Сокол 54тц6153 шасси А2010Z нет цвета
denisv31
27-09-2010 20:21
Состав : видео TDA8842,TDA16846 бп,SDA555XFL/A-2010/A- 2011 процессор
После замены TDA8842 (последствие попадания кошачьей мочи),нет цвета ни в одной системе.На пду есть кнопка ДИСП,при нажатии на которую появляется таблица с некоторыми настройками, в частности:сист звука, имя канала, и строка ЦВЕТ-НЕТ.Изменить значение не удается, инструкции к телевизору нет. Прошу помощи
MASTER+
27-09-2010 21:28
denisv31 писал:
Как там строб, посмотри.
Генератор подключал? Зайди в сервис.
denisv31
28-09-2010 09:16
си проверил первым делом-в норме,меня смущает то, что в меню статус ни на одну строку кнопки пду не действуют(или нужна какая-то их комбинация?).Фото прилагается.
MASTER+
28-09-2010 09:26
denisv31, пульт перепроверь, возьми МАК и поработай.
Возможно - блокировка или защита, если нет окислений.
andyoak2
28-09-2010 09:58
Система цветности там меняется PAL-SECAM-AUTO ,пункта ЦВЕТ- НЕТ в пользовательских настройках не имеется,насколько помню . Минутное дело чистую память попробовать ,проц ее прописывает.
denisv31
28-09-2010 12:23
Память менял, в сервисе пробовал менять значения-не помогло, кстати нашел ошибки в книге ТЕЛЕВИЗОРЫ 21 ВЕКА (вот и покупай книги по 300-500 руб. гы-гы ).
denisv31
05-10-2010 19:01
После долгих мучений с поиском цвета решил проверить старую TDA8842: промыл спиртом от зелени, припаял отгоревшие ножки, и она оказалась рабочей. Цвет есть, в меню статус
напротив строки ЦВЕТ-СЕКАМ. улыбка
MASTER+
05-10-2010 19:13
denisv31 писал:
denisv31 писал:
denisv31 писал:
Неужели перемаркер купил. подмигивание
denisv31
05-10-2010 19:23
MASTER+ писал:
А что это?
MASTER+
05-10-2010 19:31
denisv31 писал:
А что это?
Вот, что -
http://blog.meta.ua/~monteg/posts/i338852/
киев
Прислонившийся
05-10-2010 19:32
denisv31 писал:
А что это?
Купи скажем BU508 на котором написано BU808 - узнаешь. гы-гы Впрочем и так уже узнал. улыбка
denisv31
05-10-2010 19:46
Да, именно так выглядит купленная микросхема- почему же раньше не сказали? Я прежде не сталкивался! рёв в три ручья
MASTER+
05-10-2010 20:44
denisv31, покупать надо у проверенных продавцов. одобряю
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Сокол 54тц6153 шасси А2010Z нет цвета
  • tv Сокол 54тц6153 шасси А-2011 выходы RGB vp заперты
  • Сокол 54ТЦ6153 шасси А-2010 звук с шумом
  • ТВ СОКОЛ 54ТЦ6153 нет приема в МВ.
  • Сокол шасси A-2015 стерео, нет звука
  • Сокол 54ТЦ7261ST шасси А2020 программы не настроены
