Рекорд 51ТЦ5149 ГШПК. схема Б.П. на КП903Д
STANISLAV
14-04-2011 10:48
Состав : Б.П. дискретный КП 953Д PN 3643
Здравствуйте! ВСЕ !
Рекорд 51ТЦ5149 ГШПК. Блок питания запускается , но не обеспечивает деж. Режим. +В 30 вольт. О проделанных работах расскажу позже, кроме того, что подавая от внешнего Б.П. +15 на + С701 (D703) прилагаемой схемы , ИБП телевизора стартует и телевизор работает во всех режимах без видимых порицаний.
Самостоятельный в «ПОИСК» модели телевизора с указанным составом Б.П. безрезультатен. Прошу участия по схеме Б.П. на полевике!
Состав:
крен К1157EH5
оптопара 4N33
проц. ЭКР1568ВГ1-02,
радиоканал КР1021УР1,
цвет, видео А4555,А3505, А4565
звук TDA 8190
HOT BU 508DF
Тюнер SK14910
Спасибо !
димуля
14-04-2011 11:51
STANISLAV писал:
Так и ответим позже.
STANISLAV писал:
Так и начинай с него!
STANISLAV
14-04-2011 18:36
димуля, Привет ! специально для тебя
STANISLAV писал:
комментирую; прошу схему для самостоятельной работы при проверке дискретных элементов на соответствие их параметров. улыбка Если у тебя есть схема или ссылка , а может и знания, добро пожаловать пометить ещё один угол в моей теме.СПАСИБО !
key-s
14-04-2011 18:38
А это - http://monitor.net.ru/forum/record-5154tc5149-scanned-scheme-download- ... для кого покладено..
STANISLAV
14-04-2011 22:33
А это-B.P. Rekord 5149.zip 66,21 КБ для кого покладено..... улыбка
key-s,здравствуй ! составил исчерпывающий ПОСТ. Приложил используемую схему, в которой нарисован ключ-транзистор обратной проводимости . Для меня это рисунок не полевика ! И ты прислал мне мою же схему.
Спасибо заглянул, но этого не просто мало , а ни к чему.Извини ! улыбка
MASTER+
14-04-2011 23:08
STANISLAV писал:
STANISLAV - шасси и сам ТВ работает?
Сколько в работе +В?
Схемы ищут в другом разделе.
triod
14-04-2011 23:30
STANISLAV, это не полевик а обычный транзистор обратной полярности.Ставлю всегда BU508A ,работают без проблем,проверено.
key-s
15-04-2011 06:38
STANISLAV писал:
STANISLAV, ты из себя пуп земли то не строй.. Просил схему - их давно есть у нас, на то и ссылка дадена была. Если ты ждешь схему на полевике - будешь ждать до второго пришествия. Поиск читай - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2144619 , всё давно про этот ключ и питатель есть..
STANISLAV
15-04-2011 09:40
MASTER+, triod, key-s, Здравствуйте ! улыбка мой КП953Д звониться по переходам как NPN- транзистор, это нормально? И без изменения элементов схемы можно ставить BU508A. или опять же КП953Д ? Следовательно приложенная схема мне соответствует? правильно ли я понял ВАШИ консультации ?
key-s
15-04-2011 09:51
KP810A - http://tranzistor.biz/igbt/tranzistor.php?tranzistor=802
MASTER+
15-04-2011 09:54
STANISLAV писал:
STANISLAV - так он у тебя и непробитый даже. улыбка
Пора уже перейти к дальнейшему ремонту ТВ.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/transistor.htm
triod
15-04-2011 11:49
ставил не один раз.
да соответствует.
димуля
15-04-2011 13:37
STANISLAV писал:
Причём здесь транзистор-то?!
STANISLAV писал:
И где проделанные работы? Ёмкости по вторичке все проверил?
STANISLAV
15-04-2011 15:14
димуля, Привет !
димуля писал:
при наличии схемы в которой использовался бы КП953Д . поверю , что и обвязка номиналов для меня.
Скажи пожалуйста, почему мне не приходят сообщения о получении ответа. недовольство, огорчение
Строку "Сообщать мне о получении ответа" я активировал. улыбка
Я ещё не в тупике и продолжаю копать сам
MASTER+ писал:
Медленно понимаю, что ТЕМУ открыл не на месте.
Друзья, спасибо!, ВАШИ ссылки и участие помогают мне в обвязке серого вещества. Идёт большая борьба размещения файлов на "жёстком диске".
STANISLAV
16-04-2011 23:25
MASTER+, димуля, triod, key-s, Спасибо ! ЭТО случилось.
В прилагаемой схеме,(при нарисованном NPN транзисторе, в действительности стоит полевик, думаю это ошибка "художника") проверяя номиналы установленных резисторов обнаружил, оптопара 6 пин. резистор R710 по схеме номинал 100 кОм, оказался 1,0 мОм. подмигивание Заменив получил стабильный результат запуска Б.П. улыбка
Вопрос решён. ТЕМА закрыта.
MASTER+
16-04-2011 23:27
STANISLAV, значит транзистор оставил в покое. улыбка
STANISLAV
17-04-2011 08:45
STANISLAV писал:
улыбка
MASTER+ писал:
оставил. Транзистор был для меня "пупом" обвязки.
ФАРТ
17-04-2011 09:58
STANISLAV писал:
Это зависит, как на сие смотреть. улыбка
nsn
17-04-2011 11:35
STANISLAV писал:
ФАРТ писал:
КП всю жизнь были полевыми. гы-гы
ФАРТ
17-04-2011 11:50
nsn писал:
вся жизнь - это хотя бы от "зачатия" жизни на Земле. гы-гы И то, что в какой-то период имело узкое представление, сейчас почему-то не всегда так. И, если разработчик нового типа обозначил его так, то это его право. Надо было на стадии разработки вмешаться в процесс. гы-гы И заставить всех обозначать БСИТ (BSIT, Bipolar Static Induction Transistor) ) так, как тебе хочется. гы-гы Только не понимай привратно выделенное мною. улыбка
Хотя бы и тут http://www.rlocman.ru/eltav/bsit.htm и http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%98%D0%A2
БСИТ (Биполярный транзистор со статической индукцией; англ. BSIT, Bipolar Static Induction Transistor) — мощный высокочастотный полупроводниковый прибор с вертикальной многоканальной структурой. БСИТ не является русскоязычным синонимом IGBT (БТИЗ), тем не менее, близок к ним по свойствам.
А вот эту "бумагу" ([DOC] Paper Title (use style: paper title) ), насколько себя помню, гы-гы не я только что состряпал. http://www.google.com/search?q=BSIT+transistor&rls=com.microsoft:r ...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рекорд 51ТЦ5149 ГШПК. схема Б.П. на КП903Д
  • Рекорд 51ТЦ5149 блок питание
  • Помогите войти в сервис Рекорд 51ТЦ5149.
  • Рекорд 51ТЦ-5149 ГШПК определить номинал резисторов
  • Рекорд 37тц5177 рассыпался ТПИ
  • Рекорд 54ТЦ5149 нет изображения
