sasha 3 Участник Сообщения: 54
Шаси его МШ 93 S проц TDA 9351 Умер тдкс PET22-221 нету scrin и focus оригинала нету может кто подскажет аналог перечитал кучу инфы ничиво ненашол. |
lenin Гость 81.211.*.*
Эту таблицу смотрели , это что за ТДКС, тдкс PET22-221,
ничего не напутали, что значит отсутствует ускоряющее и фокусировка , по причине отказа ТДКС, В ДАННОМ САБЖЕ НЕ ВСТРЕЧАЛ???
Ну вобщем дошло до меня наконец-то , если не работает строчная развертка, то естественно ничего не будет, ситуация действительно серьезная и критике не поддается.  |
Маркировка точно такая нанем звук есть высокое и накал тоже. Напруги все в норме кроме ускоряющего фокусировки |
ОлегК Участник Сообщения: 986
Это не PET22-221 а PET22-22I
Меняю на PET22-22В
В витязях ранее PET22-22В ставил вместо PET21-09.
Кстати на схемах Витязя иногда перепутаны выводы обмоток... |
Ну что некто так и неподскажет каким аналогом его заменить унас PET22-22I нету иPET21-09 тоже а сделать очень нужно  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
sasha 3, если очень нужно - то подбери любой для соответствующего +B, с таким же анодным напряжением и намотай вторичные обмотки на сердечник . Работы - на час. С контролем напряжений накала и высокого. Для аппаратов с небольшой трубой такая замена проходит легко.
А что с ним вообще случилось?
| sasha 3 писал: | | Умер тдкс PET22-221 нету scrin и focus |
Строка работает, а нету фокусирующего и ускоряющего напряжения? Уверен, что проблема в ТДКС? Отключал провода от ПК? Можно использовать ненужный (неисправный) донорский ТДКС, навесив его между вторым анодом и корпусом, и использовать его делитель и регуляторы (если они исправны) для получения фокусирующего и ускоряющего напряжений. "Химия", конечно, но - выход из положения. А вообще, ИМХО - можно подобрать и адекватную замену этому трансу. |
insasch Участник Сообщения: 595
sasha 3,
brt137 дал реальные советы, как обойтись, если нет родного ТДКСа. Немного дополню:
-донор должен быть без пробоя по высокому, а резистивный делитель идти от анодного питания (есть тдксы с делителем от промежуточных секций обмотки).
При анализе возможной замены сосредоточься на наличии +15 и +45В для кадровой. Если их нет-доматывай. Обмотка на +200В не обязательна, можно эти 200В получить от распостраненной классической схемы с отводом от первичной(коллекторной) обмотки.
Как ты определил отсутствие фокуса, кВ-метром? |
| insasch писал: | | -донор должен быть без пробоя по высокому, а резистивный делитель идти от анодного питания (есть тдксы с делителем от промежуточных секций обмотки) |
Да, это - само собой . |
Пересмотрел кучу схем наиболие подходящий 11АК19 шаси РТ 92 1142.5119 или его аналог FBT 40783 c нужными напругами 45и 16 вольт.Думаю что спеределкой должно пойти хотябы эти вналичии были. |
Подойдет, если от(для) 90 град. |
sasha 3, ориентироваться нужно прежде всего на параметры коллекторной и высоковольтной частей, а не на вторичные обмотки, напряжения которых нетрудно сформировать домоткой доп. обмоток. |
brt137, а почему так? Вариаций по первичке и анодному, практически, очень мало. Почти все тдксы для 90 град труб имеют +В=105-115V, L1=3-4mH, Ua=25kV. Какие еще параметры учитывать? Проще, по-моему, крутнуть питание и подогнать Сох.
А то ведь при домотке можно и на "столбы" нарваться. |
| insasch писал: | | Вариаций по первичке и анодному, практически, очень мало |
Мало, но есть . Вот их и нужно учесть в разумных пределах. А выбор ТДКСов дейсвительно велик, под небольшую трубу подогнать можно. Если ориентироваться только на вторичные обмотки - то напряжения на них могут измениться в процессе подгонки +B и Cох. А проблема "столбов" при установке нетипового ТДКС действительно может иметь место, иногда. Был случай - подбирал для Филипса 54см. Пришлось выбрать из 3-х ТДКС, на одном из них столбов не было. Выбирал из числа распространённых, чтобы потом не завалялись надолго . Подошёл литовский ТДКС от Витязя . Дешево и сердито . Прикольно будет, если на этот Витязь подойдёт от какого-нить Филипса .Но это уже вряд ли будет дешево... |
| brt137 писал: |
Мало, но есть . Вот их и нужно учесть в разумных пределах. |
ИХ...?! Какие значения из практики и каких параметров могут быть противопоказаны при замене? |
Есть смысл обратить внимание на наличие резистора анод-фокус, если он должен быть в "родном" ТДКС. Чтобы не сооружать потом схему гашения. Мелочь, но всё же. И чтобы не прожечь трубу точкой, как бывает у новичков даже при замене на вроде бы "родные" трансы. |
Евгений 35 Новичок Сообщения: 18
BSC25-N0342 PET-22-22 NINGBO МШ-93S
PET-22-22 Вильнюс
Всё одно |
Две недели поиска аналога никчему нипревили у нас ничиво нету вналичии.И свершилось почти чудо нашолся РЕТ22-22В может этот подольше поработает старый был РЕТ22-22I Всем спасибо за помощь . |
