slava150678 Новичок Сообщения: 6
после подключения по usb телефон начал начал потреблять ток в пол ампера при этом все работает |
victelsam Новичок Сообщения: 2
Контроллер USB - D3300 -он мог подгореть. Но для начала я б снял стекляшку Z3300 - это защитная сборка. |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 561
slava150678, ты смотри что греется,то и кушает. |
самое интересное что греется все
Добавлено 14-09-2011 13:41
n2300 нагрелась до 60 градусов получается ее и менять? |
aziz Участник Сообщения: 1391
| slava150678 писал: | самое интересное что греется все
Может не его, где то нагрузка есть, найти надо! |
на l2206 128mV напряжение VIO если не ошибаюсь 1.8 вольт? как он тогда работает не пойму чето!!!
Добавлено 14-09-2011 16:06
появился похожий аппарат буду сравнивать |
IVAN82 Участник Сообщения: 157
Был N79, жрал прилично, все работало и грелось все, проц с памятью и усилок с передатчиком... в итоге прошелся примитивныой проверкой - губами. Обжегся об N2201. |
Технокилл Участник Сообщения: 175
сорри за оффтоп, IVAN82, ты бы еще языком лизнул.
При КЗ в сотках делаю так. Большинство потребителей тока питается через дроссели или низкоомные сопротивления. Что мешает снимать их по одному и измерять ток потребления? Это, конечно, если и в выключеном состоянии жрет ток, что скорее всего и есть в твоем случае. Ты так и не огласил ток в выключеном состоянии. |
glebovich Участник Сообщения: 643
| Технокилл писал: | | IVAN82, ты бы еще языком лизнул. |
Плату языком облизывать это конечно не гигиенично Однако губами это весьма точный способ ( сам так делаю), чувствительность повыше чем пальцев, и как бы это сказать... локализация точнее Ну а если серьёзно, спиртиком на плату и под микроскоп смотреть, там где быстрее всего испаряется там и нагрев. А снятие дросселей это только если никакие более простые способы не помогают, ибо долго и нудно. |
Stepan_VK Новичок Сообщения: 10
Для этого есть же специальный баллончик - freezer. Достаточно им обработать плату и место нагрева будет видно визуально, без всяких микроскопов. Сам при ремонте ноутбуков им пользуюсь ибо страшно губами туда лезть - 20В может и как следует тряхнуть  |
