flex21 Новичок Сообщения: 5
Добрый день !
Помогите пожалуйста опознать и подобрать замену ШИМ, маркировка (7 (перевернутые 32)3Z). Фото платы геймпада Razer Sabertooth. Провернули провод вместе с разъемом и проводами.
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6490
Корпус, во-первых, sot236, .| flex21 писал: | | (7 (перевернутые 32)3Z). |
а во-вторых там, по-моему написано совершенно другое
| Доктор писал: | Корпус, во-первых, sot236, .| flex21 писал: | | (7 (перевернутые 32)3Z). |
а во-вторых там, по-моему написано совершенно другое | О Боже, вы даже не представляете сколько времени я убил на поиски 7323Z!
Добавлено 04-04-2017 15:34
К сожалению гугление ZE32t тоже мало чего дает  |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3842
flex21, напиши поз. номер этого элемента |
| segor писал: | | flex21, напиши поз. номер этого элемента | Номер элемента L7
flex21, схему включения этого элемента, сможешь нарисовать? |
| flex21 писал: | | Снял на видео прозвонку, |
flex21, молодец! А теперь, на листе бумаги (или в каком-нибудь редакторе), сможешь всё ЭТО изобразить и выложить в тему ? |
| flex21 писал: | | Снял на видео прозвонку |
Дети ютуба...
| Доктор писал: | | flex21 писал: | | Снял на видео прозвонку |
Дети ютуба... | Нет, не дети, мне 29 лет. но если я понимаю что не могу всего нарисовать на схеме то уж проще сделать это на видео / etc . |
| flex21 писал: | | но если я понимаю что не могу всего нарисовать на схеме то уж проще сделать это на видео |
flex21, тебе может быть и проще, только нам от этого видео....
И почему решил, что проблема, именно в этом элементе? Чем он тебя так привлек? |
BigUh Новичок Сообщения: 26
