Горизонт 51ctv-676-1-10 вертикальная помеха.
DIII
09-11-2009 20:34
Состав : видеопроц: ILA8842NS
Пришёл со сбитой прошивкой(тюнер,геомертрия)
После настройки всё работает,но наблюдается помеха в виде
вертикальной полосы справа, зелёно+красная(рядом)по 5мм,на сером фоне практически не заметная.Но на цвете видна.
Пал,секам,видеовход-всё равно.Уходит если убавить цветность,чёрно-белое идеально.
Но если сигнал с антенны слабый (до включения системы цветности,(изображение ч\б),
просматривается,красная полоска.
Вопрос,может-ли это быть как либо связано с прошивкой,если нет,буду железо проверять.
09-11-2009 20:55
DIII писал:
может-ли это быть связано с прошивкой
- синхронная помеха от СР?! гы-гы
DIII
09-11-2009 20:58
KRAB, Я так и подумал улыбка
DIII
10-11-2009 07:35
стоит ТДКС-32-04
ФАРТ
10-11-2009 08:11
Это ты нам угадайку решил устроить? гы-гы 3 секунды хватит, чтобы создать условия для проверки.
DIII писал:
то DIII, как дела с осциллографом? Что с драйвером? И что с новым видеопроцем?
DIII писал:
DIII
23-11-2009 14:19
Проблема решилась заменой видеопроца на TDA8842
В другом шасси видеопроц ведёт себя также (попробовал:)), дефект в нём.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 51ctv-676-1-10 вертикальная помеха.
  • Горизонт 51ctv-655-1-3 не работает БП
  • Вход в сервис Горизонт 51CTV-730-I-10
  • Горизонт 51CTV-510 проблема с цветом
  • Горизонт 51CTV-664-I-12M, не настраивается на программы
  • Beko Шасси K1. Вертикальная помеха.
