DAEWOO chassis CP-830 видимо плохо знаю строчную развертку
Dogis
08-11-2006 00:53
Предыстория следующая , Пробилась TDA8358j по 8 ноге , Без кадровой микросхемы на 8 ноге + 150в
амплитудное на коллекторе 401 порядка 600в и на С405 средняя точка Д404 тоже почти 500в амплитудное , Чую что дефект рядом , перерыл почти все , подменял строчные катушки , заменил строчник и силовой транзистор - безрезультатно , Период следования импульсов 32 мкс , телевизор 100 герцовый , Фрагмент схемы прилагаю , Может есть идеи ? пожалуйста , запарился нет сил Прошу помощи
Nikolae
08-11-2006 01:47
Менял S-корекцию?(с408)Похоже на обрыв цепи строчного отклонения. Если есть емкостя в прямоугольных корпусах,то замени для уверености.
insasch
08-11-2006 01:55
L403, C418?
malkov sb
08-11-2006 05:55
емкостя по коллектору проверь
Scorpion
08-11-2006 05:55
Чегой то в обрыве. Ну не должно в средней точке демпфера быть так до хрена!
Dogis писал:
Dogis
08-11-2006 22:31
Всем большое спасибо , что откликнулись , пока занимаюсь текучкой , завтра упремся с новыми силами и идеями .
Palimira
10-07-2007 18:14
Сегодня столкнулся с такой же неисправностью. Копать не стал. нет ТДА. НО в схемке диоды по питанию кадровой разорвало. Емкость вздутая. Стабил. на КЗ. Прежде чем начну копать хотелось бы знать удалось ли победить неисправность.
Валов Юра
10-07-2007 18:20
Строчники в CP-830 дохнут как мухи. При выпаивании снизу чёрная дыра.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO chassis CP-830 видимо плохо знаю строчную развертку
  • Ремонтируем строчную развертку
  • Сокол 51ТЦ7261TS. Греется диод на строчную развертку.
  • TV HYNDAY HU-D21N (3N10-CHASSIS)Нет звука и каналы плохо на
  • TV Daewoo chassis CP-375 не запускается БП
  • TV Daewoo, Chassis CP-830 снежит на ДМВ
