DICI Предупреждений: 1 Сообщения: 105
Состав : Горизонт 54CTV-732T проц. TDA9351PS/N2/1I0981, память 24со8, ТДКС-32-
Горизонт 54CTV-732T проц. TDA9351PS/N2/1I0981, память 24со8, ТДКС-32-04, ТЮНЕР KS-H-148OA, кадр. ILA8356. включается сразу с техноменю, выбор опций с пульта работает, сброс работает но телек переходит в дежурный режим и больше не реагирует есс-но поменял память. никакого эффекта, без микросхемы памяти не выходит из деж. режима. Не знаю с чего начать! |
КОЮР Участник Сообщения: 519
| DICI писал: | | Не знаю с чего начать! |
Начни с кнопок локалки, скока на клавиатурном порту? |
Отключал полностью. Тоже самое. Без памяти стоит в деж. режиме., вставляешь память в панельку, телек включается с техноменю. Черт! наверное процессор TDA9351PS/N2/1I0981!, |
| DICI писал: | | наверное процессор |
Гадать будем, или замеры сделаем?
| КОЮР писал: | | скока на клавиатурном порту? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10621
На 7ой ноге процессора 1.8 вольта, как при подключеной клаве, так и при отключенной, буду менять TDA9351PS/N2/1I0981 похоже глюк у него..... |
tytskyy Участник Сообщения: 169
| DICI писал: | | На 7ой ноге процессора 1.8 вольта, как при подключеной клаве, так и при отключенной |
Отпаяй R131 и сделай замеры по оба конца резистора. И 7-ю ножку "прозвони" на корпус. |
aze1959 Участник Сообщения: 101
DICI, попробуй лучше резюком с 7 пина "подтянуть" к норме подключи или к 5 вольтам или к земле |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7984
DICI, Если попытка сжечь предполагаемые остатки флюса не увенчается успехом, то меняй проц. Копейки ведь. | aze1959 писал: | | или к земле |
А это для чего?  |
| ФАРТ писал: | | А это для чего? | Саш,а это он просто форумы попутал!  |
WHITEMAN -A Участник Сообщения: 74
А пошить память программатором? |
| WHITEMAN -A писал: | | А пошить память программатором? |
Нет необходимости. |
Есть. Проще подкорректировать опции и размеры чем в ручную вводить.Да и незабыть правильно выйти из сервиса кнопкой TV на пульте. |
WHITEMAN -A, а это
| DICI писал: | | На 7ой ноге процессора 1.8 вольта |
и это
| DICI писал: | | сброс работает но телек переходит в дежурный режим и больше не реагирует есс-но поменял память |
Речь только о даном случае. |
zdrabazuza Новичок Сообщения: 23
Из партии в 30 штук этой модели в течение года у двух аппаратов данный дефект (при включении - сервис). Замена процессора и больше я их не видел...  |
Сер.палыч Участник Сообщения: 35
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11832
-нет, не знаешь или не умеешь - не трынди
Добавлено 10-06-2010 22:25
| Сер.палыч писал: | | А инициализацию делал? |
-нахрена в данном случае?
Утомили пустую пургу гнать.
2,2к на землю вход в СМ, что непонятно? |
Руки и рот за такие советы зашивать надо!  |
7 нога проца показывает 100ом в ту и другую сторону, похоже ей кирдык, попробую подтянуть резистором но думаю это как мертвому припарки. Vlad-1966 а что за " 2,2к на землю вход в СМ" ??! |
| DICI писал: | | а что за " 2,2к на землю вход в СМ" ??! |
DICI, ты схему открывал?
Добавлено 11-06-2010 08:06
| ФАРТ писал: | | Если попытка сжечь предполагаемые остатки флюса не увенчается успехом |
Так была попытка, или тебе паяльник подарить?
Добавлено 11-06-2010 08:07
| DICI писал: | | 7 нога проца показывает 100ом в ту и другую сторону |
Весь процесс распиши. |
Заменил проц. только поставил TDA9381PS/N2/1I1277, (смотрел таблицу взаимозаменяемости) поскольку родного не было, все заработало, техноменю исчезло, пульт заработал полностью с родной памятью, только нет настройки на программы, надо поправить опции, видимо сбитые, а насчет 7 ноги сравнил старый проц и новый у старого как и говорил 7 и 9 100ом в обоих направлениях а у нового в одном 100ом а в другом 1,3к. Может поможете с опциями тюнера: KS-H -148OA ?!! |
| DICI писал: | | Может поможете с опциями тюнера: KS-H -148OA ?!! |
-а может тему по тюнерам почитаешь? Для кого писалось?  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10965
Всем спасибо! Телевизор как новый, даже лучше! Тема закрыта. |
udaw Участник Сообщения: 185
DICI, я извиняюсь за сообщение в закрытой теме.
Нет ли побочного дефекта?
При автомат. настройке каналов - 80% ложных запоминаний, поэтому, при 45
кабельных каналах, запоминается около 20-ти -
остальное "ручками". |
udaw, процессора абсолютно индентичные. Никаких побочных.
Проверь АРУ и соответствие виртуальной комплектации железу. Это всё. Остальное в отдельной теме, если есть необходимость. |
