Помогите войти в сервис Рекорд 51ТЦ5149.
obobovich
10-06-2006 02:57
Помогите войти в сервис TV Рекорд 51ТЦ5149.
CTX
10-06-2006 07:13
Так ка ты не дал никакой инфы-пробуй.
1)Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ.
(DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY)
Далее при нажатии кнопки DISPLAY производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого.
2)Для входа в меню необходимо удерживая на передней панели телевизора клавиши (МЕНЮ) и (СН+) включить сетевой переключатель. Затем вывести телевизор из режима STAN-BY обычным способом. Далее вызвать МЕНЮ на экран.
3)Необходимо выключить вкл. "сеть", а потом вновь включить его удерживая на панели кнопки (Р+) и (Р-). На экране в нижней части появятся буквы G L H P R G B A. Активный режим подсвечивается желтым цветом. Переключение режимов с пульта кн. (меню) настройка (Р+) (Р-) (G-) Настройка U на кинескоп, варьируется на строчнике. На экране высветится красный или зеленый квадрат. Нужно установить так чтоб они оба погасли.
Но и ето еще не все улыбка
obobovich
10-06-2006 22:13
Спасибо за информацию , но наверно это к другой модели .
FUZZY) - нет у меня этой кнопки ,(МЕНЮ)- и этой тоже .
Пульт такой .
triod
10-06-2006 22:33
Напиши на чем собран телевизор .В большинстве тв с номером 5149 сервиса не было.Cкорей всего в нутри не рекорд или пульт не родной.
obobovich
10-06-2006 22:40
Вот его внутренности
CPU Z8624704PSC
EEPROM CAT24WC02P
VIDEO STV2118A
VERT TDA8174W
POWER STRS6707
Пульт шел с телевизором , без надписи DAEWOO,нет одной кнопки SYSTEM.
triod
10-06-2006 22:48
Это телевизор 51/54ТЦ5168
51/54ТЦ5169
Вход в сервис как написал CTX.Ищи родной пульт.
key-s
11-06-2006 09:12
Шасси фирмы SHIVAKI: H-501V. Пульт подойдет или от тв. SHIVAKI, к примеру STV-2119 и т.д. или родной...
В файле расписаны функции кнопок родного пульта, посмотри, может быть найдешь нужные на своем Дэу:
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Помогите войти в сервис Рекорд 51ТЦ5149.
  • Рекорд 51ТЦ5149 блок питание
  • Рекорд 51ТЦ5149 ГШПК. схема Б.П. на КП903Д
  • Помогите войти в сервис lg rt20ca75m.
  • ORION MA2103 помогите войти в сервис.
  • Помогите войти в сервис ТВ SAMSUNG CK-5035TR
