы)  |
| Лекс 40 писал: | | Аппарату около 7 лет. Кинескоп SAMSUNG. Подкинуть другой возможности нет. |
Лекс 40, а чего у тебя ещё нет возможности подкинуть?
Мне нравятся вопрошающие,которых потом днём с огнём искать надо! Ну да ладно,читаем правила,ещё раз и делаем выводы!
Но,правда,уже в корзине!
Добавлено 13-07-2009 18:57
| Лекс 40 писал: | | Случай очень похож на многократно описанный на форуме |
А глазки вниз опустить и почитать,что пишут? |
Всем спасибо. Уважаемый Leha, "днем с огнем" - это потому что я на 2 часа исчез??? Странные у Вас "правила"..По форуму прошелся много раз, похожие темы читал, т.е. глазки вниз опускал...Питания все в норме, +200В питание 6107 есть. Буду проверять кин еще раз,
Добавлено 13-07-2009 21:10
madhands, При замыкании катодов через огр-ль на корпус - наблюдаю вполне яркие и красивые три основных цвета с ЛОХами... |
Лекс 40, значит кин в порядке , копай далее... |
madhands, спасибо. Как считаешь, 8842 менять рано? |
aze1959 Участник Сообщения: 101
Если есть 8842 попробуй. Хуже не станет |
Лекс 40, так что там у тебя на 50 й ножке проца? |
Лекс 40, ну а TDA6107Q подкинуть можешь  |
а что у нас с СИОХ (формирование SSC)?
ЗЫ: | Лекс 40 писал: | | Если есть 8842 попробуй. Хуже не станет | - тут не одобряют подход ТУПОЙ заменой, посему подобные советы - "в туалет на гвоздик" ! |
фунтиций, На 50 ноге - пачки импульсов какие-то. 4В размах, 20 мс длина пачки, внутри пачки - импульсы...трудно сказать какие, на НЧ шум похожие...madhands, 6107 завтра подкинуть смогу, но не совсем понимаю какие к ней могут быть вопросы, если ей вроде как усиливать нечего...На входах сигналов нет. Или она их подсаживать может? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11911
| Лекс 40 писал: | | На входах сигналов нет |
- точно? А ты знаешь, что там должно быть? |
Это я советовал заменить 8842. Ошибку понял. |
Vlad-1966, классические RGB должны быть, вроде имею представление как они выглядят. Размах около 2В должен быть, а у меня осцил только на макс. чувствительности что-то невнятное кажет... |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
R709 - 8,2Kom не подгорел? |
Владимир1234, проверил - целый. |
А +8вольт на 12 ногу 8842 приходят? |
telezavr Участник Сообщения: 3899
Лекс 40, OSD есть? Память бы шитую надо поставить.В этой модели с ней бывают разные заморочки и желательно с неё и начинать  |
Доброе утро! Владимир1234, 8В есть, я кстати как раз туда и вешал питание цепочки резисторов, о которых в начале говорил. telezavr, и OSD есть. Про 8842 начитался уже много, есть даже заводская инструкция по ремонту данного ящика, там на мой взгляд неплохо расписано. KRAB, под данной ссылкой вижу файл про 8842, но при попытке скачать комп почему-то виснет ...
Добавлено 14-07-2009 09:49
KRAB, всё, файл открыл, изучаю. Всё аналогично как в заводской инструкции. |
морошка Участник Сообщения: 38
Обязательно проверь все резюки на ПК ,а потом уж память - (обязательно прошитую). |
морошка, 100% все резюки ОК. Заметил еще следующее: при нормальном ускоряющем, около 260В,когда экран темный, RGB сигналы на ногах 19-21 8842 появляются, очень похожие на правду, только уровень мал - 200-300 мВ. Всё исправно доходит до входов 6107, и она их как-то усиливает-на катодах размах сигнала около 1В. Добавляю ускоряющее - всё исчезает... |
| Цитата: | | померять питания,режимы TDA6107Q и ещё раз пройтись по форуму? Хотя лучше всего,помогает осцил и тестер! |
Лекс 40, долго в угадайку играть будем? Тебе уже и ссылку дали и советов,тоже,достаточно!
А ты всё на месте топчешься! Может,всёж,начнёшь что то делать? Например поменяй 6107. |
| Лекс 40 писал: | | Vlad-1966, классические RGB должны быть |
-значит как работает АББ не изучил
Класические RGB появятся лишь после того, как измерительные будут измеряны и в/п даст добро, и то при условии, что остальное (ОТЛ, шина и тп) в порядке  |
Leha, не ругайся! 6107 для замены ищу, но с этим в моей деревне проблемс...Vlad-1966, да, не могу сказать что понимаю все тонкости работы АББ, как впрочем и многие другие вещи (не ругайте пианиста - играю как умею) - но внимательно читал материал "АББ и как с ним бороться" , который сообщает вроде понятные вещи: "Система АББ обеспечивает автоматическое регулирование (поддержание) баланса белого при старении кинескопа в процессе эксплуатации ТВ. Существует две разновидности этой системы: система АББ, поддерживающая баланс белого только для темных деталей, которую, иногда, называют системой автоматического баланса черного (АБЧ), хотя это название не совсем корректно и система АББ, поддерживающая баланс белого как для темных, так и для светлых деталей изображения. Датчики АББ находятся в ВУ, а управляющие их работой каскады - в В/П.Система АББ первого типа в каждом полукадре измеряет темновые токи ЭОП кинескопа и корректирует уровни гашения сигналов R, G, B на выходах В/П с целью совмещения точек модуляционных характеристик ЭОП, соответствующих току луча, равному 10 мкА. т.е. ББЧ устанавливается не для момента полного гашения лучей, а в точке, где ЭОП еще немного приоткрыты. Считается, что такой способ регулировки дает практически такой же результат, как и ручная регулировка. Для системы второго типа измерение проводится в двух точках, вторая из которых соответствует большей яркости.Измерения проводятся в конце обратного хода и (или) в начале прямого хода кадровой развертки. " В моём случае главное - меряется ток в цепи от 5 ноги 6107 до 18 ноги 8842. На 5 ноге у меня 4-5В , на 18 ноге 8842 примерно на 0.7В меньше, то есть ток Iblack есть, протекает через резисторы R204 на ПК , R125 и "втекает" в 18 ногу 8842.. А вот "остальное (ОТЛ, шина и тп)" - как это проверить? |
Leha, я начал действовать! Заменил 6107. Результат нулевой.  |
Братья, есть изменения. Заменил памать на прошитую - экран светится синим, графика четкая. Изображения нет. Вроде надо еще память инициализировать в сервисе? Ищу инфу об этом, где-то видел. |
Лекс 40,тебя спасёт только шитая память,прошивку я здесь выкладывал.С чистой много возни.  |
Vlad-1966, сколько таких Рубинов сделал? Думаю работу АББ Лекс 40 изучил ,благодаря некоторым советам Именно в этой модели лучше шитую,да и время -деньги. |
