горит предохранитель в 537 ABC код 0.537.403
permyakov3
01-12-2011 21:42
Сколько уже их починил, со счёту сбился , думал что для меня они проблем не представляют. Но ошибся. Проверяю на "столе" вместо клапана нагрузка 5 вт, вентилятор вообще не нагружаю, только пресостат. Включается штатно , отрабатывает паузу за тем искра и газовый клапан. До сих пор всё ОК, но как только имитирую пламя ( диод и резик 3 Мом ) горит предохранитель. Пришёл с этим же дефектом. Правда в моей приблуде стоит 2 А и до сих пор всё работало. Сначала при имитации пламени не сразу сгорал теперь же только касаюсь тухнет. Без имитации котёл благополучно выходит в аварию. Проверил диоды на утечку , конденсаторы всё в норме. Честно говоря не пойму через что такой ток может пройти везде приличные резики стоят. Может у кого подобное было?
stepann
01-12-2011 23:48
permyakov3, Поменяй релюшку К2
Добавлено 02-12-2011 00:48
Ипосмотри датчик перегрева на предммет пробоя на корпус.Бывает.
permyakov3
02-12-2011 07:37
Плата на "столе". На счёт К2 посмотрю.
зеник
Мудрый дед!
02-12-2011 11:29
permyakov3, Смотрю в схему. Если пробит стаб в управляющем электроде ВТ169 и
пробит стаб в коллекторе VT2 - то такое может быть. Но как это выдерживает транзистор
VT2 - ума не приложу. Все равно копать надо в районе VT2 ИМХО.
Добавлено 02-12-2011 11:49
Пы.Сы. Я бы заменил еще 0.47 мКф - а вдруг при увеличении нагрузки он пробивается.
permyakov3
02-12-2011 15:39
Транзисторы и стабилитроны на "прозвонку" кз нет. Выпаивал диоды которые питаются от сети, проверял утечку в обратом направлении, тоже ничего криминального. 0,22мкФ и 0,47мкФ подкидывал другие - не помогает. Имитировал пламя до искры
предохранитель живой. Получается дефект возникает после включения искры и наличии пламени, так как поврозь всё работает.
А там только отключение искры больше ничего не вижу.
permyakov3
02-12-2011 20:15
Да блин, сам создал себе проблему на ровном месте. Принесли не сказав с какого котла с неисправностью "глючила и потом
стал гореть предохранитель". Я и купился. Пайка на плате оставляла желать лучшего (кольца на реле и разъёме) пропаял и включил как обычно (чаще всего идут 537 ABC где 13 и 14 замкнуты - например код 00.537.201). Я её так и включил не глядя.
Соответственно при определении пламени КЗ. Я думаю они так же воткнули её в другой котёл. где 13 и 14 выводы использовались для TS. а не для наличия пламени.
Думаю отдохнуть надо, а то вал идёт голова пухнет, котлов разных буржуи много наделали не успеваю осваивать.
Извините за отнятое время. Всем спасибо.
solver
02-12-2011 22:37
permyakov3 писал:
Не у тебя одного. Такого года напряжного у меня еще не было. Да оно и неудивительно. Котлов масса и они стареют. Так что в будущем объем работы будет увеличиваться. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» горит предохранитель в 537 ABC код 0.537.403
  • Gazlux Standart B-24-T1 - горит предохранитель
  • Immergas Mini Eolo 24 3 E горит предохранитель
  • Viessman Vitopend 100 WH0A горит предохранитель
  • VCW NL 242E So 28 на ГВС перегорает предохранитель 1,25А
  • Protherm Leopard 24BTV V.17. Сгорел предохранитель SYMSI7.0
