Horizont 54CTV-732 выключается в дежурку. Шасси ШЦТ-732.
Felix
09-09-2006 14:48
Шасси ШЦТ-732. Предистория: принесли с диагнозом не включается, цыкал БП. Нашел сгоревшую м/с видеоусилителей TDA 6107JF (пробило питание 200В на общий), заменил, стал включаться появляется изображение и звук примерно на 1 сек. и тут же выключается. Думал может что с прошивкой, зашел в сервис сделал Сброс, теперь тоже самое: включается, потом появляется надпись "Программы не настроены" и тут же выключается. Все напряги с БП присутствуют, диоды/транзисторы проверены. По поиску полазил, все рекомендуют настроить ускоряющее, в сервисе его настроил, но это не помогло. Также пробывал выключить опции DFL и EVG в надежде найти причину, но тоже не помогло. В сервисе стоит нормально, не выключается, но по всему экрану белые диагональные полосы. Кто сталкивался с подобным подскажите, где копать?
MGD
09-09-2006 19:51
А 200В сейчас поступает на видеоусилител ,может сгорел разрывной резистор по цепы 200В.
key-s
09-09-2006 20:06
Felix, набери в поиске: -732
ОлегК
09-09-2006 20:08
Felix, Там ускоряющее выставляется в строке Vg2 значками больше,меньше.Там нужно 0 выставить регулятором Screen.
А перед этим выбрать Vg2 кнопками громкость + -
Ты именно так сделал?
ФАРТ
09-09-2006 21:52
А также в опциях поставь первые 1-0-0-0. А дальше в зависимости от результата. Результата конкретного в первом посте нету. Если поможет, то проверь все резисторы по R-G-B на 100 Ом и кондер (137) и стабилитрон (103) по BCF.
Felix
10-09-2006 17:09
Да поступает, и на выходах м/с по 120-125В тоже есть.
key-s писал:
Я там был, прежде чем написать топик.
ОлегК писал:
Да, ускоряющее я выставил, вот тут нашел http://monitor.espеc.ws/section1/topic68028.html как это делать.
ФАРТ писал:
Выставил эти значения, помогло, теперь он не отключается. Резисторы на RGB, кондер, стабилитрон и все, что рядом с ними все проверил, результат тотже недовольство, огорчение
Сегодня снова лазил по поиску нашел параметры для такого же тюнера, выставил их, нашел несколько каналов, звук тоже есть.
P.S. Вот вчера сфоткал, что у меня творится на экране. Но тут еще убавлено ускоряющее, т.к. если его выставить в 0, то в сервис-меню все белое и почти ничего не видно.
malkov sb
10-09-2006 19:50
по абб стабик в утечке рой АББ
ФАРТ
10-09-2006 20:26
Felix, так теперь найди, по которому биту защита срабатывает?
103 и 137 просто надо отпаять.
servik
10-09-2006 21:08
а где зелень, красный и синий вижу, обвязка 6107 как? R912.908, VD902?
Felix
13-09-2006 21:29
Перепахал всю линию АББ все целое недовольство, огорчение
ФАРТ писал:
Защита срабатывает когда BCF ставишь в 1. 103 и 137 отпаивал - результат тот же недовольство, огорчение
servik писал:
Я тоже давно обратил на это внимание и проверил обвязку 6107, резисторы 908, 912 и диод 902 но все целое. Потом уже отпаял R911, 912, 913 и стал по отдельности их припаивать, все три цвета были. Сейчас уже даже незнаю где ковырять Прошу помощи Я еще хотел спросить у всех, может ли такое быть из паленой/полудохлой TDA6107 или же от частично подгоревшего ТДКС? И вот еще что: на фотке слева есть несколько вертикальных полос, далее ближе к центру они пропадают. Из-за чего они появляются, может с этим что-то связано?
ФАРТ
13-09-2006 21:47
Felix, BCF - это микросхема 6107/08, обвязка её, (103 и 137 уже отключал), резисторы по входам R-G-B (100 Ом) и сам кинескоп. Диоды проверять заменой. Иногда даже сброс помогает.
Felix
13-09-2006 21:48
И еще один вопрос: по схеме выходы Focus и Screen ТДКС должны звониться с 7 и 11 ногой ТДКС, а у меня эти выходы не звонятся. Это похоже на дохлый ТДКС или же эту обмотку так не проверить?
IB
13-09-2006 21:52
Felix, Может подмыкает кинескоп? Проверь шасси на другой трубке!
Felix
13-09-2006 21:59
IB писал:
Это не реально недовольство, огорчение
IB
13-09-2006 22:01
Felix, почему же не реально - я практически уверен!
Felix,Когда входишь в сервис, защита не работает!
vik57
13-09-2006 22:47
Felix писал:
Felix обычно они появляются из-за неисправности кондера по +B,
по схеме C715 47/200v. Удачи!
Felix
14-09-2006 07:09
vik57 спасибо посмотрю.
IB писал:
Добавлено 13-09-2006 22:03
Я имел ввиду не реально проверить шасси улыбка
Борис Коник
15-09-2006 14:44
в некоторых случаях мне помогала замена всех диодов VD901-903 на плате кинескопа. звонить - бесполезно. для проверки их можно просто отключить.А VD103,104, 105 лучше бы то же просто заменить. Были прецеденты. И еще проверь подстановкой С903 по ускоряющему.
Веонард
15-09-2006 18:14
Напряжение на катодах +120 +125 в - это мало! Может всё таки занижено питание видеоусилителей, должно не ниже +180в быть. И столбы на растре будут от нефильтрации по +200 вольтам!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 54CTV-732 выключается в дежурку. Шасси ШЦТ-732.
  • Horizont 54CTV-670 при включении уход в дежурку
  • HORIZONT 54CTV-655 шасси ШЦТ-655 помехи на изображении
  • Samsung CW-25M064N шасси KS7A ТВ выключается но не в дежурку
  • Horizont 54ctv-676-I-9. ШЦТ-676. Нет ДМВ
  • Horizont 54CTV-732-I-9. ШЦТ-732. Нет ДМВ
