Потребление в норме. При разговоре примерно 200-230 мА. Разговариваешь минуты две-пять( по разному) и резко без предупреждения вырубается. Другую батарейку ставил
Добавлено 01-12-2009 14:07
Если ставишь на БП при звонке пишет батарея разряжена и индикатор батарейки истощается. Прекращаешь вызов, но индикатор не наполняется, хотя наБП стоит 4,1 В. На батарейке такого нет
Добавлено 01-12-2009 14:47
по ходу проц. При проигровании музыки через 3 минуты выключается
У меня Инет гонит что-ли? Отписываюсь, отметка решено появляется, а что писал нет!? При вводе кода *# 92..... оказалось вместо серийника _ _ _ _ _ _ _ _ . Заказывать СЕРТ не выгодно, а пару менять клиент зажался. Тело отдал
Инет не гонит. Просто ответ и пометку решено надо делать в два действия. Ответить, отправить, а потом решено или наоборот.
Добавлено 04-12-2009 11:09
Кстати по поводу
voron300 писал:
так и должно быть на БП, ведь цепь BSI висит на массе. Так что это не показатель.
