max_tv Участник Сообщения: 94
очередной вестел-11ак30
проц ST92195 video STV2246 ну и все стандартное
дефект в следующем-горит красный-дежурка,
не реагирует на кнопки,на пульт.
без памяти то-же,с выпаяным тиристором тоже не стартует, светодиод моргает зеленым с проблесками красного.
проц рабочий,тдкс рабочий,кидал на другой апарат,шины не посаженные,питания в дежурке в норме, по поиску ничего похожего не нашел,киньте совет в тему(без меняй литы и т.д.)
даже не знаю к чему прицепится. |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 450
Сергеевич, в принудительном запуске импульс строчки есть,диод хаотически моргает.
с619 менял,х112 тоже, |
URAT Участник Сообщения: 633
да у тебя перегрузка по строчной. проверь дроссель L603, отклоняющюю систему ! |
Sapron Участник Сообщения: 35
Просмотри вторичные цепи питания. |
telezavr Участник Сообщения: 3450
max_tv, а кварц у проца ?Память прошитую? |
telezavr, в начале написал-без памяти-тоже самое,кварц рабочий, а голова-квадратная,достал уже гад! |
Emoe Участник Сообщения: 1573
А как с напругой на строке в момент попытки запуска? |
Emoe, да вот около 100 вольт и прыгает
беда не приходит одна
заменил TL431-и апарат ожил(вылетело из головы), но еще одна проблема-картинка нормальная чистая,
а графика сечет по строке и чуть сдвинута,в чем фокус? |
max_tv, по строчному им.резистор не подгорел? Было пару раз. |
telezavr, резистор нормальный,дальше в лес-больше дров!!!
настройка пропала, чистый снег и никакой реакции на кнопки или пульт,
кто-же все-таки шалит? выключил и ... читайте с самого начала\ |
valya Участник Сообщения: 7280
| max_tv писал: | | графика сечет по строке и чуть сдвинута,в чем фокус? |
Скорее всего дело в кварце или кондюках X501 C521 C522 |
elman Участник Сообщения: 474
Кварц на проце управления |
vova902 Новичок Сообщения: 5
ставь чистую память тв сразу должен включится без настроек в сервсе нет звука и цвета. |
Kvas_ua Предупреждений: 1 Сообщения: 1031
Однажды заменил електролит по 5в. 100,0х16в( было 4.8в) и запуск пошел .
На счет сечет графика - наверно стал на теже грабли что и я недавно - при замене TDA884x рядом возле выводов маленькие
конденсаторы любят прицепиться к жалу паяльника . |
vlagulyaev, elman, vova902, Kvas_ua, Интересно для чего вверху написал все про память,про кварц,и т. д.
РЕБЯТА читайте внимательнее, или вы сообщения зарабатываете?
Kvas_ua, а где ты видел на 11ак30 - TDA884x ???
А воз и ныне там,тл431 не помогла-просто совпадение,запустился сам по себе и все.
Киньте кто-то свежую мыслю по делу а не всякий бред с памятью и всем прочим,это все уже пройдено.
Если запускаю принудительно-без тиристора-процесор исключается???
как выяснить где собака зарыта??? |
max_tv, -менял?
| max_tv писал: | | даже не знаю к чему прицепится. |
Клава-фотоприемник-генератор-сброс-питание-шина-проц |
| max_tv писал: | | а где ты видел на 11ак30 - TDA884x |
Это я писал о принципе дефекта (сечет графика со сдвигом фазы), и какая разница с какого видеопроца СC выпал.
А електролит я менял на 11ак30 - 4700 мкф (перед кренкой 5в.) был немного поддутый - из-за него небыло старта .
Удачи!
ДА , и на кнопки может не реагировать если одна из них зажата (например звук) |
max_tv, вот тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58680 GOSHA выложил инфу для тех, кто пользуется поиском
"Было уже несколько случаев c TV VESTEL(SANYO) на шасси 11АК30,
телевизор не включается из дежурки. Выглядит как будто сбой памяти.
Перепрошил заработал, через день вернулся. Выяснилось, что вообще не запаян один из выводов SMD транзистора в цепи сброса Q504.
За последний месяц уже несколько случаев было" - это проверялось ?! |
| valya писал: |
max_tv, -менял?
Добавлено 04-04-2006 07:10
счас сяду еще фотоприемник выкину,но в принудительный все равно бы запустился?
а кондюки менял.
KRAB, транзюк смотрел в первую очередь.
но он зараза в принудиловку не хочет запускаться!!! |
max_tv, -давай по порядку-повесь перемычку БЭ хота-при включении в рабочий режим лед переключается в зеленый ?Если нет-импульсы с фотоприемника доходят до проца?Клава возможно заблокирована На 47 выводе проца при включении уровень меняется? |
IB Участник Сообщения: 1325
Если запускается без тиристора, то, как бы БП можно считать рабочим (первичные цепи). А вторичные надо проверять! В том числе и сам тиристор, оптопару и ее обвязку. Процессор можно легко проверить,( отпаяв ногу стен.) принудительно сымитировать включение на тр-ре Q802. |
valya, повесил перемычку Б-Э, история та же -диод хаотически моргает зеленым с проблеском красного.
клава не заблокирована,импульсы с приемника идут нормально.
Проц ставлю на другое шасси-ОК. ТДКС на другой шаське работает.
IB, читай внимательней выше-там все написано. я на этих шаськах-зубы сьел!!!
А это геморой конкретный попался!!!!
Извините за задержку-пару дней не был дома. |
На счет того, что ты зубы съел, я так и не нашел! Но к чему тогда задавать вопросы если не хочешь делать, то что тебе реально советуют!
А кондер 1000В – как тебе советовали-ЗАМЕНИ! |
Добил я его сегодня-кому интересно.
После предыдущего ремонтера-выявил маленькую фигню-
При снятии проца с панельки-заметил пятно (даже не пятно а маленький потек)-наверное панель паяли
с помощью флюса,снизу промыли-а сверху зачем?
Выпаял панельку-тыкнул щупами в пятно-звонится на мегаомах в 280 ком.
Промыл смывкой,на всякий случай поставил новую панельку -полет нормальный.
Но получается что принудительный запуск не исключает проц?
IB, а при дефектах с кондерами(1000в)-(где он стоит?) я че то не видел таких,
эта шаська ведет себя по другому-зеленый лэд появляется на некоторое время!!!
Вопрос решен-тема закрыта!!
valya, ты оказался ближе всех к истине-флюс был как раз в районе кондюков кварца!!!  |
