rod Участник Сообщения: 80
Состав : ILA8362A, SAA5290, ILA8395N, ILA4661N
54CTV-660T-I Нет цвета не на одном канале и в AV, при этом меню в цвете.
Напряжение питания на ILA8362A было 7,6В, заменил стабилизатор стало 8В. Менял кварц, С138, С157, С158, С151, С152; С143, С144, на 33выв. 8362А напряжение 3,1В, С134, С122 менял.
Менял ILA8362A, ILA8395N, ILA4661N. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
rod, а кадровый импульс проверял? |
Нет. Прошу прощение, а как? |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
| rod писал: | | Прошу прощение, а как? |
rod, тем прибором и тем методом ,каким обычно наличие/отсутствие импульсов проверяют .
| rod писал: | | при этом меню в цвете. |
Клиент ! |
Панфиленко Вячеслав Участник Сообщения: 65
Про 26 вывод процессора DA100 хочется спросить, там не 0 случайно сидит? Может замкнулись между собой выводы С424? |
не то слово.  |
| Панфиленко Вячеслав писал: | | Про 26 вывод процессора DA100 хочется спросить, там не 0 случайно сидит? Может замкнулись между собой выводы С424? |
Проверил ESR метром С424, С423, С426, С427, все плохие заменил на новые. На 26 ноге 0,1В. |
| rod писал: | | На 26 ноге 0,1В. |
Ну а насыщенность добавить ? |
киев Прислонившийся Сообщения: 697
Ну, и?!!! При регулировке насыщенности хоть как то меняется?| Панфиленко Вячеслав писал: | | Может замкнулись между собой выводы С424? |
| rod писал: | | Проверил ESR метром С424 |
Ну, так при козе ЭПС-метр и может показать, шо всё ОК! |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7916
| rod писал: | | при этом меню в цвете |
rod, такая констатация рождает встречный вопрос:- "А в ремонт к кому носил?"| rod писал: | | Менял ILA8362A, ILA8395N, ILA4661N. | В данном случае остается поменять прокладку, т.к. Клиент не представляет элементарного - системы цвета.  |
[quote="киев"]| rod писал: | | На 26 ноге 0,1В. |
Ну, и?!!! При регулировке насыщенности хоть как то меняется?[quote="Панфиленко Вячеслав"]
Да меняется минимум 0,05В, максимум 0,15В. |
| rod писал: | | Да меняется минимум 0,05В, максимум 0,15В. |
Ну и? Или ждешь указаний номера детали? Хоть что-нибудь осознанное скажи самостоятельно. Схемы читать умеешь? О системах цвета что-либо слышал? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
rod, в каких именно системах цвета нет?..
Тему - фтопку . |
| brt137 писал: | | Тему - фтопку . |
Клиента в асфальт!  |
| ФАРТ писал: | | О системах цвета что-либо слышал? |
Навряд ли он слышал . Это http://monitor.net.ru/forum/search.php?search_id=55970235&start=0 вообще тихий ужас - лезем во все ,ремонтим методом
| rod писал: | заменил стабилизатор.... Менял кварц, С138, С157, С158, С151, С152; С143, С144, ..... , С134, С122 менял.
аппаратуру клиенты забирают по большей части неотремонтированной ,надо полагать упаханной по самое не могу  |
| rod писал: | | Проверил ESR метром |
А "ёмкостеметром" ?  |
| brt137 писал: | | в каких именно системах цвета нет?.. |
В обоих , пале и секаме.| brt137 писал: | | А "ёмкостеметром" ? |
Измерял C/ESR (ESR-micro v4.0)| ФАРТ писал: | | Или ждешь указаний номера детали? Хоть что-нибудь осознанное скажи самостоятельно. | Да, жду если не жалко. С данной неисправностью столкнулся впервые, полное белое пятно, изучать конечно надо, но не все сразу, Я рад что Вы такие крутые спецы, в прямом смысле, поэтому и надеюсь на помощь. |
| rod писал: | | С данной неисправностью столкнулся впервые |
Да какая разница, когда ты столкнулся. | ФАРТ писал: | | Схемы читать умеешь? |
Об способах локализации неисправности слышал?
А все это и есть основополагающие моменты, которыми ОБЯЗАН владеть Мастер и вовсе НЕ обязан владеть Клиент.
Во всех подобных случаях мне "птичку жалко", лечение которой после НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ремонта усложнено, а иногда и бесполезно.
| rod писал: | | Я рад что Вы такие крутые спецы |
знают Закон Ома и последовательное соединение сопротивлений в данном случае, а также разбираются в системах цвета и умеют сопоставить измеренное с указанным на схеме.
