ONETEN-10 Предупреждений: 1 Сообщения: 11
Всем доброго времени суток.
Очень нужна помощь с DVD мини-системой BBK 541T, а точнее нужно приспособить акустику (саб+сателлиты) к компьютеру. Руки, инструмент имеются, а вот головы нету.
Теперь подробнее.
После перепрошивки dvd перестал работать AUX In.
Т.е. при включеном режиме AUX звука нет. Но что интересно, если переткнуть кабель (тюльпаны) из разъемов Audio in в Audio out, то звук появляется, но не работает регулировка громкости. В этом случае регулировать громкость можно только на компьютере, что очень неудобно.
Поэтому я решил избавиться от DVD и оставить лишь акустику.
DVD подключается к сабу собственным многожильным кабелем . Сетеллиты цепляются миниджеками к сабу.
Выход из DVD называется Link out, а вход на сабе Link in.
Внутри саба от разьема Link in к плате идет пятижильный кабель в металической оплетке. Концы обозначены так:
R, GND, L, GND(оплетка кабеля),Mute, Led.
Lеd, как я понял, это питание, либо сигнал включения на светодиоды, которые находятся в сателлитах, ибо они загораются только при включении DVD.
В принципе это не нужно, но хотелось бы тоже задействовать в финале. (чтоб при включении саба они загорались)
Изначально мне посоветовали не мучаться, а просто взять резистор b50K. С одной стороны припаять к нему кабель с миниджеком, а с другой соеденить с выводами R,GND,L на плате.
Сделал, но звука нет, ни с резистором не непрямую, без него.
Лично я подумал может быть вся хитрость в проводе Mute, который возможно отвечает за включение звука, либо за регулировку громкости. Но так как я в электронике дурак, то сам разобраться не могу.
Буду благодарен за помощь в решении проблемы.
Схема (сервис мануал) кстати имеется.
Не знаю разрешает форум загружать файлы такого размера (14 Мб), дома буду, попробую. |
sattel Гость 81.23.*.*
Самый лучший вариант: прошить двд своей-родной прошивкой и не выдумывать "цветной телевизор".
Как правильно прошить-читай раздел по двд.
Прошивка управляет ВСЕМ "содержимим" устройства.
А зачем вообще было прошивать двд? |
myth Участник Сообщения: 5672
В заводские после прошивки сбрасывал? |
myth,-"После перепрошивки dvd перестал работать AUX In",и еще "Руки, инструмент имеются, а вот головы нету"
Обьясните человеку "ход его действий" |
Родной прошивки у меня нет. Ту которой прошивал взял с оф. сайта bbk. Там же на форуме эту тему обсуждал, ничего по делу мне не сказали.
Изначально у этой модели на стандартной прошивке не сохранялись настройки звука. И при прослушивании радио, если добавить или убавить громкость то ее (громкости) уровень прыгал на максимум. Эта проблема была у всех. Решалась она якобы перепрошивкой. Но прошиваться DVD нормально не хотел, в конце прошивки вместо включения системы был черный экран. Повторные перепрошивки - результат такой же. Ну это ерунда, т.к. почти все работает. Проблем со звуком не стало, настройки сохраняются, но перестал нормально работать AUX и больше половины фильмов, которые раньше показывал перестал читать. С DVD проблем нет.
Сейчас сам DVD мне не нужен. Во первых занимает место на столе и розеткоместо в сетевом фильтре, во вторых лишние провода, в третьих долгое и неудобное включение если использовать в AUX.
Да и основные его функции проигрывателя DVD уже не нужны, т.к. имеется телевизор умеющий читать все с флешки или через сеть/wi-fi.
Акустика, хоть и относительно слабенькая, но ИМХО хорошая. На средней громкости играет хорошо, да и выглядит красиво. Выкидывать жалко.
Все равно, как мне кажется проблема переделать на самом деле не проблема. Просто я с электроникой не дружен, знаю только самую малость. Поэтому и ищу помощи.
Добавлено 20-08-2011 11:29
2 myth
Да сбрасывал. Все делал по инструкции. |
надеюсь понятно?
Mute и Led померь сам. |
| myth писал: |
надеюсь понятно?
Имеется ввиду выход с DVD?
Ну это я померяю, сегодня вечером возьму мультиметр с работы.
Схему тоже вечером попробую выложить. |
ONETEN-10,ты хочешь использовать его как усилитель?
В двд, в районе усилителя, найди вход звука выходного усилителя мощности-находится легко.В компьютере выставляется звук 5.1 или 7.1(в зависимости от материнки)
Нужно будут согласовать уровни выхода с компа, с уровнем входа усилителя мощности двд. |
sattel, как я понял,у него все в сабе... |
Так то оно так,но ввиду того,что | ONETEN-10 писал: | | Руки, инструмент имеются, а вот головы нету. |
не так-то просто заблудиться в 5 проводах | Цитата: | | R, GND, L, GND(оплетка кабеля),Mute, Led. |
Система 2.1
Сам усилитель в сабе.
З.Ы.
Посмотрел ограничение на размер вложений на форуме. Придется куда-нибудь залить схему. Куда лучше?
Могу через ICQ отправить. |
Зачем в этом случае схема?Измерь,что происходит на пинах Mute,Led при отключенном и включенном двд.R и L-сигналы соответственно правого и левого каналов |
Вот что приходит.
На Mute - 4.05В, при изменении громкости не меняется, но при выставлении в 0, напряжение пропадает.
на Led - 3.34В |
ну и подай туда эти напряжения |
А я то не знаю.
Я че про схему то все время говорю. Мне на ней нужно показать что куда. А дальше я сам. Я не электронщик мне по понятнее нужно. Я эти напряжения где возьму? Из воздуха? |
находишь в сабе 5в и подаеш через резюк ом так в 50-100 на mute.А вообще-то,если| ONETEN-10 писал: | | Я че про схему то все время говорю. Мне на ней нужно показать что куда. А дальше я сам. Я не электронщик мне по понятнее нужно. Я эти напряжения где возьму? Из воздуха? | может к спецу отнести?Я б сделал минут за 10...
Добавлено 24-08-2011 18:24
Аналогичным способом подаешь на led... |
Так я чего на форуме то спрашиваю? У меня есть возможность съездить и решить эту проблему, но мне некогда.
У меня есть схема (сервис мануал). Кто-нибудь мне может нарисовать на ней мои действия? |
Извини,но готового решения я тебе не дам  |
Александр439 Участник Сообщения: 1253
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11363
| Цитата: | Так я чего на форуме то спрашиваю? У меня есть возможность съездить и решить эту проблему, но мне некогда.
У меня есть схема (сервис мануал). Кто-нибудь мне может нарисовать на ней мои действия? | Хамишь парниша!
А злиться будешьна себя, когда морду начистят!
Если правила читал, то понял бы - тут тебе никто ничего не должен! |
Смысл писать в теме, если не можешь по делу что-нибудь сказать. И где ты хамство увидел? Вот только оффтоп разводите. !!! Предупреждение :
| Попытка самомодерации. |
| ONETEN-10 писал: | | И где ты хамство увидел? |
А это какая реакция? ?| ONETEN-10 писал: | | Вот только оффтоп разводите. |
А это уж не тебе судить! |
