Компрессор ПКС-5.25
igoreck
07-02-2019 01:50
Добрый день.
Имеется компрессор ПКС-5.25
Хочу сделать автоматику безобасности на реле.
Иметься в ввиду, без давления масла в картере, - отпуская кнопку "старт" трехфазный двигатель будет отключаться.
Алгоритм:
1. Включаем общий рубильник. Горит сигнальная лампа "низкое давление масла!".
2. Нажимаем (с нормально-разомкнутыми контактами) кнопку "старт" и удерживаем до тех пор, пока масляный насос накачает нам нужное давления. Датчик (с нормально-замкнутыми контактами "мм126") срабатывает и размыкая цепь, он тушит сигнальную лампу.
3. После чего отпускаем кнопку "старт". Компрессор выходит в готовность и работает в штатном режиме.
Помогите с набросками схемы, или подскажите как правильно реализовать монтаж на релюшках.
paul-th
07-02-2019 10:09
А у вашего датчика "мм126" есть дополнительно нормально открытые контакты, замыкающиеся про наборе давления? Если есть то ничего вообще делать не надо, соединяем их параллельно кнопке ПУСК и всё.
igoreck
07-02-2019 11:52
Скорей всего вы перепутали. К Вашему сведению привожу документацию на датчик http://batcom.ru/images/Catalog/spez/datchiki/mm.pdf
палютис
07-03-2019 22:05
Тебе не кажется , что ты желаешь скрестить зеленое с твердым? " Для пуска станции необходимо нажать на кнопку «Пуск» и удерживать её в этом положении до тех пор, пока погаснет красная контрольная лампа на пульте управления. (Горящая красная контрольная лампа означает, что давление масла в системе смазки компрессора ниже нормы). В случае, если лампа не гаснет и станция не запускается, необходимо выяс­нить и устранить причину срабатывания СААЗ и только после этого вновь запускать станцию ". Это выписка из инструкции на твой компрессор. Это первое. Второе - масляный насос в твоем компрессоре не имеет отдельного электродвигателя, он подключен механически к коленчатому валу. Как он может работать отдельно от компрессора? То что жужит, при выключеном компрессоре - это электродвигатель, который обеспечивает подогрев масла в зимнее время.
Blindy
25-03-2019 17:53
Берешь пускатель...
Смотришь в картинко и лепишь улыбка Не художник я, правда... от слова "совсем" гы-гы
Где лампочка должна быть сигналка - думаю догадаешься улыбка
Добавлено 26-03-2019 00:03
палютис писал:
Это как это? Сколько перещупал железа - но чтобы электродвигателем - масло греть зимой - не видел ни разу Нет
Добавлено 26-03-2019 00:21
зы. только заметил, что датчик на 12 в... Нужно питание, значит, 12 в. В то место на схеме, где датчик помечен - силовые контакты 12-и вольтовой релюшки ампер на 10, питание на катушку которой будет идти через датчик.
зы.зы. Нормально замкнутый контакт можно использовать от реле времени с уставкой секунд 5-10.
Список форумов» Промышленная электроника» Компрессор ПКС-5.25
  • Подключить компрессор
  • Компрессор PRORAB 2024 OL
  • Компрессор EKOMAK EKO 55, er 2030A
  • Компрессор TIDY 3-20 Превышает давление
  • Винтовой компрессор GA7VSDFF нужна информация.
