Эльдорадо 54TC6171 TXT 11AK30-2 выключается в дежурку .
АлександрSSSS
12-06-2012 22:16
Состав : CPU - ST92T195D7B1 (AK30F016)
EEPROM - 24C08W6
SMPS - MC44608P40 + 2SK2545
Video - STV2248C
Vertical - TDA8174AW
Sound - TDA7266L
FBT - 40337-19 OREGA
HOT - BU808DF1
Цыкает . Пробит БУ 808 . Заменил БУ 808 и проходной конденсатор . 10 мкФ 63 в. Стэндбай в норме .
При включении на пол секунды зеленый и снова красный светодиод . Если с пульта включить 3-6 раз , то светодиод загорается зеленым и тв включается . Появляется изображение и звук . Размер по горизонтали гуляет , изображение шьет , через секунд 10 тв переходит в деж. режим .
Блок питания выдает 95 - 117 вольт . Размер по горизонтали немного плавает . Делаю вывод , что неисправен блок питания . Меняю оба конденсатора ( 2 шт. ) 100 мкф 160 вольт . Подкинул сетевой конденсатор . Проверил все резюки в БП , в первичке и вторичке . Поменял оптопару , управляемый стабилитрон , MCR . Подставил параллельно все диоды во вторичке . Все электролиты то-же параллельно . В том числе 4700 мкФ на 16 вольт. Проверил все стабилитроны , диоды , тестером .
Базу БУ 808 закоротил на землю . БП так-же включается с 3-6 раза .
Если тв переключить в стэнд бай с ПДУ ( до того как он сам выключится ) , то БП в дежурке цыкает . Без разницы включена строчка или отключена .
Применил весь свой опыт по этой модели , пока ничего не получается .
HOOLIGAN-1105
12-06-2012 22:32
У проца питание какое , норма ??? это какая единица измерения???
MASTER+
12-06-2012 23:43
АлександрSSSS писал:
Сними этот левый транзистор, БП выдаст норму.
Исправь название темы!
АлександрSSSS
13-06-2012 21:12
HOOLIGAN-1105, Проц . 5 вольт . Норма .
MASTER+, Транзистор заменил . Не в нем дело .
Подкинул так-же MC44608P40 . А воз и ныне там .
MASTER+
13-06-2012 21:14
Транзистор заменил
Сними его и дай измерения на вторичках в РР и ДР.
Это можешь? Или менять и копать способен медлеННоо.
HOOLIGAN-1105
13-06-2012 21:43
АлександрSSSS, тиристор когда снимаешь , что на экране творится? И в правду , как MASTER+ говорит , - долговато ты Акашку мусолишь улыбка
АлександрSSSS
13-06-2012 23:41
D808 12.1 --- 117 - нестабильно
D810 0.9 --- 13.3
D805 0.74 --- 12.3
D802 7.1-7.3 --- 105
D803 8.8-8.9 --- 10.0
D806 0.81 --- 10.1
C829 8.9 --- 10.1
Дежурка --- Рабочий режим
Включаю ( с нескольких раз ) - все эти напряжения присутствуют . Как только появляется изображение - тестор сходит с ума . Мигает всеми цифрами . Пульсации по В+ 4 вольта .
Добавлено 13-06-2012 23:44
На лампу 60 ватт , с отключенной строчкой , запускать не хочет . Но если включить тв в раб. режим , а потом подключить лампу , то работает .
Добавлено 13-06-2012 23:45
Телевизором занимаюсь по возможности , много другой работы .
Добавлено 13-06-2012 23:47
IC 804 - 5 вольт .
На памяти и ЦП 5 вольт .
HOOLIGAN-1105
14-06-2012 00:02
АлександрSSSS, так правильно, он у тебя то в рабочий то дежурку уходит , вот и скачет.
Говорю 22-6 выпаяй и смотри что происходит
MASTER+
14-06-2012 04:47
Проверь ещё раз.
Подключи стрелочный вольтметр и всё станет понятно.
Поменял оптопару
Верни родную на место.
Пора уже знать, как вешать лампы на БП с оптопарой.
Главное, около MC44608P40 по 6 выводу поставь эл конденсатор согласно схемы.
И если всё так плохо, сними тиристор и запусти ТВ в РР.
elik-09
14-06-2012 10:37
Попробуйте заменить диод по питанию СР на заведомо исправный. Была у меня такая хрень, звонился как исправный, а в схеме "дурачился".
лексеевич2
14-06-2012 11:04
Еще бывают в утечке-пробое керамические кондюки в строке на ОХ и в БП в параллель диодам.
