Зарядное устройство УЗ-03(10А)
staut
11-06-2015 23:51
Схемы нет . Изготовитель неизвестен,но следы ведут в Харьков(похоже на "Сонар").
Маркировки на выходном элементе нет(транзистор,симистор-неизвестно). Пробивается,если нарушить инструкцию и регулятор тока при включении не вывести на "О".
Довольно простой импульсник,но со своими "мухами".
Может кому попадался. Что стоит на выходе?
Sla70
12-06-2015 10:34
То что похоже на Сонар уже радует.,так брать все доступные схемы на Сонары и вперёд.Это фото сайта продаж, а надо "внутрянку",со всех ракурсов.Состав деталюшек.После этого последуют советы.А то ведь поставленные вопросы, ни о чём.
staut
12-06-2015 22:16
Sla70 писал:
Надеюсь на советы. Обидно ,что на такой ерунде тормознулся.
В лучах фотовспышки смог прочесть цифры 1620.
А потом оказалось,что пара тоже без маркировки. Идентифицировать схему проблематично.Наверное сделано специально.
Вот попытка фоток.
 Описание: DSCN0533.JPG
 Размер файла: 97,9 КБ
 Просмотрено: 150 раз(а)
Sla70
13-06-2015 08:22
"цифры 1620",это о чём?Описание надо делать конкретно.Судя по фото,вся схема собрана на "рассыпухе",микросхем нет.В начале определяемся с первичной цепью.Что ей принадлежит.Надо всё рисовать.а затем перейдём ко вторичной цепи отвечающей за регулировку тока.Вот так сходу не вникая,схема похожа на "электронный "трансформатор для галлогенок,собранный по принципу "я тебя слепила из того что было".
Salomon_A
13-06-2015 15:17
набери в гугле "простой ИБП для УМЗЧ" получишь схему с трансформаторной ПОС
  ipb2004.jpg  68,79 КБ  Скачано: 382 раз(а)
staut
17-06-2015 09:15
Спасибо!
Схема похожа ,но не совпадает.
У меня ощущение,что лень двигатель прогресса,изобретений и придумок. Составлять ,срисовывать схему долгая история. Поехал в инетмагазин,за скромный могорыч уговорил разобрать такой же.Маркировка не читается,но удалось разобрать некоторые буквы. На радиаторе,на задней стенке U1620RG. С него прямой выход на плюсовую клемму. Может кому попадется схемка с таким девайсом.
Salomon_A
17-06-2015 15:05
а таскатся с этой херней, и напрягать людям мозг не лень!!!??? у тебя скис регулятор тока, судя по фото. какого хрена ты прицепился к выпрямителю...?
tanja74
редкая сволочь
13-07-2015 15:43
Бери тестер и пробивай подетально,быстрее будет.
Список форумов» Автомобильная электроника» Зарядное устройство УЗ-03(10А)
  • Зарядное устройство ACH-15A-03
  • Зарядное устройство (выпрямитель) УЗА - 200 - 60 - У2
  • Зарядное устройство Днепр-2
  • ТОР-20 ЗУ зарядное устройство. нет напряжения и тока
  • зарядное устройство Phantom PH2181
