RX6L Участник Сообщения: 47
кто сталкивался : дефект ?? при включении телевизора вс енормально только потом происходит постоянное переключение DUAL I-II тоесть включаю программу 4 через секунду снова первая и так любую программу включаешь происходит возврат на первую и первая через некоторое время подергивается переключать то некуда уже первая ..
тоесть процессор управления включил режим DUAL I-II я так понимаю просмотр поочереди како го либо канала и первого ..
друзья скажите где рыть ??? может ИФК приемник ??? может процессор упр ?? нет ли у кого схемки на этот телек??
и еще возможно нарушил правила ,вот теперь продублировал сообщение , а то не совсем понятно было что значит Перемещена, значит читай удалена .. сильно не пинай те |
доберусь до компа только завтра, сообщу подробности |
key-s Участник Сообщения: 4775
''DUAL I-II'' наверное пишет под номером канала? Это доп. индикация режимов звукового приема. Как правило моно/стерео. В этой модели оно не задействовано. Ищи, почему перескакивает на первый канал. Пульт убери подальше... Процессор 1568ВГ1 (PCA84C640). |
CTX Участник Сообщения: 936
Игорь Осипов Участник Сообщения: 91
Скорей всего утечка в кнопках тестером может нем показать отпаивай. |
друузья спасибо за ответы ,, проц управл INA84C640ANS-030 рядышком 8582E и ещё 1568КН1 вот такое окружение проца .....да по номером канала эта индикация DUAL I-II ..... ведь убирал батарейку даже из пульта да не то это сам первым делом купился на этом ....да и на передней панели ведь нет той кнопки I-II |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
махай проц лучше на РСА, подкинь кварц на10.000к,и ногу сброса проверь. |
шатлл Новичок Сообщения: 24
А не память ли глючит-у меня с Горизонтом так же было пока память не поменял |
RX6L, не обращай внимания на эту надпись DUAL I-II. Если хочешь её убрать - посади 34-ю ножку процессора на корпус. В наших моделях её отцыпают от корпуса, и тем самым включают эту функцию - для понта, так красивше
Память вполне может быть, припоминаю, как раз с родной филипсовской 8582 отказывало... Правда, горела всегда надпись CLEAR (стерто) и не писалась. Если ставить 24C02 - седьмую ножку не забыть на корпус. |
МИГУЛЯ Участник Сообщения: 215
было такое-промой кнопки -лучше замени. |
Друзья все генеиальное просто !!!!!
помыл все спиритусом , тщательно, апотом просушил ....
и фсё щастя , РАБОТАЕТ.......видимо пыль утечку давала , а так на вид не видно |
