AIWA TV-1402.Нет изображения. На экране линии обратного хода
АЛЕКСЕЙ 2K
20-04-2009 23:44
Состав : Блок питания STR6307.кадровая TDA8172.процессор TVP0266-D05\04.
Телевизор поступил в ремонт с такой неисправностью,изображение отсутствует,экран светится видны линии обратного хода.Питание видеоусилителей в норме .Питание УПЧИ в порядке.Сигнал проходит к блоку цифровой обработки сигнала.Все напряжения в тв. порядке.Все транзисторы на плате кинескопа исправны.Теперь что касается БЦИ.В Этом блоке я все пропаял,устранил обрыв между 39 ногой SPU2220 и точкой соединения L708 и L707,но это не помогло.Двухуровневый импульс не поступает на 39 ногу видеокодека IC701 VCU2133 и на 1 вывод процессора.Напряжение на 39 ноге видеокодека вместо 3.7В составляет 1В.Можно ли исходя из этого судить о неисправности микросхемы IC703 VSP 2860.Кстати при измерении сопротивления относительно корпуса и14 ноги этой микросхемы прибор DT9202A показывает 47 Ом.Помогите дальше с ремонтом этого тв.
pluton
21-04-2009 00:42
Леша самый простой способ:освободи от припоя 14 ножку vsp 2860 и опять прозвони относительно корпуса.Если будет тоже самое неисправна эта микросхема.
АЛЕКСЕЙ 2K
21-04-2009 01:18
Я так и сделал, она также так звонится.Я просто думаю ,а вдруг она так и должна звонится.
Leha
21-04-2009 11:02
АЛЕКСЕЙ 2K, Нет труп! голливудская улыбка
АЛЕКСЕЙ 2K
21-04-2009 16:19
Понял.Буду искать микросхему.Когда найду и установлю ее отпишу
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AIWA TV-1402.Нет изображения. На экране линии обратного хода
  • Линии обратного хода Горизонт 441
  • SONY KV-BZ21M81 Сh. BX-1S линии обратного хода
  • PANASONIC TX-29PM11P, линии обратного хода
  • Universum FT8172 ch.11AK12 - линии обратного хода
  • МЦ 46. Не регулируется. Линии обратного хода. Белый растр
