МК-1М Изображение сверху на 3 см, что делать?
Mamr35
09-04-2006 20:45
Есть проблема.
Уже лет 10 не ремонтировал теливизоры, и тут принесли на ремонт наш электрон.
Поменял строчник, небыло высокого, все запустилось, напруги с БП нормальные, на экране вверху видно примерно на 5ти сантиметрах низ изображения. Электролиты при прозвонке вроде нормальные, транзисторы тоже.
Кинескоп томсон 51,недавно поменяли.
У кого есть схема на мк-1-м или было что-то подобное, помогите.
Завтра отдавать телик, а этот тип с прокуратуры, моё дело ведет. Если сегодня ночью не разрулю-поеду на радиорынок за новой кадровой......
andrey-ka
09-04-2006 20:51
Я последний раз маялся с этой кадровой,и плюнул.но до этого помогало хорошим паяльником пропечь почти всю плату,тем-более аппарат старенький.Кстати схемка мне ничем не помогла,кадруха хитрая, в отличии от МК-1.
BELG
Бельгийский четыреждыдед
09-04-2006 20:53
Заворот это. Коси все литы в кадровой,и повторов не будет (хотя как без них).
Mamr35
09-04-2006 20:59
Неточно выразился- ИЗ ВСЕЙ картинки ТОЛЬКО низ ее виден, и то вверху.
Владник
09-04-2006 21:08
А КТ 805 в норме?
Mamr35
09-04-2006 21:17
Только что пропаял всю плату.
Не помогло.
Сейчас еще раз посмотрю.
IB
09-04-2006 21:23
Mamr35
Меняй кадровую, но точно на такую же – стоит копейки. А надумаешь обычную МК-1 – надо в разъеме одну ногу переставлять или срежет горловинку. Прокуратура не поймет.
А вообще эти ТВ уже свое отработали.
Rottor
Гость 87.69.*.*
09-04-2006 21:40
Mamr35,
Возможные проблемы:
напряжение питания, форма пилы от от задающего генератора, вольтодобавка, режим выходного каскада, режим диф усилителя, перегрузка по ОС...
Если половины экрана не видно - то не в режиме, или работает один из выходных транзисторов
Если не можешь проанализировать осциллографом - транзисторы, и диоды (все) нужно проверить так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959
Тут есть подробности:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
http://circ.mgpu.ru/works/58/BogomolovVS/6Frameset-13.htm
Atos
09-04-2006 21:49
посмотри еще диоды vd2-vd4 в выходном каскаде .обрываются под напругой
ККК
09-04-2006 22:13
Для начала обязательно поменяй С6 47/50.И все vd2-vd4.
Mamr35
09-04-2006 22:18
Из запчастей есть только строчник со сгоревшим трансом.
Диоды звоняться в холодную нормально, но это не факт.
С6 сейчас буду менять.
Только что, во время проверки, сильно изменился звук строчника, и вместе с ним частота звука пошла вверх.
После этого кинулся выключать-но не успел. Внутри трубки явный щелчек, и умер строчник. Тестером накал есть(звониться), при проверке до того напруги с блока питания были нормальные.
Обращаю внимание, что до этого тоже вылетел строчник. По моему, мне пи..ц. недовольство, огорчение
Срезало горловину.
Кинескоп умер.
Завтра звонить по объявам, срочный ремонт телевизоров в Киеве.
Нужно-кинескоп 51 см импортный, строчник, кадровую,и удачу в суде в следующий понедельник ( телевизор был прокурора..........) злость злость злость недовольство, огорчение
Rottor
Гость 87.69.*.*
09-04-2006 22:48
Mamr35,
Тебя обманывают!
Это не прокурор - у прокуроров телевизоров с МК-1, НЕ БЫВАЕТ!
Mamr35
09-04-2006 22:49
Сам у него забирал телик, его он хочет своей маме отвезти домой.
Хотел......
Frolit
09-04-2006 22:55
Или с отклонялкой что случилось,или электролит по выходу кадровой на 2200 мкф поспособствовал,если он там есть.
ОлегК
10-04-2006 00:42
Сомнительно как то всё это
Mamr35 писал:
Mamr35 писал:
Mamr35 писал:
Встречал тучу кинескопов в отеч.ТВ с поломанной горловиной транзистр ВКСР всегда выживает
Mamr35
10-04-2006 00:49
Вместо того, чтоб подкалывать, делом бы помог.
Мой телефон есть в инфо моей аси, можешь позвонить мне.
Или если хочешь,могу телефон заказчика дать, ОлегК.
ОлегК
10-04-2006 01:08
Да нет искренне сочувствую.
Так же искренне завидую ясновиденью
IB писал:
Как стремительно развивались события ухмылка
ККК
10-04-2006 06:43
Дешевле будет другой ТВ, Б/У взять
SVB
Гость 82.207.*.*
10-04-2006 15:03
Rottor, Вот мне недавно настоящий прокурор города Гуляй поле привёз телевизор ХУСЦТ. Вот такие нынче прокуроры. А ещё рассказывают, что он заставил 15 суточников сварганить подвисной потолок в своей квартире, так этот потолок через некоторое время рухнул. Вся дерёвня над ним угорает. улыбка улыбка улыбка
Mamr35, Ажнык жалко тебя. К сожалению в данное время занимаюсь изготовлением измерителя ESR и не было меня на форуме. Я бы сразу тебе подсказал, что можешь запросто спалить трубу. недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» МК-1М Изображение сверху на 3 см, что делать?
  • Schneider Ch DTV-2 заворот сверху
  • Nokia ch. FX -растр сжат сверху
  • Hitachi C2160FS заворот сверху.
  • LG шасси CW-62 Через 10 - 15 минут заворот сверху
  • SONY KV-E2921D с прогревом заворот сверху...
