Рубин 55 М09Т – задержка изображения
Rais
21-11-2005 23:04
Подскажите, - картинка появляется вместо положенных секунд, - через несколько минут, бывает и минут через 20. Звук нормально – без задержки. Кадровая, строчная – всё работает…Что это? Или хотя бы где? :-)
Да, это проявляется когда ТВ стоит выключенный, и достаточно долго - часа три и больше. Причём хоть в дежурном режиме, хоть полностью отключеннный. При малом времени отключения - включается практически нормально...
ViktorS
22-11-2005 00:19
Если ТВ старый, то это может работать АББ при подсевшем кине. Сколько лет ТВ, что на катодах/напруга?/.
LARRY
22-11-2005 00:25
Проверь подсоединения аквадогов
ускоряющего чуть крутни
Rais
22-11-2005 10:53
Viktors, ТВ практически новый, только кончилась гарантия. На катодах - 145В, а когда нет картинки(экран черный, погашен кинескоп) - U питания ( 209В ).
LARRY, подсоединения аквадага проверил, ускоряющее подкрутил ... Эффекта нет
Ещё интересно, что когда обхватываешь пальцами жгут, идущий к плате кинескопа, где провод Iblack, то экран плавненько гаснет, отпускаешь - загорается. Или это нормально? просто такой чувствительный в/процессор по этому входу? Если другой рукой касаюсь земли, то такого эффекта не наблюдается ...
ViktorS
22-11-2005 23:46
Проверь заменой диоды на ПК и электролиты.Питание проца в норме? Если есть возможность- замени на ПК микросхему, они тоже дохнут. улыбка
Rais
23-11-2005 00:11
Питание проца - 7,9В, практически - норма. На ПК м/сх нет - на транзисторах собрано, электролитов тоже нет.
Заменил С715 ( 47n х 250В),и С133 ( 47мкф25В). Пока включается нормально, надо погонять, может просто совпало ... Напишу
Rais
26-11-2005 00:48
Погонял, - включается через 7 сек.; за 3 дня не было ни одного сбоя, отдал хозяевам...
Lelik
26-11-2005 02:46
Rais, я думаю он вернется улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 55 М09Т – задержка изображения
  • TV Thomson ch. ETC-210 задержка появления изображения
  • Рубин 37M09T-2 нет изображения
  • Рубин-55М06 Нет изображения.
  • Рубин 55М06Т нет изображения
  • Рубин 55M09T-3 нет изображения
