HORIZONT 54CTV-732-1-20 нет цвета в секам
radar
03-04-2009 09:25
Состав : TDA9381PS/N2/1I1277,кадры TDA8356,звук TDA7056,окон.видео TDA6107Q
Попал ко мне TV HORIZONT 54CTV-732-1-20 со сброшенными настройками в тех-меню.Не было настройки на всех диапозонах,сбита геометрия.Зайдя в тех-меню выставил все опции и настройки.Стали приниматься каналы на всех диапозонах но не было цвета в секам.При замерах на выводах проца выяснилось,что на 13 выводе SECPLL около 8 в. а по схеме 2,3в. Между выводами 13 и 14(питание 8в) имеется R=280 Om,выводы отпаяны.В пал цвет есть.В меню переключал системы: авто,пал,секам,ни какого эффекта.Подскажите пожалуйста что можно сделать или надо менять проц.Заранее спасибо.
MASTER+
03-04-2009 09:51
radar - поставь чистую память, предварительно записав все опции с сервиса.
Leha
03-04-2009 11:00
radar писал:
пропал цвет в секам
а до этого был?
radar писал:
кем?
А что,прошить трудно?
radar
03-04-2009 11:53
Когда увидел на 13 выводе 8в. отпаял 13 и 14 между ними было чуть больше 200 Ом. Память чистую ставил и заново выставлял опции в тех-меню.
MASTER+
03-04-2009 12:45
radar - найди аналогичный проц, к примеру где продают, замерь эти ножки перед заменой.
Подставь временно кварц 10 МГц для успокоения. улыбка
ФАРТ
03-04-2009 13:58
radar писал:
сначалу купить, а затем
radar писал:
менять проц
Добавлено 03-04-2009 13:59
MASTER+ писал:
И что? гы-гы
radar
04-04-2009 17:51
Мастера подскажите кто-нибудь должны звониться 13 и 14 выводы TDA9381PS/N2 примерно 200 Ом в обе стороны или нет?
ФАРТ
04-04-2009 18:29
radar, а я тебе разве не писал недовольство, огорчение
ФАРТ писал:
сначалу купить, а затем менять проц
Или тебе в таком формате:
1. Не должны!
2. Не должны!
3 .Не должны!
Или мало? гы-гы
Вася0099
06-04-2009 09:31
отпаяные ноги даже на 20Мом не звонятся так-что меняй проц
radar
06-04-2009 17:26
проблема решена заменой проца,цвет в секам появился; а выводы 13 и 14 у нового проца всётаки звонятся несколько кОм!
culibin
06-04-2009 19:02
radar писал:
это зависит от того, каким прибором измерять. Т.е - от напряжения на выводах прибора.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 54CTV-732-1-20 нет цвета в секам
  • Horizont 54CTV-732-I-9. ШЦТ-732. Нет ДМВ
  • Horizont 54ctv-676-I-9. ШЦТ-676. Нет ДМВ
  • Horizont 54CTV-730-I-5 не включается
  • Horizont 54CTV-676-I-9. Слетает память.
  • Horizont 54CTV-655-1. Какой ТДКС?
