Со слов хозяина однажды погас и больше не включился.
При вкл. потребление 0.08--так и висит.не водяной,но по видимому удареный.
UFS не видится.Перекатывал флэш,проц,уем.--таже история.
менял флэш с процом с донора,пару раз попытался завестись,а дальше все теже 0,08.пробывал гнуть плату-не помогло....
Если тема еще актуальна проверь напряжение в первую очередь на N7590 на катушке L7502 должно быть 3в у меня была похожая проблема , а напряжение vcore , после всего этого замени D3300 из за нее может нешится ни по юсб ни по фбас.
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
