Тв. 54CTV-655-4 , нет изображения, на экране линии обр. х.
Wladi
Гость 217.18.*.*
03-03-2006 11:26
Тему открыл потому, что не могу запустить телевизор из за кадровой микросхемы. Короче у телевизора есть звук, растр , только изображения нет . На экране линии обр. хода (появляются, если прибавить ускоряющее, а так кин. заперт). Загвоздка вот в чем. Ставлю ТДА3653В и телевизор нормально работает, а на штатной К1021ХА8 не работает. Все осциллограммы на кадровой идеентичны что на 3653 , что на ха8, напряжения тоже вроде в норме. Сейчас пойду в мастерскую, продолжу им заниматься, по осциллографу питания гляну еще на раз.. Можно конечно поставить эту 3653 и выдать телек. Но что-то интересно стало, хочется найти дефект. Может у кого был такой дефект, телевизор то ведь распространенный? В инете буду часа через 4 , напишите, если кто встречался с таким явлением.
egi
03-03-2006 12:37
ТДА3653В 8ножка выход генератора ох а ХА8 нету
Wladi
Гость 217.18.*.*
03-03-2006 12:50
egi, да эти микрухи один в один по цоколевке. Я пробовал и 3654 ставить, думал в микросхеме дело, но все по прежнему. Сейчас вот замерил все режимы заново, ничего подозрительного не нашел. Да и что можно найти, если на 3653 работает как надо.Электролиты в обвязке заменил на новые, ну ладно отставлю этот аппарат, сделаю передых а потом снова займусь, может кто и подскажет что нибудь стоящее.
IB
03-03-2006 13:33
Если не хочешь 3653 оставлять. Поставь TDA3654 -мощней.
Wladi
Гость 217.18.*.*
03-03-2006 14:42
IB, Да это понятно, у 3654 ножки мальнько не дотягивают по длинне, ну это ладно еще как то. лишь бы найти причину этой головоломки. Я и длительность гасящего импульса сравнил, все как по схеме разрисовано сходится.И вот что интересно, эти 3653В на фирме самые дешевые (18 руб), по сравнению с теми же ХА8 38руб. ТДА3654 75руб.
dmigus
03-03-2006 15:15
Лет 5-8 назад менял в телеках Recor TDA3653B на ХА8 проблем как и повторов из-за них никаких не было.
DUIIK
03-03-2006 15:35
Wladi, нужно поднять (по-моему) 7 ногу ХА8. Если не 7 - то вечером уточню.
insasch
03-03-2006 16:31
DUIIK писал:
Wladi, нужно поднять (по-моему) 7 ногу ХА8...
...или R600-1k от этой ноги. При отказе кадровой(настоящей TDA3654) постоянкой c 7 выв. блокируется SSC для защиты от прожога полосы.
Wladi
Гость 217.18.*.*
03-03-2006 17:05
dmigus, да я тоже практиковал в таких случаях, проблем не было.
DUIIK, insasch, спасибо за подсказку. у меня была такая идея, но я не стал делать, потому как микрухи новые. Я две ХА8 и одну 3654 подставлял. Завтра побробую, наверное действительно с этого вывода идет команда на запирание кинескопа.А у 3653 наверное эта нога не задействована? Хотя я могу ошибаться, завтра почитаю в справочниках.
egi
04-03-2006 00:08
Я заметил что где стоит в цвете TDA3562 там не работает ХА8 по моему вся проблема с SSC .Формирований SSC задеиствован ОХ.Я етим интересовался лет 5 назат,и гдето в мануале ХА8 И 3653 нашёл разниц,счас,не помню.Счас ставлю то что сотоит ипроблем не ищю.
Wladi
Гость 217.18.*.*
04-03-2006 05:20
egi, да у меня ведь как раз такой случай.Я хочу поставить оригинальную деталь. какая должна стоять по схеме. Правда по схеме стоит белорусская деталь с другим названием, но это чистый ее аналог К1021Х8. Эти ХА8-е я уже лет пять как не использую, ставлю вместо их 3654 и никогда ни где не было проблем. Сегодня сделаю кое какие хозяйственные работы по дому, и займусь этим горизонтом, проверю защиту от прожога кинескопа. Хотя на многих подобных телеках эта защита отсутствует (резистор 600),может и на моем ее то же нет, тогда для меня полный тупик будет.
