Горизонт 51CTV-664-I-12, 11AK19 греется транзистор блока пит
triod
05-03-2011 11:38
Состав : SDA555XFL,MC44604P,TDA8842,24LC08,CTT-5045E
Тв Горизонт 51CTV-664-I-12 ,шасси 11AK19P.Пришёл с другой мастерской (сказали после грозы)с неисправностью не включается,после ремонта блока питания и замена процессора,всё работает,но сильно греется транзистор блока питания и через 5-10 минут сгорает иногда прихватывая с собой МС44604Р.Всё проверил кроме тпи (нет чтобы подкинуть).Мыслей больше не осталось ,может кто что подскажет,как уменьшить нагрев транзистора.Транзисторы 100 процентов качества проверенные 2SK3562 (да и разные пробовал).
гончар 72
а в качестве MC44604 уверен?совсем недавно был очень похожий дефект.виноватой оказалась именно она.небракованную нашел только с третьего раза
triod
05-03-2011 11:57
гончар 72, несколько уже сжёг купленных в разных местах.Но б/у сто процентов рабочую не пробывал.Сейчас посмотрел не с чего снять.
emer6
05-03-2011 12:40
Если был пробит полевик, то нужно проверить на номинал резисторы в цепи затвора транзистора. Особенно R814. У тебя, возможно, не полностью раскачивается ключ
triod
05-03-2011 13:00
emer6, всё на полевик заменено.
Atos
05-03-2011 13:07
triod писал:
диоды в горячей части БП не проверяй ,а меняй
triod
05-03-2011 14:31
Atos, диоды в горячей части все заменяны на новые.
MASTER+
05-03-2011 16:55
triod, проблема проверить С833, D807 и феррит ТПИ?
triod
05-03-2011 17:18
MASTER+, Конденсатор проверил,все диоды по горячей стороне заменены в начале,тпи внешне был целый,сейчас выпаял его из платы ферин целый.
MASTER+
05-03-2011 17:40
triod писал:
В демпфер какой диод поставил?
R822 должен греться - проверь.
triod
05-03-2011 18:28
MASTER+, резистор греется нормально,диод поставил FR207 ,но и с родным тоже самое.
tvdoc
05-03-2011 19:58
Проверь не менялся ли диод во вторичке по +B. Может что-то не то поставили.
triod
06-03-2011 00:12
tvdoc, стоит родной (менять не пробывал).Пытаюсь найти 100 процентов проверенную микросхему,пока снять не счего.
MASTER+
06-03-2011 00:23
triod, микросхемы такого не дают.
Что дал осмотр ТПИ?
Сколько +В в дежурке?
ФАРТ
06-03-2011 07:45
triod писал:
triod, ты уверен, что аналог?
IB
06-03-2011 10:35
triod, Проверь токовый резюк - по всей видимости не тот номинал!
triod
06-03-2011 11:16
MASTER+, в дежурке +В 13В,осмотр тпи ничего не дал.ФАРТ, всегда ставил работали да и с родным также было.IB, токовый резистор заменен.
VASKA
06-03-2011 11:19
SMD дросселя на затворе ключа в этой шаське часом нету?
MASTER+
06-03-2011 11:48
triod, в дежурке перегрев транзистора меньше?
Перепроверь обвязку именно под МС44604Р.
Подставь простой 5NK60.
http://www.monitor.net.ru/forum/universum-ft8196-info-128903.html
triod
06-03-2011 11:59
VASKA, нету,MASTER+, в дежурке не греется.В обвязке не проверял только smd конденсаторы (проверю).Транзисторы ставил 14NK60 (тоже вылетел).
SASHAORBITA
06-03-2011 12:13
triod, а как, на счет демпферной цепи?
triod
06-03-2011 12:51
Мужики большое спасибо,особенно MASTER+, за ссылку.Ещё раз проверил конденсатор 833.Я не обратил внимание что он стоял 2200 вместо 220 по схеме,видимо в предыдущей мастерской поставили не тот номинал что и привело к такой проблеме.Поставил 220 и вот оно счастье,еле греется Пьем пиво .Всем спасибо за участие.
MASTER+
06-03-2011 12:56
MASTER+ писал:
недовольство, огорчение
triod
06-03-2011 13:00
MASTER+, в томто и дело я его проверял,он рабочий а в номинале один нолик не учёл.Извиняюсь конечно но думается что все детали стоят родные а в итоге получается что их поменяли не правильно:(
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 51CTV-664-I-12, 11AK19 греется транзистор блока пит
  • SEG CT 7850 шасси 11AK19-5 греется транзистор в питании
  • Горизонт 51ctv-655-1-3 не работает БП
  • Горизонт 51CTV-664-I-12M, не настраивается на программы
  • Горизонт 51ctv-676-1-10 вертикальная помеха.
  • Вход в сервис Горизонт 51CTV-730-I-10