Если ты хочешь стать Мастером, то перечитай внимательно все свои слова в теме и найди, как в тестах "два различия". Ответь СЕБЕ на поставленные мною вопросы.
Для тренировки еще подкину. |
| rod писал: | | Да, жду если не жалко. |
rod, проходи ,Бог подаст ! Клиентов твоих жалко ,вот что . Они уверены ,что сдают технику в ремонт мастеру ,коим ты ,увы ,не являешься. А после твоих оч.умелых ручек двойной тариф платят Мастерам ,за ремонт после неквалифицированного вмешательства  |
rod, напряжение на 26-м пине шунтирует видеопроц, или обвязка? Трудно определиться разве?..
Микросхем кучу наменял - зачем? А строб ты проверял? |
| brt137 писал: | | rod, напряжение на 26-м пине шунтирует видеопроц, или обвязка? |
brt137, ну ты и валишь! (Профессор спросил, какого цвета учебник!) Ведь для ответа на этот вопрос надо знать, как минимум, Закон Дедушки Ома! |
ФАРТ, Саша..
Надеюсь, что Закон Ома автор темы знает, всё же. Но вот твоего любимого измерительного прибора у него нет, наверное . |
rod, так строб-то смотрел? |
| brt137 писал: | | rod, так строб-то смотрел? |
нафига? | еще 20-12-2010 21:00 ФАРТ писал: | | - системы цвета. |
Что автор знает о системах цвета в принципе и конкретно к описываемой ситуации????????????
Добавлено 21-12-2010 13:00
Ну и касательно Закона Ома| rod писал: | | Да меняется минимум 0,05В, максимум 0,15В. |
Тема похожа на разговор слепого с глухим... |
| brt137 писал: | | Тема похожа на разговор слепого с глухим... |
Что есть, то есть Ведь проще притвориться глухим, чем выглядеть круглым..  |
| brt137 писал: | | А строб ты проверял? |
Да проверил, есть.
Решил начать сначала, 33выв. 8362А напряжение 3,1В, отсоединил от платы напряжение поднялось до 4,3В, и пал и секам появился. По цепи дошел до 46выв. SAA5290 которая садит , на этом выводе 0В, Сам вывод 46 на землю звонится под килоом, т.е. КЗ нет. SAA5290 менял, результат прежний. |
| rod писал: | | SAA5290 менял, результат прежний. |
Блин! Хотя спасибо богу, что и хоть это в уши вложил! И ты смог научиться читать хоть какую-то малость и отличать 3 от 4.
На изначально ИСПРАВНОМ ТВ| ФАРТ писал: | | Клиент не представляет элементарного - системы цвета. |
| ФАРТ писал: | | Схемы читать умеешь? О системах цвета что-либо слышал? | который изуродован до невозможного, надо было нажать соответствующую кнопочку переключения систем цвета!. И неквалифицированного "ремонта" с вмешательством "мясника" ТВ и вовсе не требовал. Такие вопросы обычно решаются на приемке и без материальных трат со стороны Клиента, за исключением его доставки.
В конце концов и с отпаянным диодом все будет прекрасно работать.
Добавлено 22-12-2010 10:56
| ФАРТ писал: | | Во всех подобных случаях мне "птичку жалко", лечение которой после НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ремонта усложнено, а иногда и бесполезно. |
| ФАРТ писал: | | надо было нажать соответствующую кнопочку переключения систем цвета! |
ФАРТ, Если Вы про кнопку на ПДУ X SYS, то это делал. Для проверки впаял чистую память, сделал поиск, цвет есть только при отпаянной ноге. В настройках нашел где меняется система цвета, но при изменении ничего не происходит. |
andreyS Участник Сообщения: 160
Посмотри-ка внутреннюю опору 8362 - 6,5 Вольт на 52 ноге! Когда проседает кондерчик на ней и напруга чуть падает - ТДА8362 начинает выпендриваться! |
| andreyS писал: | | Посмотри-ка внутреннюю опору 8362 - 6,5 Вольт на 52 ноге! |
andreyS, ты читать тему пробовал? | rod писал: | | Решил начать сначала, 33выв. 8362А напряжение 3,1В, отсоединил от платы напряжение поднялось до 4,3В, и пал и секам появился | Именно этот режим и указан на схеме. Далее следуя Закону Ома "Ток в цепи..." автор выяснил (хоть и не точно ), что был выключен ПАЛ.
| rod писал: | | Для проверки впаял чистую память |
А кто тебе сказал, что после этого ОБЯЗАН быть СЕКАМ , или NTSC в случае изменении обвязки 8362?  |
