Активная аккустика 5.1 для домашнего кинотеатра SVEN BTR5-10
dwd2
06-10-2009 18:04
В ремонте сабвуфер. Поступил в ремонт после перенапряжения в сети с неисправностью - нет звука.
БП уцелел. Напряжения более-менее в норме. Индикатор светится, на кнопки реагирует, блок усилителей мощности рабочий. Ни чего не греется.
Сигнал теряется на переключателе входов PT2323.
Электронный регулятор громкости PT2258 рабочий - при подаче сигнала на его входы на выходах получаю сигнал с регулировкой громкости.
Напряжение питания пары PT2323, PT2258 берётся со стабилизатора 7809 и равно 8,84В.
Опорное напряжение (вывод 13 PT2323), а так же на всех входах и выходах, равно половине питающего: 8,84В/2=4,42В.
Шина рабочая - на выводах SCL и SDA постоянно присутствует напряжение 4,98В а при нажатии кнопок или верчении ручки регулятора громкости на обеих микросхемах появляются пакеты импульсов.
PT2323 паяная. Коряво, причём - не аккуратно и покоцана одна дорожка, её продублировали кусочком провода.
Но контакт между выводами микросхемы и дорожками не потерян (прозванивал).
При пытке владельца выяснилось, что сабвуфер сначала был отнесен на ремонт в какую-то мастерскую, но там отремонитровать не смогли. После чего принесли нам.
Если бы не факт пайки PT2323, то я бы сразу пробовал бы её менять. Но смущает, что её уже, по видимому, меняли и безрезультатно.
Теперь в сомнениях - менять или причина в чём-то другом?
sidier
06-10-2009 18:19
PT2323 и PT2258 очень часто вылетают.
sergeisam
06-10-2009 18:21
Конечно, менять на заведомо исправную. Заодно можно будет проверить дорожки под микросхемой.
dwd2
06-10-2009 18:21
Так что, менять их обе сразу?
sergeisam
06-10-2009 18:25
dwd2 писал:
Значит менять PT2323.
dwd2
06-10-2009 18:25
sergeisam, что значит "на заведомо исправную"?
Другого аппарата нет, что бы проверить. Могу только купить и поставить новую.
Под микросхемой (DIP корпус) дорожек нет, плата односторонняя (типа гетинакса).
sergeisam
06-10-2009 18:27
Предполагается, что новая должна быть хорошая.
gastello
06-10-2009 21:16
чаще летит именно регулятор громкости - 2258
обычно стоят совсем левые -буквы любые типа СД итд итп...при замене на РТ- китайский оригинал:))) работают долго
Добавлено 06-10-2009 21:21
и еще- у них Максимальное питание 9 вольт. В сабах от ФНД - чтиай СВЕН(свен российский бренд - наклейка) обычно они обе питаються от 5 вольт через 7805. При том что питание проца отдельной 7805.Пробовал ставить на них 7809 - работает так же разницы никакой - вернул назад 5в
SUB7
06-10-2009 22:05
dwd2,
1. посмотри даташит микросхемы регулятора, определи где входа/выходы
2. выпаяй, и соедини напрямую вход и выход. Подай небольшой сигнал, небольшой, т.к. громкость от прямого включения будет на максимуме. Если звук есть, то меняй микрухи на новые. Только предварительно проверь обвязку микросхем: питание(наличие, уровень, пульсации), проходные электролиты(если есть) и т.д.
3. Если звук при прямом включении есть, а после замены микр. на новую нет - то проверяй цепи управления.
dwd2
09-11-2009 19:20
Не смогли достать PT2323 в DIP корпусе, а ждать надоело. Поставил PT2323S - в SMD корпусе.
Работает.
Всем спасибо.
dmitry-k
29-11-2010 11:48
Подскажите где можно в Запорожье(Украина) купить PT2258.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Активная аккустика 5.1 для домашнего кинотеатра SVEN BTR5-10
  • SVEN BTR5-10 Аккустика 5.1 для домашнего кинотеатра
  • Sven BTR5-10 сгорела микросхема.
  • SVEN-Audio HA-385 - Активная 5.1-акустика
  • активная акустика SVEN HA-450T не реагирует на ПДУ
