СОКОЛ 54ТЦ 8789FS отключается через 5 сек.
Hermes
14-07-2006 21:56
Процессор TDA9381PS/N2/2I1091, кадровая TDA8356. Включается на несколько секунд, при выключении удаётся заметить обратный ход луча. При добавлении ускоряющего белый экран с линиями обратного хода и работает на несколько секунд дольше. OSD отсутствует, на включение пульт воспринимает. На 50и 49ноге (АББи ОТЛ) в момент включения 1вольт, дальше поднимается до 3вольт и перед выключением падает до одного. 36(рентген) 5вольт. Питающие напряжения (8в,5в,3,3в) в норме. SSC присутствует амплитуда 6 вольт.
Менял кадровую хотя она с процессором не завязана, 8 ногу посадили через резистор на корпус. Поменял датчики на ПК, на всякий случай поменял кварц. Честно говоря даже не представляю за что зацепиться. Схемы не нашёл.
Спасибо.
sergeih
14-07-2006 22:31
НА чем собран видеоусилитель?
Если на микрухе то МЕНЯЙ её
Если на транзюках проверяй их
Память иеняй
Hermes
15-07-2006 16:57
Память менял сразу, ставил и чистую и прошитую. Сегодня поменял остальные транзисторы на ПК, безрезультатно. Хотелось бы узнать какие напряжения должны быть на 50,49 и 36 ногах процессора в рабочем состоянии.
Спасибо.
egor
15-07-2006 19:19
так и должно быть. нужно проверить литы вокрук проца. было такое, у одного лита нога была в воздухе, при установке автомат промазал. сейчас уже не помню который.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» СОКОЛ 54ТЦ 8789FS отключается через 5 сек.
  • СОКОЛ 54ТЦ 6151 S шасси А-2015 хитро отключается
  • Сокол 54ТЦ 7262 перегревается мкс в БП
  • Сокол 54ТЦ 6150 проблема с настройкой
  • Сокол 54ТЦ 6150 Шасси A 2011Z .Строчная развёрка.
  • TV Сокол 54ТЦ 73645 Разорвало микруху в блоке питания
