Мысютин И Участник Сообщения: 133
Здравствуйте, Господа! СМА Атлант 45У102 4521021000001 000003441 ошибка F9. На плате наклейка 5521DG. Судя по ошибке, ругается на таходатчик. На плате 5V и 24V в норме Литы все проверил на ESR и ёмкость, симисторы в норме. Цепи таходатчика, от разъёма до процессора, включая SMD элементы в норме. Цепи питания движка проверены. На всякий случай подкинул движок, проверил проводку, разъёмы. Если прошивка в норме, то скорее всего дело в процессоре. Родную прошивку выложил, проверьте пожалуйста.
Атлант 45У102 5521DG.rar 300 Байт Скачано: 766 раз(а)
R-I-M Участник Сообщения: 955
Мысютин И, Давай так, что значит ошибка по Тахо? мотор рвёт с места? нет вращения? нет реверса?
Или просто РЕЛЕ мотора, или контактная площадка на разъёме, отгорели? |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 808
| R-I-M писал: | Мысютин И, Давай так, что значит ошибка по Тахо? мотор рвёт с места? нет вращения? нет реверса?
Или просто РЕЛЕ мотора, или контактная площадка на разъёме, отгорели? | А то и модулю пипец.  |
При включении F9. На кнопки не реагирует. У Атланта, F9 - это ошибка тахогенератора, но откуда, если замок не заблокирован и процесс стирки не начался. Так что, до движка дело не доходит. Плату индикации подкинул, эффект тот же, опять F9 и, тишина. Поэтому и подумал на память или проц. . Прогаров нет, непропаи были, незначительные. Пропаял, толку никакакого.
Добавлено 27-03-2014 22:46
yura14, Может и модуль, но, кроме прошивки и процессора, больше нечему. Вот я и хочу убедиться, что прошивка нормальная. Если да, то модуль с ноги. |
vrybalkin Участник Сообщения: 224
vrybalkin, спасибо, завтра плату поставлю, сообщу |
| Мысютин И писал: | | vrybalkin, спасибо, завтра плату поставлю, сообщу | Удачи. |
Mayak1 Новичок Сообщения: 3
| Mayak1 писал: | | разъем УБЛ глянь... | Я думаю, УБЛ не при чём. Программа-то не выбирается.
Добавлено 28-03-2014 11:28
vrybalkin, Поставил плату с Вашей прошивкой. Машина ожила, т.е. программу выбрал, включил, замок заблокировался, началась закачка, пошла стирка и F13. Облом. При следующем включении F13. Похоже прошивка не подошла. Но всё равно, большое спасибо, появилась надежда что проц. жив. |
БЛЕК Участник Сообщения: 622
Мысютин И, Добрый день, ошибка F-9 появляется сразу или через определенное время?(какое время) |
Машинка живёт своей жизнью . То при закачке вроде бы запускает движок (плавно), то включается насос. ТЭН (судя по счётчику эл. энергии) работает не долго ( 5-10 сек.). Потом всё прекращается и F13. На кнопки не реагирует, пока не выключишь. Похоже, я не ту прошивку залил, или проц. немного не живой . Прошивку мне прислали 5521EA. Подойдёт она вместо 5521DG? |
Мысютин И, так то я спросил когда было ошибка F-9 F-13 пока не интересует, а смысл было прошивать?  |
Пока не прошивал, было F9 и ни на что не реагировала. Теперь я могу программу выбрать, замок блокируется, движок шевелится, потом F13. А прошивку я сохранил, поэтому могу в любое время вернуть в исходное положение. Я и прошу проверить прошивку на предмет исправности. На форумах про эту ошибку много писали, помогает перепрошивка. Я тоже сталкивался с этой проблемой, перепрошил память и всё.
Добавлено 28-03-2014 15:43
У меня просто прошивки такой нет. В прошлый раз Александр Михалыч помог, большое ему спасибо. |
БЛЕК, Всё сделано. На модуле, от разъёма тахо до проца прошёл, включая smd .Субмодуль выпаял. Тахогенератор на движке 100% рабочий. Да и не будет модуль так себя вести из-за нерабочего тахо. Парадокс Благо, хозяин на вахте, дней через десять будет. Так что, может такая же попадётся с рабочей прошивкой, хотя у нас Атланты редко попадаются. |
vrybalkin, Проблема решена. Прошивка Ваша подошла. Я просто выкинул микросхему памяти, прошил новую и, чудо свершилось. В первый раз так попал, старая микросхема читалась, писалась..., но не работала. Большое спасибо за помощь.
Добавлено 29-03-2014 11:03
Спасибо всем, кто откликнулся. |
