Акустика 5.1 для домашнего театра Xorro HSS 512 не вкл
21-05-2007 20:15
при проверке обнаружилось что сдох контроллер AT89C2051-24PI (каза по питанию)...
Сам контроллер как оказалось купить можно без проблем и стоит недорого (около 50 руб), но чтоб это всё заработало надо прошивку. Шить есть чем а вот что туда залить - нету.
Может ктонибудь сталкивался с этой акустикой??? или возможно гдето приобрести прошитый контроллер...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Акустика 5.1 для домашнего театра Xorro HSS 512 не вкл
  • SVEN BTR5-10 Аккустика 5.1 для домашнего кинотеатра
  • Активная аккустика 5.1 для домашнего кинотеатра SVEN BTR5-10
  • акустика Yamaha MSR-400
  • Акустика от BBK 541T
  • Акустика SVEN HA-350
