RIDDICK Новичок Сообщения: 15
Доброй ночи уважаемые.
Вообще история длинная:
1. Tv пришёл с непропаем ТДКС(PET-19-03B),(тоесть строчка глохнет изображения нет, звук есть, индикатор зеленый) пропаял,поработал он неделю.
2. Через неделю хозяин приходит и говорит мол тоже самое, но я заметил что прежде чем потухнуть, появляется узкая горезонтальная полоса, кадровая (К1021ХА8) подумал я, к тому-же её ктото до этого паял и она подозрительно грелась. Поменял ее,(к стати греться перестала) всё ещо раз пропаял но не тут то было картинки как не было так и нет, но зато слышу что строчная работает(и осцил к ТДКС подносишь импульсы есть) да и по кадровой тоже импульсы есть. Плату мял, гнул, стучал(в разумных пределах естественно) думал непропай НИЧЕО!
3. На утро заметил что тв включается только с пульта. Плату мял, гнул, стучал(в разумных пределах естественно) думал непропай НИЧЕО! Картинка сама появилась во время влюченного тв и кнопки заработоли, сутки побыла (выключал включал всё нормально) и пропала кнопки отказали тоже.
Напряжения вроде все в норме(125в 26в 12в 9в 5в 3в ) на все микросхемы приходит.
Вот конфигурация:
Шасси: ПТ 602-1
DD101 1568KHI
DD301 8582E
DD302 INA84C640ANS-030
DA701 TDA4665
DA702 ILA8395N
DA703 TDA8362
Схема есть но мне кажется что она не совсем верня, пожалуйста не оставьте без внимания.
Зарание благодарен. |
blag Участник Сообщения: 359
Наверно где-то микро-трещина. А гнуть зачастую бывает бесполезно. |
Если где-то подобная проблема встречалась у этого или подобного тв,укажите пожалуйста.
Добавлено 21-06-2007 00:55
Так а как-ж ее найти. |
Подобное встречалось. Посмотри конденсаторы (керамику)вокруг NA84C640ANS-030. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3049
RIDDICK, прежде чем менять кадровую, можно было и напряжения на микросхеме померять - может и не в ней самой была причина.
| RIDDICK писал: | | но не тут то было картинки как не было так и нет, но зато слышу что строчная работает(и осцил к ТДКС подносишь импульсы есть) да и по кадровой тоже импульсы есть. Плату мял, гнул, стучал(в разумных пределах естественно) думал непропай |
Не мять и стучать, а режимы мерять надо было. Чего у тебя нет - растра или изображения? Экран не светится совсем? Накал есть на кинескопе? Ускоряющее?.. Напряжения на катодах кина какие?.. |
RIDDICK, "...слышу что строчная работает..." - если не ошибаюсь (по памяти) - на 41 ноге проца (On/Off) реакция на ПДУ есть?
Кварц, емкости на землю, "утечка" кнопок "локалки", проблемы с ФП - может что-то "подтормаживает" порт процессора.
"...Картинка сама появилась во время влюченного тв..." - "... TDA8362..." - точно без индекса "А" - это я к проблеме АББ, Screen и кинескопа.
ЗЫ: "...Плату мял, гнул, стучал..." - еще можно греть, жарить, охлаждать, ну и просто бросить, выкинуть ...
Добавлено 21.06.2007 10:36
RIDDICK, "...Если где-то подобная проблема встречалась у этого или подобного тв,укажите пожалуйста. ..." - что я ТЕБЕ могу точно пообещать - ХАЛЯВЫ не будет!
ЗЫ2: кроме того выложи ответы на вопросы brt137! |
| Цитата: | | прежде чем менять кадровую, можно было и напряжения на микросхеме померять - может и не в ней самой была причина. |
напряжение на кадровой было (26в 9 нога,а через диод vd 601 и 7нога) а импульсов с неё не было.
Экран не светится совсем, накал есть, ускоряющее 430в, на катодах ~170-188в.
| Цитата: | | TDA8362..." - точно без индекса "А" | , точно.
| Цитата: | | если не ошибаюсь (по памяти) - на 41 ноге проца (On/Off) реакция на ПДУ есть? | (у INA84C640ANS-030,41 нога, STDBY) в дежурке 3в (хотя перед R304 1k, он идёт как раз на эту ногу, 5в как по схеме) в рабочем, на 41 ноге проца напряжение падает до~0,3в.
Реакция на ПДУ: только включение.
| Цитата: | | Кварц,проблемы с ФП | ,я думал, но ведь с пульта то срабатывает,утром проверю кварц.
KRAB, только не сердись, а как понять "утечка" кнопок "локалки".
Добавлено 22-06-2007 02:03
KRAB, а я и не ради халявы,просто чтобы не ругали, мол типа сто раз обсуждалось, читай. Форум очень большой. |
RIDDICK, "..."утечка" кнопок "локалки". ..." - каюсь, на жаргоне написал, так нужно: появление проводимости (токов утечки) в пластмассовом корпусе микропереключателей клавиатуры управления ТВ, расположенной на передней панели.
Продолжаем ремонт! |
ФП. отпаивал, не помогло, потом взял и пропаял микропереключатели клавиатуры и всё заработало!!! даже изображение.
Только я что-то не пойму: ладно в кнопках был не пропай, с них не включалось, но с пульта то включалось, причом только включалось.
Или это и была та самая "утечка" кнопок "локалки" , а может всётаки гдето микротрещина? |
После того как пропаял кнопоки "локалки" и всё заработало, прошла неделя безпрерывной, стабильной работы.Всё нормально.
Думаю тему можно закрыть,ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за уделённое внимание и помощь. |
