Считывание файлов с дискет 5.25 дюймов
Список форумов» Программное обеспечение
Немцов
Гость 194.186.*.*
23-12-2005 19:26
Необходмо сохранить файлы, имеющихся в дискетах 5.25 дюймов.
Установил соответствующий флопи на пентиум-2. Старые диски, оставшиеся от IВM-286, читаются и записываются нормально.Беда в том, что не считываются файлы с дискет, предназначенные для древнейшего компьютера.Хотя этот древний комп запускается от своих дискет без проблем. Название компа не помню, при включении на зеленом дисплее надпись "СР/M (ВIOS V2.2)"и начнается работа с дисководом №1(там их два).имеются две кнопки "reset" и "monitor". В режме "monitor" реагрует на некоторые буквы. Подскажите пож.,почему Пентиум-2(WIN-98 и DOS)не считывает с дискет эти файлы, и как это сделать. В программировании я не силен, хотя есть навыки в досе и ассемблере.Заранее спасибо!
vict
23-12-2005 20:53
Это дискеты времён Корвета и Спектрума? шок Там другая архитектура процессора,соответственно вероятно другая система команд доступа,файловая система. Кажется Vitaly чтото писал об этих компах,но я не уверен. Напиши ему.
viy
Ленивец
24-12-2005 01:38
Копировать средствами старого компа, или сделать полную копию дискеты 1к1. Надо подумать чем. шок
m.ix
Mikhail
24-12-2005 04:47
Немцов
на PIII без проблем ставится такой флоповод.Также конфикгурируется как и 3".ТОлько шлейфеёк соответствующий нужен.
Если нужно для БК0010 бейсик, там ещё игрушки есть КЛАД2, только уже насовременной машине тяжко в неё играть-летает как ракета.
hi-hi
26-12-2005 09:45
с ОС ср/м работали "роботроны", а флопы там шли сначала на 360к, потом на 720к, поэтому даже используя эмулятор системы, можно на 1,2м флопе их не прочитать, лучше использовать родной. с 720к проблем нет, а вот 360к имеют другой разъем
Немцов
Гость 194.186.*.*
26-12-2005 14:55
Запустил эмулятор для "ВК". Там кстати также встроен режим "Монитор", знать бы команды обращения к дисководу. Подключил флопи СМ 5643 "Robotron"( разъем совпадает), но при загрузки BIOS выдает ошибку дисковода, хотя с 1.2 мбайтовым флопи загружается и работает.
Завтра со старого компа спишу полное название , марку процессора и объем пзу.
hi-hi
27-12-2005 09:36
Немцов писал:
ну хотя бы здесь http://atmturbo.narod.ru/inf/bios_cpm.htm
насчет эмулятора БК, это другая ОС, там RT-11SJ, расчитаная на 16 разрядки PDP-11
Немцов
Гость 194.186.*.*
28-12-2005 19:40
Компьютер "MOD-81M" , процессор 80А-CPU, ПЗУ 32 Кбайт.
hi-hi, спасибо за ссылку. Там указаны команды обр. к дисководам. СР/М до этого реагировал на обращение к дисководам только из MS DOS команд DIR A: и DIR B:,а на остальные отвечал вопросительными знаками.Для продления жизни компу, думаю придется воспользоваться советом viy, сделать копии 1к1 . Свои действия отпишу позже, т.к. комп находится в другом конце города.
m.ix
Mikhail
29-12-2005 05:55
Немцов
А ещё есть комманда
DIR A:/? ответы на ключи, кто что делает.
DIR A:/p просмотр директории (каталога, что там лежит)
DIR A:cd..(переход на один уровень по выше, на следующую директорию) только надо указать имя директории.
а преход с диска на диск A: B: ввод после будешь в В:
hi-hi
29-12-2005 09:16
Немцов писал:
круто!!!
тогда наверно сюда надо http://www.uic.nnov.ru/~pyva/
можно софт проверить, переписать, а железяку на покой улыбка
и вот еще ссылки http://old.h1.ru/emulators/xUSSR.shtml
Немцов
Гость 194.186.*.*
30-12-2005 15:18
Не удалось на сей раз сесть за древний комп, вернее коллектив конторы насильно усадили за стол банкета. Теперь выйду на связь только с 11 января. Ей богу, с вашими подсказками удастся хоть на время сохранить работоспособность компа.С НАСТУПАЮЩИМ 2006 ГОДОМ, ДРУЗЬЯ !!!
viy
Ленивец
31-12-2005 01:58
Немцов писал:
Счастливый, а мне 1-го на работу. Я так понял комп не твой, чего-уж сильно волноваться. Можно и сильно позднее 11-го заняться. У меня БК0010-01 валяется на чердаке. Давно хочу перегнать с дискет и БОБИН на IBM-cовместимый комп - времени нет вообще. НАСТУПАЮЩИМ 2006 ГОДОМ всех. Через год услышимся.
Vitaly
02-01-2006 02:04
Скопировать можно только в 95 и 98, ХР не знает других форматов. Прекрасно читаются на 1.2мБ дисководах все дискеты, даже со Спекки, только к ним копировщик свой нужен. СР/М и подавно должен безболезненно читаться, это ведь почти МС-ДОС, файловая система та же. Есть еще программули, что делают образ, не помню какие.
m.ix
Mikhail
03-01-2006 02:52
Может эта програмулинка поможет скопировать в винде.
Но вот для открытия файла потребуется что то другое.
Новые версии Skopin FileCopier вы можете бесплатно скачать с http://skopin.mailru.com
Skopin FileCopier 1.4
Скопин К.К., 2000-2002
__________
Назначение
Программа для копирования испорченных файлов, как правило с дискет, на жесткий диск. Если вы часто переносите небольшие файлы на дискетах, то эта программа просто незаменима. С ней Вы можете практически не рискуя переносить даже важные документы на плохих дискетах или других носителях, копировать с испорченных CD видео файлы и много другое.
В новой версии значительно изменен интерфейс главного окна программы, а также появилась возможность продолжать копирование исходного файла с места, на котором оно в прошлой попытке было остановлено (для больших файлов это позволит сэкономить время), а также добавлять содержимое копируемого файла в конец существующего/конечного (может использоваться для склеивания результирующего файла из "кусков").
t-mac_best
Гость 82.207.*.*
19-09-2007 22:02
тупий сайт Прошу помощи злость
Мастер Михаил
Гость 83.237.*.*
19-09-2007 23:27
t-mac_best, А ты дату то глядел?
m.ix, ответил.
Из-за таких как ты [b]t-mac_best, темы в корзину идут[/b] злость
Список форумов» Программное обеспечение» Считывание файлов с дискет 5.25 дюймов
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Чем можно восстановить инфу с 5" дискет ?
  • Создание CHM файлов из html файлов.
  • Теги МР3 файлов
  • Сравнение файлов.
  • По восстановлению файлов...