да не давно менял в грюндике 3654, так через несколько месяцев пришел повтором, думал снова микруха накрылась, но нет микросхема целая, нет импульсов запуска с 8305. Хотя там завязана также и обратная связь по кадровой, но пока ничего не нашел. На всякий случай проверил на другом телеке 3654, все нормально.Попозже наверное открою тему и по этому телеку, если в поиске ничего не найду, а пока подкину видеопроцессор.
Wladi
Гость 217.18.*.*
04-03-2006 09:39
сейчас запустил телек, оказалось на выходе защиты от прожога (7нога) присутствует напряжение 5вольт.Короче отсоеденил эту 7ю ногу от схемы и все пошло как надо. Наверно у меня микросхемы бракованные, на этой ноге должно быть не более 0,8вольт. Прав был DUIIK, на все 100%.благодарен ему и всем кто откликнулся на мою просьбу, проблема решена с этим телеком. Этот телевизор у меня как проклятый, я ему три ТДКС только заменил по гарантии, да и сегодня он опять мне выдал новый сюрприз- сгорел резистор на 470 ом, который питает терморезисторы размагничивания. Так оказалось, ушла в обрыв петля размагничивания. Все сделал, наверное погоняю этот говнянный аппарат несколько дней в мастерской, от греха подальше.
RM25
3 класса образования
04-03-2006 17:28
А что у вас Wladi действительно 3654 по 75р? с прямыми ногами? у нас они с нового года по 160р
до него были по 80р
так что бери их десяток пока нахаляву
06-03-2006 10:42
TDA3653 = TDA3654(Q) = КР1021ХА5 =
TDA3651 = К1051ХА1 = К1021ХА8 - Инф-а из книги "Микросхемы для современных импортных телевизоров" ДО, хотя прямой аналог (без доработок по 7-й ноге) - К1051ХА1.
Wladi
Гость 217.18.*.*
07-03-2006 05:08
RM25, несколько дней не заглядывал в тему, сегодня вот заглянул. Да эти цены меняются, за ними мало того что не угонишься, спрогнозировать трудно иногда бывает. А что она стоит 75 руб. это наверно от того, что бракованная партия. Больше ничего не могу придумать на этот счет. Ну ладно, в схемах где не используется этот вывод (7нога) все как говорится покатит, а если используется? Тогда будет нервотрепка.Я если посчитать, убил время чуть ли не целый рабочий день на это, чтобы разобраться, хотя в таких случаях всегда мерял стробирующий импульс, но на этот раз лоханулся.
На счет цен, у нас наверное они одинаковые будут, с небольшой лишь разницей. Фирмы наверняка с одного места отовариваются.Меня еще что в этом удивило, так это то, что у ХА8 и 3654 одинаковые напряжения на 7выводе (+5вольт вместо 0,8вольта)
KRAB, в 90х годах я в основном использовал 1021ХА5, а ХА8 что то плохо себя тогда показали, да и цена у них была покруче.Вобще хреновые микросхемы, чуть что сразу вылетают, а с процессором 8362 так замучишься дефект искать, то ли о обвязке неисправность, то ли в самих микросхемах дело.Лично я всегда имею с ними какие нибудь проблемы.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Тв. 54CTV-655-4 , нет изображения, на экране линии обр. х.
  • AIWA TV-1402.Нет изображения. На экране линии обратного хода
  • SUPRA STV2054K шассиC41M горизонтальные линии на экране
  • Horizont 54CTV-732-I-21, ШЦТ-732. Нет изображения, звук есть
  • Horizont 54CTV-678T-I-29 Beko chassis 12.6. нет изображения
  • Sony KV-28WX2D Шасси AE4 Работает нет изображения на экране
