Винтовой компрессор GA7VSDFF нужна информация.
Теоретик65
11-09-2017 15:27
Винтовой компрессор GA7VSDFF нужна документация, хотя бы электросхему. И еще, в процессе ремонта частотного преобразователя пришлось сбросить в заводские настройки. Теперь нету связи с контроллером по RS485. Может у кого есть параметры ЧП для данного компрессора?
CYB
12-09-2017 14:38
Atlascopco? Так запроси https://www.atlascopco.com/en-us/compressors/campaigns-special-offers/ ...
Думаю в свободном доступе вряд ли что есть
Теоретик65
13-09-2017 08:21
CYB, в свободном конечно нет, но может у пользователя есть. А с запросом не все просто.
o_l_e_g
13-09-2017 09:09
Теоретик65, частотник то какой?
Теоретик65
13-09-2017 13:39
o_l_e_g, А какая разница какой частотник? Частотник СИМЕНС 7,5 квт. Частотник я сделал. И контроллер исправный, просто запаролены системные параметры. А монтаж шкафа выполнен без нумерации проводов. Если правильно установить параметры ЧП, то все будет работать.
o_l_e_g
13-09-2017 15:01
Теоретик65, Так и возьми мануал на частотник, там, выставляется разрешение управления по шине и аппаратный адрес, как правило 01 при одном приводе. Все остальные параметры согласно шильдику движка.
Теоретик65
13-09-2017 16:38
o_l_e_g, Не совсем все так просто, порт я включил, адрес ставил. Там еще задействованы 2 релейных выхода и не понятно на какое условие они были настроены. И еще подключены входы которые обычно используются при внешнем кнопочном управлении. При нажатии кнопки ПУСК на контроллере на ПЧ замыкаются входы пуска, ПЧ "просыпается" но вращения нет, видимо нет задания(хотя оно наверняка есть, просто его не адекватно воспринимает ПЧ), и контроллер уходит в ошибку
Список форумов» Промышленная электроника» Винтовой компрессор GA7VSDFF нужна информация.
  • Нужна информация по частотному преобразователю
  • Актуальная ИНФОРМАЦИЯ
  • СИСТЕМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАЗНОЕ.
  • РТУТНАЯ АНТЕННА - эксклюзивная информация
  • Компрессор ПКС-5.25
