alekc1575 Новичок Сообщения: 7
Собрано на ka3525a и ir2101 выход irf740.
Пришло с разорваной ir2101 и соответственно выгоревшими полевиками.
Поменял обе микросхемы, полевики и резистор 0,6 ома по минусу irf740.
В итоге запускается на пол секунды и молчит ( напряжение на вторичках кольца всплеск на 3 вольта и падает ).
Импульсы на 11 и 14 ka3525a остаются и на выходах ir2101 5 и 7 тоже. 4.7в на 8-й ноге 3525 есть ( замыкаешь на массу импульсы пропадают ) 10-ю закоротил на массу, ничего не изменилось.Схемы нет. Может кто копал такого зверя или есть мысли, буду благодарен |
aurum Участник Сообщения: 576
А АКБ подкидывали ? И обязательно не севший в ноль . Многие зарядные устройства без АКБ не начинают работать . |
АКБ подкидывал, начинает светиться вольтметр ( китайский ампер-вольтметр цифровой ) сразу показывает напряжение акб и ничего не меняется. Вся обратная связь с первичкой заключается в оптопаре 817 ( оптопара проверена. Дело в том что этот зарядник может использоваться как источник питания. |
Sla70 Участник Сообщения: 738
alekc1575,а давай ка фото платы с обеих сторон и хорошим разрешением.Потому как разговор ни о чём.Есть ведь схемы на этой связке ka3525 + ir2101,вот от них надо отталкиваться. |
alekc1575,кроме ka3525a и ir2101,на фото проглядываются ещё две ,на которых собственно собран узел защиты.Вот его и надо проверять.Запуск преобразователя ведь происходит,а затем блокируется.Вот и стоит задача найти что блокирует работу.По такой схеме собраны Орионы питерские.Вот здесь подборка схем по связке KA3525 + IR2101,но по первичке.Ну и транс не исключается.
Добавлено 10-03-2017 08:12
Вложение
3525 + 2101.zip 100,53 КБ Скачано: 612 раз(а)
СПАСИБО за добрый совет, буду копать |
alekc1575,так что за микросхемы ещё стоят.Не хорошо всё таки, начав разговор уходить, не дав информации. |
Стоят во вторичке ещё 3-и микрухи LM324. LM393. LM339.
Как понял две первых работают на отсечку на оптопару. На последней закручен регулятор по току с привязкой к первым.
Маленькая схемка из планарных деталей представляет собой предельный ключ ( типа динистора ) т.е. при повышении напряжения по входу открывается транзистор и разряжает ёмкость перед ним стоящую на питание пары 3525+2101
Добавлено 11-03-2017 06:58
После чего напряжение по входу падает, схемка закрывается.За время разряда кондёра запускается пара 3525+2101 и появляется напруга на вторичках ( одна из которых питает ключ и запускает питание постоянно ) а при превышении 14.7в на выходной вторичке открывается оптопара и притушает генерацию. У меня запуск есть, импульсы на вторичках вижу но они маленькие,без поддержки работы.
Добавлено 11-03-2017 07:08
Пробовал дать 12в помимо ключа, прошел один импульс и тишина. А на выходе ir2101 импульсы идут, закорачиваю оптопару импульсы пропадают.
Описал как понял схемопостроение, если что не так поправьте. |
Далее проделано:
1 поменяны ещё раз 3525 и 2101
2 перемотано кольцо ( аналог тпи )
3 заменены оба irf740
4 выпаяны все детали первички, прозвонены.
5 убраны перемычки, восстановлены выженные дорожки.
А воз и ныне там.
Ничего не изменилось за исключением : вижу по мульту открывается нижнее плечо, т.е. на средней точке видно появление минуса. ( до этого на средней точке ничего не было ).
Добавлено 21-03-2017 19:19
Относительно средней точки и затвора верхнего плеча присутствуют импульсы по амплитуде не меньше нижнего плеча. |
Пробовал исключить 2101, вместо неё подкидывал промежуточный транс от компьютерного бп. Т.е. выход 3525 грузил через транс сразу на ir740 - выход появляется. Третья замена 2101 купленная в другом магазине решила проблему, всё заработало не зависимо от акб. |
Влад2121 Новичок Сообщения: 1
alekc1575, Молодца! Осталось отметить тем "решено"  |
