5130c-2 не включается
QWERFDSA123.88
22-11-2010 16:43
пришел аппарат. не включается, Посмотрел воды нет, деформации нет. В локал не входит, прошил в ручном режиме, результата не какого. Включаешь как обычно "бжикает" вибрик, на темном дисплее видно надпись "НОКИА" и зависает. при этом потребление 20мА. вот лог . Шил через UFS, сразу скажу что в проге я не ас.
EM 1 ID : 00000296
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 18B0020B321B7E56D9C6A53101AFB7AFB367F0B2
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 0001003F-00008A21, Amd 72NS512PD
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
CMT KSIG0 : 0C917F11196FDB7378C18EF7260698CA4489DCA0
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
PASUBTOC : PA_SL3
Rebooting Mobile
Init Test Mode Failed
tokar581
The sexual giant
22-11-2010 17:20
если не ошибаюсь слетели серты
не может войти в тест мод
напряжения питания мерял?
aziz
22-11-2010 17:36
QWERFDSA123.88,Сделай чек с MX-key и выложи логи!
QWERFDSA123.88
22-11-2010 18:44
Напряжение все в норме. менял авильму и бетти, результата не какого. а вот MX-key у меня нету.
maxitron
Мобилоанатом
22-11-2010 18:50
tokar581 писал:
Токарь, дорогой мой, ну кто же тебе сказал что это полегли сертификаты.
Почитай ликбез http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=192699 и успокойся. UFS про SL3 много не скажет.
Про напряжение питания и тест мод, тоже загнул.
А теперь по теме.
QWERFDSA123.88, Сначала скажи, какие файлы куда лил?
Вот мой лог, сравнивай.
1ST BOOT : C0,07 [Rm-495] [2.1.0.1]
RAPx ID : 000000010000022600010006030C192101033000
EM 1 ID : 00000296
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 0F7002186B9D7D56E59F4AD393EE36FD4E457064
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT FLID0 : 00898982-00008A31, Int NU48F512
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_v1331.fg, Ver: 1.33.1
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm495__07.95.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00040000-000BFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x000C0000-0013FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00140000-0137FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x01380000-0151FFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 02:01
Written: 8 Certificate(s)
CMT FLASH WRITE OK, Time: 01:59
Chip SECTOR_SIZE: 128k
Warning, Must be Used 128Kb Sector_Size CNT File
CONVERSION: Already 128K Paged Source
IMAGE : rm495__07.95.image_el_blu
CMT NOR Erase Area: 0x01DC0000-0215FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x02160000-03FBFFFF
CNT FLASH ERASE OK, Time: 01:14
CNT FLASH WRITE OK, Time: 01:10
IMAGE : rm495__07.95.ppm_el
CMT NOR Erase Area: 0x01520000-01DBFFFF
PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:30
PPM FLASH WRITE OK, Time: 00:37
Flashing Completed, Rebooting Mobile
QWERFDSA123.88
22-11-2010 19:34
Куда файлы прошивки поставить я то знаю.
MCU------------rm495__07.95.mcusw
PPM------------rm495__07.95.ppm_el
CNT-------------rm495__07.95.image_el_blu
maxitron!!! прошью и тогда скажу. А если совпадают то сертификаты получаются слетели???
tokar581
The sexual giant
22-11-2010 19:53
maxitron не ошибается тот кто ни кто никогда не предпологает улыбка ,а вот то что т.с. в заблуждение ввел это да,пусть извиняет.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
22-11-2010 19:58
tokar581 писал:
А если б он РПЛ купил после твоего умозаключения?Еще раз говорю,внимательнее,внимательнее.Может все же предупреждение выписать за введение в заблуждение других участников конференции?Мне,собственно не жалко.
QWERFDSA123.88
22-11-2010 23:43
Прошил я его и сравнил лог с тем что выложил *Макситрон*. Они совпадают. Если я правильно понял, *Макситтрон* выложил правильный лог, (т.е. аппарат прошился нормально)? Если нет, то подскажите.
alex_7519
Mobile Reanimator
23-11-2010 01:37
QWERFDSA123.88, лог на Info выложи, если в локал входит, понял правильно.
QWERFDSA123.88
23-11-2010 08:30
В локал входит через раз. А если хочешь инфу проверить то обрывается. Кабель провереный шил через него на ура.
QWERFDSA123.88
23-11-2010 11:46
Не стал ждать перекатал все, теперь запустился, но пишет "СЕРВИС КОД" какой код ему надо??? вот лог
MCU SW : V 07.95 03-02-10 RM-495 (c) Nokia
PPM SW : V 07.95 03-02-10 RM-495 (c) Nokia EG
Product : Nokia 5130c-2
Prd.Code: 0584332
Bpr.Code: 0567772
Prod.Sn : HEF359818
HW Vers : 1000
EM VILMA: 16
EM BETTY: 22
RFIC Ver: 06540601
DSP Vers: ICPR72_10w01
LCD Type: SEIKO
CAM Prim: XXXXXX (DCC Mismatch)
IMEI : 358006-03-""""""-"
SL Serv : SIMLOCK SERVER
SL Conf : 244-07-00000000000
SL Prof : 0000000000000000
SL Count: 00 00
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: Nokia Test;Finland
maxitron
Мобилоанатом
23-11-2010 13:12
QWERFDSA123.88, Лог выложил с живого телефона. Раз логи совпали то шьется правильно.
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=260459
CAM Prim: XXXXXX (DCC Mismatch) --------вот что смущает.
Добавлено 23-11-2010 16:16
И напиши как именно пишет СЕРВИС КОД, на английском. Может и вправду серты ушли на тот свет.
QWERFDSA123.88
23-11-2010 13:30
CAM Prim: XXXXXX (DCC Mismatch) пишет по тому что не было камеры. После тако как перекатал бутерброд писал на английском СЕРВИС КОД. потом прошил его еще разок отдельно по файлам и тело ожило(т.е. больше не требует не какого кода) СПАСИБО ВСЕМ. все тему закрываю.
maxitron
Мобилоанатом
23-11-2010 16:19
QWERFDSA123.88, Погоняй его немного, посмотри не отключается ли при зарядке или когда СМСки захочешь написать. Ты ведь даже лога от UFS не выложил.
QWERFDSA123.88
24-11-2010 07:58
Он прошился на ура, сельф тест заругался на камеру(потому что я шил без камеры). Ну я сегодня скину лог.
QWERFDSA123.88
24-11-2010 09:28
maxitron вот лог
Prd.Code: 0584332
Bpr.Code: 0567772
Prod.Sn : HEF359818
HW Vers : 1000
EM VILMA: 16
EM BETTY: 22
RFIC Ver: 06540601
LCD Type: SEIKO
SL Count: 00 00
maxitron
Мобилоанатом
24-11-2010 13:05
QWERFDSA123.88, По логу все ок.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-11-2010 13:59
QWERFDSA123.88, Edit PM, что говорит?
QWERFDSA123.88
24-11-2010 23:20
Vad писал:
Vad ссори, но я не сильно шарю в научных темах. рёв в три ручья
Добавлено 24-11-2010 23:22
извиняюся, не в темах, а терминах.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 5130c-2 не включается
  • Nokia 5130c отключается
  • Nokia 5130c-2 зарядка
  • Nokia 5130c-2 дисплей.
  • Nokia 5130c-2 номинал резистора
  • Nokia 5130c-2 rm-495 контакт сервис
