2006sergey Гость 82.209.*.*
Горизонтт 54СТV655 - не горит дежурный режим (при первом включении кратковременно загорается и тухнет, рабочий режим не светится), из блока питания доносится постоянное цыкание. Проверил резисторы R811 (470к) и R812 (820к) в обвязке ШИМ - в норме, заменил ШИМ КР1033ЕУ5 и полевик - дежурка не горит. До меня спецы уже поменяли РЕТ31 (сказали что старый выстрелил). Транзистор в СР цел. Запустил шасси с лампой 60 Вт вместо предохранителя и нагрузкой 100 Вт по питанию +115В БП заводится. Проверил вторичку в БП - +115В есть, нет +12В и +5В (естественно и +8В), на входах 1и 2 TDA8138A напруги есть. Нет постоянного уровня от VT401 (+5в), завел TDA8138A от внешнего источника - стабилизатор заработал при отключенной нагрузке по +12В (когда нагрузка подключена +12В садится до +2В).Поставил все наместо - не горит дежурка, есть подозрение на ТПИ и РСА84С641Р/068. Может кто сталкивался с подобной неисправностью. |
vik67 Гость 80.237.*.*
Веонард Участник Сообщения: 193
Что мешает поменять 8138 или проверить цепь +12 вольт, а вообще типичная неисправность ТДКС! |
2006sergey, я вот удивляюсь: САМ сколько всего сделал и описАл ... , но на "...когда нагрузка подключена +12В садится до +2В..." не ответил! Причем на твой взгляд ТУТ "... ТПИ и РСА84С641Р/068...." - прокомментируй, пожалуйста, тогда решу СУДЬБУ темы! |
tranz Участник Сообщения: 78
Да емкость по 12В дохлая или диод обрывается |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
| tranz писал: | | Да емкость по 12В дохлая или диод обрывается |
Стопудово. Типовуха этого аппарата. |
ALEXSAI Предупреждений: 1 Сообщения: 16
Проверь всю обвязку низковольтную у меня сколько раз такие казусы были)) |
Емкости проверял ESR-ом - некоторые конечно пришлось заменить (аппарату порядка 6-8 лет), диоды в БП все звонятся как положено - разве что попробовать заменой! |
Лёхман Участник Сообщения: 327
Намедни в Самсунге керамика текла и сажала шину.2006sergey, Замерь потребляемый ток по шине, в таких случаях использую внешний БП с встроенным амперметром и диагностирую шину не включая телик. |
| 2006sergey писал: | | диоды в БП все звонятся как положено - разве что попробовать заменой! |
Диод может под нагрузкой обрываться. |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
емкости надо не проверять а менять |
Все проблема решена поменял 3 шт РЕТ23-02!!! Вот такие ТДКС продают на Жданах!  |
| Цитата: | | поменял 3 шт РЕТ23-02!!! Вот такие ТДКС продают на Жданах! |
Хорошо, что я не затариваюсь в Ждановичах давно уже... А что, ТДКСы эти не литовские? Почём брал?
И не совсем я понял, почему у тебя тогда были проблемы с 12 в? ТДКС можно было выпаять, или просто разъём ОС снять - запустился бы ТВ. |
Вiталь Участник Сообщения: 141
| Цитата: | | Все проблема решена поменял 3 шт РЕТ23-02!!! Вот такие ТДКС продают на Жданах! |
За свою трудовую деятельность купил на Жданах штук 600-700 РЕТов - ни одного случая брака! |
| Вiталь писал: | | За свою трудовую деятельность купил на Жданах штук 600-700 РЕТов - ни одного случая брака! |
И почём они там? В Гродно не дешевле? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7919
И я не верю! Разве что подделку! Но это проблема покупающего такое! Не отличить настоящий литовский от ... |
