РАДУГА 54ТЦ6210 нет меню настройки на канал.
MadHare
20-11-2009 21:52
Состав : SAA5541PS/M5/0355 TDA8842 TESS2949PG35B 24с08
Прошу помощи Задолбался.В меню нет настройки на каналы. Слетела прошивка, точно, так как была нарушена геометрия, поправил. 24с08 перепрошивал, сбрасывал SAA5541PS/M5/0355, 24с08 ставил чистую. Непомогло. "Замок" снят, код заводской. Вроде как стоит режим "Отель" но не "Замок", не "Отель" не ставятся и не снимаются как советуют (синюю кнопочку, прозрачное меню, выбрать строку "канал", держать скрытый телетекст 3сек.) ТВ не реагирует ни как. В опциях сервисного меню "Отель" и "Замок" ставятся и на 1 и на 0. Шум на экране есть. Родного руководства по эксплуатации нет. И в интернете не нашел. Поделитесь знаниями и умением, мои кончились .
Заранее спасибо.
алеx3
20-11-2009 21:58
http://monitor.net.ru/forum/556-info-110130.html
Фарадей1
20-11-2009 22:04
MadHare, А подольше подержать МЕНЮ терпежу не хватает? гы-гы
MASTER+
20-11-2009 23:01
Фарадей1 писал:
Если не поможет -
http://monitor.net.ru/forum/37_54_63ctv-670-download-22106.html
А прошивки на Горизонт есть в соответствующем Разделе.
brt137
21-11-2009 02:22
алеx3 писал:
SAA5541PS/M5/0355
Не знаю этого аппарата, но в Горизонтах с подобными процами для входа в режим настроек нужно выйти из всех меню, потом нажать и удерживать несколько секунд кнопку "меню" ("SL") - появятся другие меню (в том числе - и для настроек каналов), которые можно циклически переключать нажатием этой же кнопки. Если так, то подойдёт инструкция по настройке от Горизонта, например - 670:
http://www.tv-service.tv/index.php?id_s=18&fDir=/Polzovatel_instru ...
Файл UG_37-63CTV670T_i_1.pdf (стр. 17 и дальше).
MASTER+
21-11-2009 11:15
brt137 писал:
Это уже типовое:
- сбой памяти или незнание как войти в меню настройки каналов.
brt137
21-11-2009 11:28
MASTER+, при сбое памяти чистая помогла бы, имхо - хотя бы определиться, в памяти ли проблема. Скорей незнание способа настройки. а ведь странно - во многих аппаратах применяется такой принцип входа в меню настроек, не редкий случай.
MadHare
21-11-2009 13:27
Всем спасибо, ссылки помогли. OSD (яркость мультипликации) при инициализации SAA5541PS/M5/0355 - 64, не трогал. При изменении выше 15 не подымается, яркость регулируется. В меню настроек каналов вошел, подержав кнопку "ОК" (меню). После инициализации не пускает пока не покрутишь OSD Сейчас борюсь с тюнером. Каналы настраиваются на 1МГц ниже чем положено (например 6 канал - несущая изображения 175,25МГц настраивается на 174,25 Мгц) изображение и звук в норме. При включении АПЧГ канал "уходит" на свою частоту, естественно звук и изображение пропадают. Это на всех диапазонах. Хочу покрутить TBL, TBM, TBH, вроде получается сечас займусь в плотную. 1111 может кому пригодится., есть описания опциональных битов. Неповерите, РАДУГУ первый раз чиню, а ГОРИЗОНТЫ только издалека видел. К стати http://monitor.net.ru/forum/556-info-110130.html чето не работает.
brt137
21-11-2009 13:29
MadHare, при чём тут Горизонты? принципы-то общие. Опции промежуточной частоты правильные?
Добавлено 21-11-2009 12:32
MadHare писал:
В смысле? Что не работает?
MadHare
21-11-2009 13:34
"OSD (яркость мультипликации) при инициализации SAA5541PS/M5/0355 - 64, не трогал. При изменении выше 15 не подымается, яркость регулируется. В меню настроек каналов вошел, подержав кнопку "ОК" (меню). После инициализации не пускает пока не покрутишь OSD"
Вот и хочу с ними позаниматься те что в http://monitor.net.ru/forum/37_54_63ctv-670-download-22106.html не пдходят
Ссылка. Пустая страница и не чего не грузит.
Добавлено 21-11-2009 14:31
TSL 045
TEL 170
TSM 170
TEM 470
TSH 470
TEH 863
TBL A1
TBM 02
TBH 2C
Все заработало прекрасно.
MASTER+
21-11-2009 15:20
MadHare писал:
не пдходят
Всё грузит и там все три варианта под разные тюнера.
MadHare писал:
TBL A1
TBM 02
TBH 2C
Твой тюнер - TECC2949PG35x
A1
92
38 или
01
02
08
key-s
21-11-2009 19:32
MadHare писал:
TBL A1
TBM 02
TBH 2C
Не обманул фашист..© Файл 1111.rar, вордовский док Polar_37_51_5401-1.doc, страница 10 ..
Для включения UHF вероятно имеет значение четвертый бит, который включен как в кодах 38, 08 так и в 2C, в последнем включен ещё третий..
MASTER+
21-11-2009 19:40
key-s - сразу было понятно, что 2C открыл UHF. подмигивание
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» РАДУГА 54ТЦ6210 нет меню настройки на канал.
  • HORIZONT 54CTV-732-I-20. ШЦТ-732. Нет настройки на канал.
  • Thomson 14MH10C sh TX807RU Нет настройки на канал
  • AKAI 14 WKD нет настройки на канал. Шкала идет
  • SONY KV25M1 Нет настройки на 4(85,30МГц) частотный канал
  • SONY KD-32DX40U. Нет настройки на канал. Какой тюнер?