АлександрSSSS
14-06-2012 23:56
HOOLIGAN-1105,
На 52 ноге в дежурке 0,14 в раб. режиме 1,4 . При появлении изображения электронный тестер бесится . Стрелочный показывает 1 вольт . Вырубается в дежурку .
MCR выпаял . Стал дольше включаться . Светодиод зеленый , через минуту появляется растр . Гуляет фокусировка . Растр дышит . Быстро , быстро в такт сюрчанию . Такое ощущение что гуляет высокое , но 180 вольт стоят желе
Добавлено 15-06-2012 00:01
зно .
MASTER+,
Оптопару поменял снова . На 621 . Какая была уже не найду .
D808 12.1 --- 117 - нестабильно . Что там проверять ? Это напряжение должно стоять как вкопанное - 115 вольт . Что с появившимся изображением , что без . Что с работающей строчкой , что без . А оно 95 - 117 . Да еще с звуковыми эффектами , и с мерцанием растра .
Стрелочный показывает примерно 115 вольт . Не д
MASTER+
15-06-2012 00:02
Провод от ТДКС к присоске вставь плотнее в корпус трансформатора.
Добавлено 14-06-2012 23:03
Бывают разбежки 2-4 Вольта от картинки.
АлександрSSSS
15-06-2012 00:08
ергается . Чуть гуляет стрелка , но с ума не сходит как цифровик .
Электролит по шестому выводу заменил .
100 на 160 вольт . Исправны . Да и родные то-же .
elik-09, лексеевич2, Завтра , если успею попробую .
валентин-сибиряк
15-06-2012 16:23
Ты лучше прочитай,что пишет MASTER+
elik-09
15-06-2012 16:57
Вот и копайте БП. Ваше "цыкает", вероятнее всего, и есть причина "разгула" СР. Прверьте обвязку и режим MC44608P40. Подкиньте исправные диоды и фильтрующие конденсатры по вторичке /можно поочерёдно по направлениям/.
rvalov
15-06-2012 17:14
Замени R817
АлександрSSSS
15-06-2012 22:33
Заработался . Действительно , почти полностью вышел высоковольтный провод из ТДКСа . Теперь осталось всего лишь найти стабилизацию .
Выпаял тиристор . БП включается с ходу , горит зеленый светодиод , без красного . Выдает 110 вольт . Так работает стабильно . Развертки ( обе ) работают , кин. заперт . С пульта перехожу в рабочий режим . Появляется изображение . БП выдает 95 - 117 вольт . И чере
Добавлено 15-06-2012 22:34
з несколько секунд выключается . Буду рыть уже с недели .
Добавлено 15-06-2012 22:37
rvalov, R817 в норме 99 кил .
HOOLIGAN-1105
15-06-2012 22:43
Так и должно быть.
Раз в дежурке стабильно стоит , а в рабочем скачет , значит всё же БП , нет стабилизации., где-то просаживает
elik-09
16-06-2012 09:32
Так может тиристор и есть причина нестабильности? Поставте проверенный.
HOOLIGAN-1105
16-06-2012 10:03
elik-09,тиристор за включение /выключение БП ДР/РР отвечает , он как простой ключ работает , с каких пор он за стабилизацию отвечать начал? шок
АлександрSSSS, посмотри токовый резюк около полевика и TLку, бывают и в них траблы.
elik-09
19-06-2012 12:48
[quote="АлександрSSSS"]D808 12.1 --- 117 - нестабильно
D810 0.9 --- 13.3
D805 0.74 --- 12.3
D806 0.81 --- 10.1
C829 8.9 --- 10.1
Согласен. Но стабилизация осуществляется по всем выходным напряжением. Если нет общей стабилизации, то все напряжения должны "гулять". А здесь имеем случай с нестабильностью по "В+". Причём и без СР. Следовательно, что-то "подсаживает" только эту ветку. Проверьте стабильность напряжения при нагрузке на лампу, например, с отключенными R821, L808, R817, BA159. Короче, "голый" выход. И посмотрите, что на остальных вторичках.
Добавлено 19-06-2012 13:00
валентин-сибиряк
19-06-2012 15:08
АлександрSSSS, С-811 у тебя в схеме стоит?47n-630v.
АлександрSSSS
27-06-2012 22:11
R807 . Блок питания . Увеличил свой номинал . Всем спасибо .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Эльдорадо 54TC6171 TXT 11AK30-2 выключается в дежурку .
  • Эльдорадо 54TC-6171TXT 11AK30-2 - проц или глюк
  • 11AK36 Выключается в Дежурку.
  • ALFA 55TC632D-11-PF выключается в дежурку.
  • Horizont 54CTV-732 выключается в дежурку. Шасси ШЦТ-732.
  • Samsung CW-25M064N шасси KS7A ТВ выключается но не в дежурку
