Nokia 5230 RM-588 нет включения
John_sw
24-04-2011 01:40
Тело с другой мастерской, подноготная не известна.
Дейваис подключаю к блоку питания, + на +, bsi "плюс" -, на минус. Включение от блока питания 0. Минус звониться на землю, BSI кидал мычкой на R2071 звониться, "плюс" доходит до подсветки на дроссель L2440 и далее. При нажатие на кнопку включения (s2504) тишина, замер тестером показывает что на кнопки питания "0", замена авилмы и бети результата не дала, при их снятии прозвонил тело по линии авилма контакт E11 звониться на VBAT, L11 звониться на BSI, минус на GND. С другой мастерской при снятии ребер жесткости повредили D2850 и кандюк C2852, поставил с донора 5800. Замена авилмы и бети, при включении от БП тишина 0, если делать прижым в районе авмлмы и бети, n2121 аудио развязки то тело начинает брать от 80 до 180мА, дисплей не загореться. Опрос UFS показывает что тело не может пройти чек
CMT 1ST Boot OK
Boot not Found: ASIC not Supported
CMT 2ND Bt: ASIC not Supported
BAD BOOT
ERR: CMT 2ND Boot
хотя в local mode показывает все нормально но на экране нет отображения local mode.
MxKey говорит что нужны новые загрузчики (версия MxKey 1.9, сегодня закачал 2.0 сегодня попробую).
Жду советов.
foxter-x
24-04-2011 07:36
Для чего кидал BSI на R2071? У тебя на кнопке уже нет напряжения, вот и начни с авилмы. Перекатай ее еще раз, только перед посадкой ее на место прозвони контакты, похоже какой то пятак в обрыве. После проверь выходные напряжения.
John_sw
24-04-2011 10:32
BSI кинул на r2071 думал что может клемы на излом гнуться когда крокодилы от блока цепляю в частности "-" и "bsi". Авилму снял bsi звониться на ногу L11, кнопка включения звониться на ногу D9, отрывов под авилмой нету (авилму поставил другую). Выходные напряжения не глянул по причине того что на кнопке включения "0", но при изломе платы начинает брать 80 - 180мА. Вот что и смущает шок
foxter-x
24-04-2011 11:44
r2071 насколько вижу цепь BTEMP. Надо было прозвонить и остальные контакты, куда VBAT приходит, а не только E11. Есть ли генерация кварца?
John_sw
24-04-2011 11:53
Да что то я тупонул r2071 на btemp идет. Кварц ставил с другого аппарата, изменений нету.
foxter-x
24-04-2011 12:20
Если питание VBAT не доходит, то можно хоть кварцы, хоть авилмы менять толку не будет.
tokar581
The sexual giant
24-04-2011 22:06
John_sw писал:
подноготная не известна.но при изломе платы начинает брать 80 - 180мА.
не начто не наталкивает???
John_sw
25-04-2011 11:10
Подноготная тела неизвестна, наталкивает на трещины в плате, смущает другое при опросе UFS
CMT 1ST Boot OK
BAD BOOT
ERR: CMT 2ND Boot
хотя в local mode дает все опросить, вчера пробовал делать опрос MxKey (3.4 v.2.0) + оболочка UFS, ответ тот же.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 5230 RM-588 нет включения
  • Nokia 5230 Утопленник
  • Nokia 5230 RM-588 перезагружаеться.
  • Nokia 5230 теряет SIM
  • Nokia 5230 после удара.
  • NOKIA 5230 полосит дисплей
