SERgv Участник Сообщения: 51
Состав : проц-tda9381/ps/n2/1i1278 ver2.1ru,тюнер-ск-в-564е,память-Lc08b
при добавлении ускоряющего появляется растр с обратным ходом,изображения нет,osd нет,звук есть.было пару транзисторов на плате кинескопа с утечками ,заменил не помогло.проц подставлял tda9381/ps/n3/1/1611 ver2.1ru вместе счистой памятью ,пробовал и с прошитой ,не помогло.на 50н проца-6,8v на 49н-0.6v на 51н,52н,53н-1,2v вместо 4v.на плате кинескопа сильно греется(плавится припой)-R17,на емитерах vt7,vt8,vt9-35v,на катодах кинескопа по-44v ,при кратковременном замыкании 49н и50н проца появляется слабоконтрасное изображение.на 49н появляется 3,4v. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
в сервисе был там все правильно.при откидывании 50н появляется изображение с нееснественным цветом как бы переконтраст ,на катодах по 35v на 51н,52н,53н по 3,6v |
| SERgv писал: | | в сервисе был там все правильно |
А где это в начале темы?
| SERgv писал: | | появляется изображение с нееснественным цветом как бы переконтраст ,на катодах по 35v |
Так проверь кинескоп. По сервис меню видно села ли китайская труба.
| SERgv писал: | | на плате кинескопа сильно греется(плавится припой)-R17 |
А из этого понятно, что искать надо ПК - кинескоп.
Отключи R17 и сравни измерения.
Сними ПК, подключи всё, включи ТВ и измерь везде. |
при отключеном r17 появляется изображение в коричнево-зеленом цвете,на катодах по 75v,на51н,52н,53н по 3,6v.чуть попозже подкину трубу. |
andrean257 Участник Сообщения: 31
на пк проверь резистор модулятор-земля на обрыв |
| SERgv писал: | | на катодах по 75v |
Минимум с транзисторами запутался.
| MASTER+ писал: |
да действительно запутался.повторная замена транзисторов на пк решила проблему. |
