витязь 54STV6361-1 шасси МШ92S проблемы с сервисным меню
14-02-2009 10:40
Состав : витязь 54STV6361-1 шасси МШ92S проц SDA555XFL тюнер СК-В-564-Е
витязь 54STV6361-1 шасси МШ92S , проц SDA555XFL на нем приклеена бумажка(02 1204 15), тюнер СК-В-564-Е. при включении телевизора размер растра уменьшен по вертикали и горизонтали, трапецивидное искажение. захожу в меню нет функции настройка каналов. выходные напряжения в норме, сменил прошивку тоже самое. зашел в сервисное меню сделал настроки размеров и трапеции в настройках "тюнера" данной модели тюнера неоказалось .есть функция "любая модель" вот здесь возникла проблема ,скачал таблицу настройки тюнеров решил изменить значение VHF1.hex и им подобные а он недает их менять по умолчанию значения стоят FF . вторая проблема после выхода из сервиса измененные настройки не сохраняются
Leha
14-02-2009 11:11
555 писал:
норма-это как?
555 писал:
память заменил?
555 писал:
hofa
14-02-2009 12:04
Для сохранения настроек необходима запись параметров техменю
Leha
14-02-2009 12:11
555, ты в поиск ходил? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=146294&highlight=%EC%F ...
MASTER+
14-02-2009 13:18
555 писал:
Пультом ставишь цифры.
+B 128 Вольт, PET19-08?
malkov sb
14-02-2009 18:15
огласите все!!!!!!!! напряжения плизз
brt137
15-02-2009 01:28
555, чтобы не иметь "проблемы с сервисным меню" - можно ведь почитать мануалы, и сервисные инструкции? Там описывается, как входить в меню настроек, как выставлять опции (и какие), как эти опции сохраняются.
555 писал:
То же самое - что? Напряжения остались "в норме"? Кстати - где мерил, и сколько - в цифрах? Искажения растра после смены прошивки не изменились вообще - я правильно понял?
Чистую память не ставил?
555
15-02-2009 07:55
+В 135в., на проц приходит 5в. на TDA8844 приходит 7,8в. память ставил и с другой прошивкою и читую. в опциях поставил тюнер KS-M-134 так как в опции "любой" недает отредактировать параметры телевизор стал настраиваться на каналы но несахраняет их в память (с телевизором принесли пульт РС-7 может пульт неподходит хотя другие все пораметры меняет, при нажатии кнопи "Меню" выскакивает табличка идет сохранение параметров но после выключения ТВ все сбивается т.е. настройки коррекции )
ФАРТ
15-02-2009 08:12
555 писал:
А я всю жизнь думал, что SDA5565XFL питается от 3,3В и меньше. подшучивать, дразнить
555
15-02-2009 09:06
я замерял на 8 ножке 24С08
MASTER+
15-02-2009 10:57
555
MASTER+ писал:
PET19-08?
Ты не ответил.
Память можно вставить другую. Сохранение, как написано по каждой таблице.
555
15-02-2009 11:59
я сейчас не наработе завтра напишу какой ТДКС стоит попробую другую память поставить, насчет сохранения я итак делал все по таблице завтро попробую найти родной пульт чтоб на нем была кнопка "М"
MASTER+
15-02-2009 12:05
555 писал:
кнопка "М" - пульт Витязь или
кнопка "i" - пульт Горизонт (RC6-5 итд).
И измерь +B точнее должно быть около 128 Вольт.
555
15-02-2009 12:57
MASTER+ спасибо за оказываемую помощ
malkov sb
15-02-2009 13:05
555 ещё раз!!!!! огласите все!!!!!!!! напряжения плизз
555
16-02-2009 13:47
все решил проблему питание на проц было занижено с 3,3 в. до 2,6 в. поставил другую кренку с помощю пульта RC5 настроил опции в сервисном режиме и все заработало. для эксперимента поставил родную кренку включил сервис сбился
Leha
16-02-2009 14:02
malkov sb писал:
555 писал:
555 писал:
555, круто! шок
555
16-02-2009 16:29
в большенстве более поздних моделей ТВ что проц что память запитываются от одного источника питания +5 в. вот и я чтоб время нетерять ткнул на 8 ножку 24С08 замерил +5 и даже не ума что проц питается от 3,3 в. этоуже потом схему скачал посмотрел и ох..л от своей тупасти
Leha
16-02-2009 16:40
555, ЗЕЛЁНЫЙ КНОПКА ЖМИ!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» витязь 54STV6361-1 шасси МШ92S проблемы с сервисным меню
  • ВИТЯЗЬ 63CTV 720-2SP FLAT ТВ ШАССИ МШ92S Сбой еепром
  • Витязь 54CTV6361 МШ92S после замены ТДКС
  • Витязь 51CTV6622, на шасси МШ-90 - проблемы со звуком.
  • Витязь 37CTV6623-2, шасси МШ-93S - вкл. "Техно-Меню&quo
  • Витязь 29CTV720-1TS на шасси МШ71, проблемы с питателем
