Икар 501 или Катунь 501 прошу помощи
Anatoly921
10-01-2019 23:24
Друзья, прошу помощи в ремонте сего зверька. Имел неосторожность купить его. Дал попользоваться соседу по гаражу принес его мертвым, говорит полярность перепутал. После разбора и диагностики был найден на выходе битый диод 5408. Заменил на новый, вроде как запустился, но нет регулировки тока, На выходе напряжение присутствует 12,7 В. Заменил микросхему LM224 ситуация практически не изменилась. Схема есть.Могу выложить.
Casper
11-01-2019 05:54
Anatoly921 писал:
зверей тут не ремонтируют.
Anatoly921 писал:
Схема есть.
так в чем проблема?
Anatoly921
11-01-2019 11:05
Прошу прощения, возможно не корректно создал тему. Катунь или Икар 501 зарядные устройства для АКБ. Схема имеется. Проблема: не регулируется выходной ток. Спасибо.
Добавлено 11-01-2019 11:10
схема
  катунь 501.jpg  88,7 КБ  Скачано: 515 раз(а)
квас
16-01-2019 09:11
А токовый резистор как поживает? А дорожки около него? Сам регулировочный резистор?
Anatoly921
17-01-2019 14:50
квас писал:
квас, токовый резистор исправен и переменный резистор тоже исправен. И дорожки проверил раз по 7. Проверю в 8 раз
квас
18-01-2019 05:21
Если тут все нормально, тогда осциллограф в руки и по TL пройдись.
Anatoly921
18-01-2019 08:27
квас, нет осциллографа
sszer
18-01-2019 14:46
Под нагрузкой, например лампа, какое напряжение на выходе?
Anatoly921
18-01-2019 15:01
sszer писал:
sszer, Сейчас подкинул на выход лампу Н4 дальний свет, напряжение упало практически до нуля. Регулировка тока на максимум. Холостой ход 14,73 В. При подключении нагрузки заметил что дроссель по выходу издает "жужжание". Попробовал закоротить звук пропадает.
sszer
18-01-2019 15:39
Сборку выпрямительную 20200 следовало бы проверить, а лучше заменить. Дроссель мог подгореть.
Anatoly921
18-01-2019 16:05
sszer писал:
Сборку выпаивал и проверял и менял изменений нет, даже родную сборку ставил в другой девайс работает. Не думаю что из-за дросселя не регулируется ток.
sszer
19-01-2019 09:58
Я не говорю что из-за дросселя не регулируется. Схема типовая двухтактная для TL494. С осциллографом все было бы очень просто - смотришь что на трансе раскачки и Q2, Q3 и в базах силовых и все ясно. Вслепую сложнее гадать.Можно отключить цепи регулировки тока, чтобы получить стабильное нерегулируемое выходное напряжение для проверки исправности самого импульсного блока питания. Приложу схему блока ATX, временно по схеме переделайте ваш блок - 15 ногу 494 к 13 и 14, R23 и R27 (его можно не отключать а использовать как верхнее плечо делителя) откидываете от 494, с 13 (Vref) делителем или переменником на 2 494й напряжение смещения. Блок должен стать нерегулиремым для проверки инвертера. Потом все вернете назад.
Если после переделки напряжение так же просаживается в 0, проверяйте Q2, Q3, силовые транзисторы.
Чуть не забыл, часто нагрузку эти блоки не держат из-за плохих емкостей в горячей стороне в вашем случае это C12, C13.
  ATX-TL494-LM393.gif  56,12 КБ  Скачано: 209 раз(а)
Anatoly921
19-01-2019 15:07
sszer писал:
спасибо! попробую, напишу
Список форумов» Автомобильная электроника» Икар 501 или Катунь 501 прошу помощи
  • катунь 512 зарядное ус-во 12-24v 15a
  • Зарядное Икар 506 помогите найти неисправность
  • Ищу схему зарядного устройства Катунь 510
  • Радар-детектор "Икар" не работает
  • Ремонт строчной развертки при помощи осциллографа?!
