[ Тема закрыта ] Витязь 54CTV750-3FLAT шасси МШ73 слабый контраст
serg165
10-12-2009 12:52
Состав : tda9381PS/N3/1/1752,LC08B,ILA8357UC3842
аппарат пришёл нет видео, добавил ускоряющее изображение появилось, но слабо контрастное. нашёл на плате кинескопа в утечке два BF422,V1 и V2 остальные проверил вроде бы целыею помогите найдти дефект пожалуйста.
brt137
10-12-2009 13:07
serg165, BCL ?..
Angei
10-12-2009 13:21
В сервис входит?
serg165
10-12-2009 13:54
BCL в норме 3,4 V на 49 ноге BLC на 50 ноге 8,4v. в сервис входит,но регулировка ускоряющего при регулировании на 0 не выходит.
dimaps
10-12-2009 14:35
Недавно 93 шасси ремонтировал, такие же симптомы, тут в поиске, архиве, энциклопедии полно про это. Нужно менять все 422 и 423, реально помогает! Правда у меня был по нему повтор (заменил один явно дохлый, телик стал работать после добавления скрин с плоховатой картинкой, но в сервисе он на 0 не ставился), после этого стал менять по очереди, пока не появилась нормальная картинка(не было в таком кол-ве транзисторов), поставил 940 один и один аналог (не было родных) ночь погонял все работает (скрин при этом ставился на 0) но, через 2 недели он вылетел и чип резистор. Заменил все на родные - месяц точно работает! [/u] Потом ради интереса померял, те что заменил н21е - есть но эм-кол есть утечка на мегаомах, в новых тоже есть, но в одну сторону, а в этих в обе. И еще вспомнил, менял эл.конд на плате кинескопа, был с повышенным еср.
serg165
10-12-2009 15:03
как посоветовал dimaps заменил все BF422 и BF423 всё заработало. спасибо за совет. тема закрыта.
dimaps
10-12-2009 15:39
Да это не я к сожалению посоветовал, а поиск, архив и энциклопедия! Спасибо Монитору!
brt137
10-12-2009 18:18
тема закрыта.
Как отмечать темы решёнными - забыл? Правила раздела почитай. Пока за тебя отмечу, другие темы - сам не забывай подмигивание .
serg165
10-12-2009 18:57
извините я не прав был. спасибо монитору и всем Вам
MASTER+
10-12-2009 22:58
serg165 писал:
Скорее всего проблема в BF423.
serg165 писал:
Аналогично снижение контраста и такое в сервисе, даёт TDA6107JF в параллельных шассях Витязя.
морошка
13-12-2009 16:55
Недавно из-за этих транзисторов BF422 и 423 на ПК чуть кинескоп не заброковали, предисторию рассказывать не буду- но симптомы !!!!!! Всё-таки они слабоваты там.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 54CTV750-3FLAT шасси МШ73 слабый контраст
  • Витязь 54CTV750-1TS шасси МШ-71 проблема с б.п.
  • Витязь 54CTV750-1TS, шасси МШ-71-нет изображения
  • Витязь 54CTV750-3 шасси МШ-73 - нет звука
  • Витязь 54CTV730-3 F, МШ73. СИЗ, сведение?
  • Витязь 37ctv730-3, МШ73. Нет приёма во всех диапазонах
