Помогите опознать...527S, PF2, 68, L1
hardlock
31-01-2016 15:39
Всегда находил маркировки СМДшек сам, но тут попал в тупик. Некоторые понаходил, остальное - прошу помощи.
Дэвайс - камера заднего вида Hyundai/KIA. Плата питания.
Верхняя сторона - PCB1.
не опознаны диоды в нижнем левом углу и проходной фильтр или конденсатор в верхнем правом углу. С другой стороны есть похожий конденсатор, но он нормально прозвонился RLC-метром, этот не хочет.
SMD mark "LCLT" = LT3502AEDC (1.1MHz/2.2MHz, 500mA Step-Down Regulators in 2mm 2mm DFN)
SMD mark "L260B" = LP38693QSD-1.8 (500-mA Low-Dropout CMOS Linear Regulators)
Нижняя сторона - PCB2.
не опознаны:
SMD mark "527S" = C8051F527 (2 kB ISP Flash MCU)
SMD mark "PF" = BD5245FVE (Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector)
SMD mark "68" = NUP2301MW6T1G (Защитные диоды)
SMD mark "LI" = MAX9502 (2.5V Video Amplifier with Reconstruction Filter)
SMD mark "D" = RB551V-30 (Диод Шоттки 20V 0,5A)
SMD mark "24" = RR264M-400 (Диод General Purpose, Power, Switching 400V 0.7A)
Т.к. форум не даёт залить картинки больше 100КБ, мне пришлось из пережать. У меня лежат непережатые. Посмотреть можно тут.
upd: Добавил схему этого дэвайса, востановленную с помощью segor, за что ему огромное спасибище!
 Описание: psu_pcb-1.jpg
 Размер файла: 99,75 КБ
 Просмотрено: 81 раз(а)
 Описание: psu_pcb-2.jpg
 Размер файла: 97,74 КБ
 Просмотрено: 69 раз(а)
 Описание: pcb1
 Размер файла: 98,47 КБ
 Просмотрено: 57 раз(а)
 Описание: pcb2
 Размер файла: 98,76 КБ
 Просмотрено: 52 раз(а)
  sch.GIF  56,96 КБ  Скачано: 55 раз(а)
31-01-2016 23:58
hardlock, возможные варианты....
hardlock писал:
SMD mark "527S"
C8051F527 - 8/4/2 kB ISP Flash MCU Family
hardlock писал:
SMD mark "PF2"
BD5245FVE-TR (VSOF5) - Voltage Detector with Adjustable Delay Time
hardlock писал:
SMD mark "68"
DF6A6.8FUT - Quad Array for ESD Protection
hardlock писал:
SMD mark "LI"
MAX9502GAALT+T - 2.5V Video Amplifier with Reconstruction Filter
hardlock писал:
SMD mark "D:"
RB551V-30 - Schottky barrier diode
hardlock писал:
SMD mark "24"
RR264M-400 - Diodes Rectifiers Single
Даташиты на все элементы, в свободном доступе.
P.S. Понравилось оформление темы улыбка Хотя, вопрос остался.... Зачем все эти потуги?!
hardlock
01-02-2016 10:51
segor, большое спасибо за ответ, сегодня буду проверять схемотехнику с даташитами. О результатах отпишусь обязательно.
Не подскажите, откуда вы накопали соответствие, или чисто из опыта? Т.к. я ищу уже неделю...
Потуги зачем? Ну занялся ремонтом этих камер, а для нормального ремонта нужно знать, что паяешь... Элементики то есть на замену из других камер, но хочется знать, что перекидываешь и где какое должнго быть напряжение/сигнал... Ну и может быть ещё кому-нибудь поможет...
hardlock
02-02-2016 08:54
Отписываюсь. Попадание 99,9%!!!
Не угадан только элемент с маркировкой "68"
Немного живописи:
"68" звонится как 3 диода. Показания мультиметра в режиме прозвонки диодов:
1-5 = 585
1-3 = 1080
2-3 = 590
5-3 = 590
В принципе и так ясно, что защитные диоды.
Огромное спасибо за помощь! Пьем пиво
  DSCN9967_.jpg  80,83 КБ  Скачано: 71 раз(а)
  DSCN9968_.jpg  82,85 КБ  Скачано: 57 раз(а)
02-02-2016 10:55
hardlock писал:
hardlock, судя по рис. и замерам, тогда больше подходит вариант с Low Capacitance Diode Array for ESD Protection in Two Data Lines - NUP2301MW6T1G, SZNUP2301MW6T1G - http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NUP2301MW6T1-D.PDF
hardlock
03-02-2016 16:52
segor, да, действительно перепроверил и в корпусе "68" обнаружил "диодный мост". Ещё раз огромное спасибо за помощь.
Обновил первый пост и добавил готовую схему.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать...527S, PF2, 68, L1
  • Помогите опознать DC-DC
  • Помогите опознать ШИМ 7 32 3Z - SOT-23
  • Помогите опознать SMD
  • Помогите опознать ШИМ SMD
