Мысютин И Участник Сообщения: 133
Здравствуйте, Господа! СМА Атлант 50C82 ошибка F13. Табличку с кодом кто-то оторвал. На плате наклейка 5521DC. Судя по ошибке, ругается на плату. На плате 5V и 24V в норме Литы все проверил на ESR, симисторы в норме. На всякий случай подкинул ТЭН, движок, проверил проводку, разъёмы. На форуме прочитал, что кому-то помогла перепрошивка, кому-то замена платы. Родную прошивку выложил, проверьте пожалуйста.
Атлант 50С82 5521DC.rar 311 Байт Скачано: 677 раз(а)
vrybalkin Участник Сообщения: 224
Спасибо, vrybalkin, как залью прошиву, обязательно отпишусь. |
bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 1016
Мысютин И, Прошивок, этих, как грязи! Если читал, то почему не попробовал? |
У меня они тоже есть, но 5521DС нет. А какая подойдёт, не знаю. Машинка у клиента, плата у меня. Ездить и проверять каждую прошивку - не вариант (90 км.). Тем более Атлант у нас редкость, и опыта, именно по этой марке, маловато. |
Александр Михалыч Гость 178.120.*.*
Мысютин И, Подкинь и мне прошивы от -
| Мысютин И писал: |
СМА Атлант 50C85 . |
у нас тоже, такая модель -
| Мысютин И писал: | | редкость, и опыта, именно по этой марке, маловато. |
PS имя прошивки вижу.  |
vrybalkin, или прошивка не подошла, или проц вылетел. |
Мысютин И, Кинул на почту еще вариант.  |
Александр Михалыч, большое спасибо! Залил Вашу прошивку, всё прекрасно работает.
Большое спасибо всем, кто откликнулся. Удачи в ремонтах! |
Мысютин И, Да не за что. Это твоя "родная" прошива, только подправленная.  |
Мысютин И, где Вы уважаемый, нашли на модуле стиралки, 24 в? |
| bettman писал: | | Мысютин И, где Вы уважаемый, нашли на модуле стиралки, 24 в? |
bettman, Праздники то вроде прошли уже ???  |
| Александр Михалыч писал: | Мысютин И, Да не за что. Это твоя "родная" прошива, только подправленная.  | Не подскажете, как подправить прошивку на "Атланте"?  |
Александр Михалыч Гость 178.122.*.*
Мысютин И, Ручками - ручками... .
Открывай твою прошивку в любом редакторе, сравнивай с заведомо рабочей, и т.д.
Ну либо "патчить" "сомнительную" прошивку заводской. (можно в том же редакторе), или....., - поройся на просторах нета по этому поводу  |
O.K. Спасибо. А я думал, какая-то программа есть для этого. |
Александр Михалыч, а не проще залить заведомо рабочую?  |
Ну может и проще, но иногда -
| Мысютин И писал: | | или прошивка не подошла, или проц вылетел. |
Или думаешь тебе дали не рабочую прошивку? Наверняка рабочую, но вероятно для модуля (проца) с другим SW.  |
О.К. Спасибо за консультацию, удачи в ремонтах! |
sanwa Предупреждений: 1 Сообщения: 18
СМА Атлант 50C82 ошибка F13. На плате наклейка 5521DC. помогите прошивкой плиз. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
